Pajero I - Zrób to sam
Re: Pajero I - Zrób to sam
Post autor: Eskapada » sob wrz 11, 2010 6:52 am
5.8 to się nadają do skręcania mebli Bodzio.
8.8 również są za miękkie, będą się rozciągać powodując luzy i pękanie budy. Ja mam 10,9 a i wszystkie poduszki mi się poluzowały. W dwóch śrubach zerwałem gwint. Moim zdaniem 10,9 to minimum
Kajen
Post autor: Kajen » sob wrz 11, 2010 7:27 am
Bartku, mysle ze wtym przypadku sruby w klasie 8.8 nie pękną, predzej gumy ustąpią. Lecz masz racje, 10.8/10.9 to było by super. 12.9 to juz przesada, mogły by pękac bo co z tego ze są mocne jak bardziej kruche...
Post autor: Eskapada » sob wrz 11, 2010 7:40 am
Jedno jest pewne - body lift trzeba stale kontrolować a dokładnie rzecz biorąc dokręcenie śrub. Oryginalne poduszki nie są ze stali tylko gumy, tak więc pracują, z wiekiem parcieją. To wszystko powoduje powstawanie luzów co z kolei przekłada się na pękanie budy stuki i inne takie tam :)21
bilans
Post autor: bilans » pt paź 01, 2010 8:51 am
może kogoś zainteresuje ; po lewej ekranu link na pajero - czerwona jedynka
http://nitteberg.com/
http://www.firmabilans.pl/
Pierog
Post autor: Pierog » śr lis 17, 2010 2:14 pm
witam mam taki problem jestem posiadaczem pajero 2.6 benzyna i po przejechanu przez głebsza wode dlawi sie i nie chodzi na wszystkich cylindrach musze postac troche potrzymac na obrotach i zaczyna normalnie pracowac, nie wiem jak jest z oslonami ja mam ta ktora idzie od zderzaka do silnika ale centralnej pod silnikiem nie mam nie wiem czy powinna byc czy nie??? jak otworze maske to silnik nie jest caly mokry ale widac ze woda gdzie nie gdzie sie dostaje mokre widac przy kopułce slyszalem ze pomoże uszczelnienie kopulki sylikonem a moze przewody tylko wymienic bo maja przebicie ale nie wygladaja na stare ???
z gory dziekuje
rort_
Post autor: rort_ » śr lis 17, 2010 3:03 pm
Wymień przewody, uszczelnij aparat. Psiknij silikonem w sprayu. Na kopułke czasami robi się patent z obciętą butelką PET. Zawsze coś pomoże.
Pierog
Post autor: Pierog » czw lis 18, 2010 12:57 pm
Panowie a czy jest jakis w miare prosty i tani sposob zeby podniesc chociaz troche Pajero u mnie tyl stoi troche nizej niz przod pewnie resory sa juz dobite to pomogla by wymiana na nowe a moze jest jakis sposob zeby cos gdzies podłożyć i bedzie stal troszke wyzej
rort_
Post autor: rort_ » czw lis 18, 2010 2:00 pm
To że 'gdzieś podłożysz' rozwiąże tylko problem optycznie. Jedynie wyjęcie resorów i regeneracja w warsztacie da dobry efekt. Choć odharmowanie to i tak kwestia sporna. Ja sobie chwaliłem inni nie - pewnie kwestia wykonania usługi.
Pierog
Post autor: Pierog » czw lis 18, 2010 3:01 pm
no chodzi mi glownie o optyczny efekt chce żeby wyżej stał
Adas
Post autor: Adas » czw lis 18, 2010 5:28 pm
Pierog pisze:no chodzi mi glownie o optyczny efekt chce żeby wyżej stał
optycznie jak jedzie, czy jak stoi ?? bo jak stoi to lewarek wystarczy :)21 , a jak jedzie to to wymiana resorów, tanio to od żuka
Pierog
Post autor: Pierog » czw lis 18, 2010 7:10 pm
Adas pisze:
hehehe no optycznie jak jedzie :) czy te resory od zuka pasuja plug&play czy trzeba cos przerabiać ???
