Post autor: jradek » pn paź 08, 2018 12:20 pm
Jak całe auo waży dwójkę, to nadwozie jak nie jest wypatroszone to pewnie połowę.
kacper44
Post autor: kacper44 » wt paź 09, 2018 10:37 pm
Ok, thx. Jeżeli to sama buda bez ramy to nie zakładałem aż tyle.
MarcinZeth
Post autor: MarcinZeth » śr gru 19, 2018 7:50 pm
sporo jeżdżę chyba w błocie skoro 2 razy do roku (odpowiednio marzec, listopad) przez ostatnie 2 lata musiałem robić serwis hamulców :roll:
tłoczki są już 3 krotnie wymieniane na nowe, tarcze też nowe, klocki wytrzymują 2 tys km, konieczne są zestawy naprawcze, nowe ślizgi, płyn hamulcowy itd., problemy są też z ręcznym na tarczo-bębnach
to jakaś wada tej konstrukcji czy w innych autach jest podobnie ?
zastanawia się nad sensem używania tego samochodu w trudnych warunkach (np. Ukraina, Bieszczady) i skupienie się na dalszych wyprawach (Rumunia, Albania) w których to auto też doskonale się sprawdza.
Pajero II 2.8 SS
Post autor: Kabal » śr gru 19, 2018 8:45 pm
Faktycznie używanie w błocie zabija tylne klocki hamulcowe bardzo szybko. Ale ta reszta mnie nie spotykała. Musisz faktycznie bagiennie tego auta używać.
MarcinZeth
Post autor: MarcinZeth » pt gru 21, 2018 10:04 am
dzięki za info.
popytałem też w różnych innych źródłach i to się potwierdza.
regeneracja zrobiona, wszystko nowe i trzeba będzie się nastawić na dalsze wyprawy, co też jest fajne i dla Pajero na pewno będzie lepsze.
Pajero II 2.8 SS
rob123
Post autor: rob123 » pn sty 07, 2019 6:17 pm
Jak zaloze felgi od patrola z otworem centrujacym 110 do P2 z otworem centrujacy 108 to nic nie wybuchnie? Szpilki nie beda nadmiernie obciazone?
Post autor: jradek » pn sty 07, 2019 6:29 pm
Nic nie będzie się dziać. Miałem tak u siebie, znam też osoby, które w ten sposób przejechały 60 tkm.
purti
Post autor: purti » wt sty 08, 2019 8:22 am
Jak sama nazwa wskazuje, otwór centrujący jest po to, aby centrować felgę przed dokręcaniem kół.
W osobowym kiedyś testowałem za duży otwór bez dodatkowego pierścienia i koła biły.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
polaff
Post autor: polaff » wt sty 22, 2019 7:15 am
Siemka po latach.
Czy Pajero 2 2,5 TD jest duży problem z wykręcem świec? Brać się za to czy od razu szukać mechanik i szykować budżet na wymianę uszczelki pod głowicą?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt sty 22, 2019 7:29 am
W 99,9% wychodzą bez scen. To krótkie świece i się nie zapiekają w gniazdach, porządna Stara technologia :)2
polaff
Post autor: polaff » wt sty 22, 2019 7:31 am
Dzięki za info. Jakie najlepiej kupić? Mam pstryka w budzie więc pewnie jeśli nawet kiedyś był to QGS jest już wspomnieniem
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr sty 23, 2019 9:11 pm
NGK przyzwoite, i polska Iskra też.
Videlec
Post autor: Videlec » czw sty 24, 2019 8:09 am
W zeszłym tygodniu założyłem jakieś bosze za sześćdziesiąt parę złociszy, taniocha ale na razie działają, zobaczymy jak długo. Silnik 2.8. Fabryczne wytrzymały 20 lat. Żeby było dobrze to raczej ngk trzeba by popełnić.
PIV 3,2DiD
polaff
Post autor: polaff » czw sty 24, 2019 8:12 am
Mi dziś przyszły do sklepu jakieś podobno dobre po 80zł szt. nie wiem jeszcze jakiej marki ale ten sklep zawsze dobre produkty mi sprzedaje.
Zamówiłem 11V bo mam niefabryczny włącznik.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
rob123
Post autor: rob123 » pn sty 28, 2019 5:42 pm
Klima od p2 2.5 bedzie pasowac do P2 2.8? Chodzi o przelozenie pelnego kompletu.
Post autor: jradek » pn sty 28, 2019 5:44 pm
Nie, chyba niewiele pasuje.
polaff
Post autor: polaff » pn sty 28, 2019 7:11 pm
Kto wie od jakich innych modeli MMC będzie pasowała kierownica do pajero 1998r. Zależy mi na p&p wielowypust i klakson. Air Bay może nie działać. Chciał bym 4ro ramienna tak jak była w oryginale
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
rob123
Post autor: rob123 » pn sty 28, 2019 11:25 pm
jradek pisze:
Nagrzewnica (umieszczenie kroccow) i to co jest w kabinie jest rozne w zaleznosci od rodzaju silnika? Czy roznice sa tylko pod maska?
Post autor: jradek » wt sty 29, 2019 6:25 am
Pod maska sa roznice, a nagrzewnica od angola nie pasuje. Rurki tez nie.
Way
Post autor: Way » czw sty 31, 2019 5:13 pm
Chciałbym wymienić radio w Pajero III 3.2.DiD 2001 na coś z bluetooth - nie chodzi mi tu nawet o konkretne modele (chyba, że jakieś wyjątkowo pasujące do tego samochodu) tylko czy Japończycy zastosowali standardowe złącza, czy może muszę na coś zwrócić uwagę?
Videlec
Post autor: Videlec » czw sty 31, 2019 5:25 pm
Raczej nie powinno być żadnych scen. Popytaj na forum mitsumaniaki.pl tam sporo ludzi zmieniało na rożne warianty 1 din 2 din itp.
Może tu coś znajdziesz
http://www.pajero.guru/installing-a-2di ... tep-guide/
PIV 3,2DiD
Post autor: Kabal » czw sty 31, 2019 6:48 pm
Trzeba kupić przejściówkę. Ja na allegro kupowałem, ale jest kilka, musisz sobie zobaczyć kostki i dobrać.
Post autor: jradek » czw sty 31, 2019 7:38 pm
A od kiedy masz P3?
Way
Post autor: Way » czw sty 31, 2019 7:54 pm
Mam go od 2msc, ale pogoda nie sprzyja do dostosowywania go pod moje pomysły- akurat z radiem powinienem szybko ogarnąć, wymianę radia robiłem tylko jeden raz w życiu w innym samochodzie i już nie pamiętam ja te wszystkie złącza się tam nazywały.
Post autor: jradek » czw sty 31, 2019 8:04 pm
Ja Kabala pytalem.
