acinski
Post autor: acinski » śr lip 31, 2013 3:08 pm
No to to by było niegłupie bo czasem można w dobrych pieniądzach wyrwać. Może bym sobie kiedyś zapodał? Przednia mi ni cholery nie potrzebna, ale tylna czasem by się przydała jak się koła po przekątnej kręcą.
Dziadek 2,5TD `98
қzh
Post autor: қzh » śr lip 31, 2013 3:12 pm
przeciez dwojka ma wiekszy rozstaw kol...?
NIE PISAĆ DO MNIE PW
acinski
Post autor: acinski » śr lip 31, 2013 5:52 pm
No to inaczej.
Wchodzi w grę przekładka bebechów? Wykonalne to jest?
Dziadek 2,5TD `98
bilans
Post autor: bilans » czw sie 01, 2013 10:48 pm
P1 a p2 most p.ten sam rozmiar , inne długości półosi , inne mocowanie
do belki przeszczep do p1 bezproblemowy
http://www.firmabilans.pl/
қzh
Post autor: қzh » pt sie 02, 2013 1:03 am
pytanie padlo o most tylny. tez jest taki sam ?
bilans
Post autor: bilans » pt sie 02, 2013 7:17 pm
Na sprężynach +25 mm na stronę
bilans
Post autor: bilans » pt sie 02, 2013 7:18 pm
bilans pisze:Na sprężynach +25 mm na stronę
- szerszy..
acinski
Post autor: acinski » sob sie 03, 2013 9:17 am
Czyli po przeszczepie.
Zostaje przełożenie główki jedynie przy założeniu, że ta pasuje.
Z innej beczki. Mając Dawcę LSD z przełożeniem 4.636 da radę LSD przeszczepić do 4.625?
Chodzi o ewentualne przezbrojenie główki. Może ktoś ma rozeznanie.
Da się główny wieniec i koło ataku przełożyć? O ile nomenklaturę mam dobrą. Myślę, że wiecie o co chodzi.
Chyba, że ktoś ma główkę 4.625 z blokadą na zbyciu ;)
Dziadek 2,5TD `98
қzh
Post autor: қzh » sob sie 03, 2013 3:52 pm
znam jednego typa co przelozyl do gallopera most od l200. nie wiem czy caly most czy tylko bebechy, ale faktem jest ze mial blokade. galloper ma identyczne wymiary jak p1.
acinski
Post autor: acinski » sob sie 03, 2013 4:08 pm
Raczej bebechy bo L 200 ma szerszy most. Kajen ma to obeznane bo właśnie będzie wykonywał swap blokady do P1. Tyle, że przełożenie ma to samo, a tu chodzi o demontaż części i adaptację przełożenia jako takiego.
Dziadek 2,5TD `98
acinski
Post autor: acinski » pn sie 05, 2013 5:00 pm
Powiedzcie czy most z blokada ma inną obudowę niż most bez blokady? Chodzi o ten element podciśnieniowy, czy wejdzie do zwykłej obudowy czy nie?
Dziadek 2,5TD `98
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » wt sie 06, 2013 3:52 pm
Orientujecie się czy występowały różne pompy wtryskowe do pajero I 2,5 td?
Pompa mi klękła i na cito szukam innej, na alledrogo jest trochę tego ale czy wszystkie dedykowane do ww silnika w p I są takie same?
pozdr
k260
қzh
Post autor: қzh » wt sie 06, 2013 3:57 pm
pompy wszystkie takie same. roznice tylko w osprzecie pompy.
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » wt sie 06, 2013 4:09 pm
қzh pisze:pompy wszystkie takie same. roznice tylko w osprzecie pompy.
dzięki kzh
k260
sz4kal
Post autor: sz4kal » wt sie 06, 2013 4:39 pm
Macie jakiś dobry sposób jak poradzić sobie ze śrubą od wlewu oleju do skrzyni manualnej w 4D56 ? Spustowa odkręciła się bez większych problemów a ze śrubą od wlewu walczę już kilka godzin i żadnych efektów ani drgnie :)11. Klucz 27 nasadowy nowy mam a rączkę do niego to już 2 razy pokrzywiłem, próbowałem na rękojeść nałożyć rurkę ale też żadnych owocnych efektów :oops:.
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » wt sie 06, 2013 4:43 pm
Ogrzej korpus opalarką elektryczną.
:wink:
sz4kal
Post autor: sz4kal » wt sie 06, 2013 4:46 pm
suzi4WD pisze:Ogrzej korpus opalarką elektryczną.
:wink:
Czy oby opalarka elektryczna nie na robi mi bałaganu ?, nie chciałbym żeby mi się coś zapaliło albo pękło przez wysoką temperaturę :oops:
suzi4WD
Post autor: suzi4WD » wt sie 06, 2013 4:47 pm
Wiele śrub tak odkręcam.
Umiejętnie najpierw z daleka, nie trzymaj długo w jednym miejscu.
acinski
Post autor: acinski » wt sie 06, 2013 5:39 pm
sz4kal pisze:Macie jakiś dobry sposób jak poradzić sobie ze śrubą od wlewu oleju do skrzyni manualnej w 4D56 ? Spustowa odkręciła się bez większych problemów a ze śrubą od wlewu walczę już kilka godzin i żadnych efektów ani drgnie :)11. Klucz 27 nasadowy nowy mam a rączkę do niego to już 2 razy pokrzywiłem, próbowałem na rękojeść nałożyć rurkę ale też żadnych owocnych efektów :oops:.
Spróbuj udarowo. Klucz na śrubę i młotek w łapę. Czasem puści.
Dziadek 2,5TD `98
sz4kal
Post autor: sz4kal » wt sie 06, 2013 8:53 pm
acinski pisze:
Właśnie ten sposób pomógł :) THX.
MEFF
Post autor: MEFF » śr sie 07, 2013 9:00 pm
Trochę poszukałem na forumie ale na szybko nie mogę znaleźć.
Czy pompy w Pajero 3,2 model v80 (rocznik 2007-)cierpią na
te same problemy co starsze modele? Będę wdzięczny za odpowiedź
bo poważnie zastanawiam się nad takim autkiem.
Long v6-LOWRIDER-BYŁ
XJ Limited +2" BFG AT 31"-BYŁ
----------------------- -BĘDZIE
acinski
Post autor: acinski » śr sie 07, 2013 9:35 pm
Jak to określił mój fachman od diesli.
Dziś spokojnie można przyjąć, że pompy elektronicznie sterowane z pompą wstępną w baku cierpią na niedoszacowanie i prędzej czy później wysiądą bo to się po prostu opłaca. Nikt tego nie chce naprawiać a zakup i tak zostanie dokonany bo mało kto kupując samochód za sporą kasę przyzna się, ze pompa mu padła. Właśnie zadbany LC mojego kumpla stoi w aso i czeka na pompę bo wysiadła po 130 tysiacach. Naprawić nikt nie chciał.
Dziadek 2,5TD `98
MEFF
Post autor: MEFF » śr sie 07, 2013 9:42 pm
Z ewentualną naprawą u mnie nie ma problemu. Mam w okolicy fachmana który
żyje wyłącznie z naprawy pomp. Robił mojego parcha a znajomemu ogarniał
(skutecznie bo już dwa lata jeździ) Pajero v60. Rozumiem, że problem nadal jest
i kupując takie auto trzeba mieć w skarpecie dodatkowe parę tysi na remoncik.
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » pn sie 12, 2013 9:31 am
Wczoraj podczas jazdy z prędkością ok 100 hukneło mi coś w silniku i motor zgasł. Okazało się, że pasek od rozrządu pierdyknął. Zastanawiam się czy jest sens ściągać głowicę, czy od razu szukać innego silnika? Zastanawia mnie jeszcze fakt ,że pękł też pasek od wałków. To one solidarnie zawsze razem pękają?
k260
қzh
Post autor: қzh » pn sie 12, 2013 12:36 pm
najpierw pekl balansowy i wszedl pod rozrzadu.
wnioski:
-wymieniamy zawsze oba
-nie jezdzimy 100km/h :)21
-nie zawsze trzeba sciagac glowice, mozliwe ze zawory ocalaly
-mam mostki ktore ci popekaly :)21