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pt lis 19, 2010 8:32 am
Kiedyś jak mi resor pękł w lesie i koło zasuwało o budę, to podłożyłem dębowy klocek. Było zajebiście tanio, a i optycznie też niczego sobie. :)21 :)21 :)21
Pierog
Post autor: Pierog » sob lis 20, 2010 10:50 am
podpowie ktos jak jest z tymi resorami od zuka ???
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » sob lis 20, 2010 2:51 pm
Pierog pisze:podpowie ktos jak jest z tymi resorami od zuka ???
Kolego nie kombinuj z Żukiem tylko daj stare do gościa co klepie resory i będziesz miał lux torpeda... :wink: Ja w swojej byłej jedynce fakt ze wymieniłem całe zawieszenie na T-M ale teraz Kolega kupił sobie Pojarke I generacji wstawil resory do gościa co tym się zajmuję i jest porządnie zrobione...do tego komplet nowych gumek.... co oryginał to oryginał a nie jakieś atrapy... Albo mosty przełożyć do Żuka i prawie jak Multivan Syncro... :wink:
Pozdrawiam :D
GG: 4883455
Pierog
Post autor: Pierog » sob lis 20, 2010 3:34 pm
PAJERO Driver pisze:
Pozdrawiam :D
dzieki kolego za odpowiedz
Whitie
Post autor: Whitie » czw lis 25, 2010 9:11 pm
"Kolego nie kombinuj z Żukiem tylko daj stare do gościa co klepie resory i będziesz miał lux torpeda.." - i ona jest słuszna ta koncepcja. Mam takiego gościa w Wawie na Łodygowej co robi to naprawdę git. Robił mi już w XJ, P I a drzewiej nawet w POLDOLOCIE :)
K160 SD33
Kajen
Post autor: Kajen » czw lis 25, 2010 10:35 pm
Dwa lata temu klepałem u kowala jak miałem crash testa i wyszło ze mam na jednej stronie cztery piora, na drugiej piec. Facet dołozył brakujące pioro, ja dorzuciłem polibusze z drm, nowe sworznie porobiłem, po zamontowaniu jest ok do tej pory. Zaskakujące jest to ze raz zrobione porzadnie nie wyburacza sie tak jak przod. A tam mam rzeznie... Ale to z głupoty i szukania oszczednosci na sworzniach i koncowkach układu kierowniczego...
j23
Post autor: j23 » pn gru 20, 2010 9:45 pm
Witam !
Czy ktoś z Was naprawiał/ przerabiał /motał włącznik awaryjek do pajero I? Może jest jakiś podchodzący od innego modelu?
Witek
Mariobros
Post autor: Mariobros » wt gru 21, 2010 9:28 am
z poloneza, fso 1500 bardzo ładnie się wkomponuje - trzeba tylko minimalnie podrzeźbić otwór w desce. Nowe , eleganckie i za 10 zł :)2
Nie zapomnij tylko nabyć ramek do przełączników !!
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
miles125
Post autor: miles125 » sob lut 26, 2011 8:24 am
Witam, potrzebuje informacji (manuala po polsku) na temat ustawienia wolnych obrotów i automatycznego ssania (co i czym się ustawia i co za co jest odpowiedzialne) przy silniku 2600 benzin. G54B. Bo jakoś nie działa mi ssanie automatyczne. :(
Nissan Terrano I 3.0 V6
www.plock4x4.pl
rtvstefan
Post autor: rtvstefan » ndz cze 05, 2011 9:52 am
acinski pisze:Taki wątek w którym co jakiś czas będę wrzucał to co zrobić się da. Jeśli ktoś ma coś co zrobił lub wie jak to zrobić to dawajcie. Progi zderzaki itd.
No to dzięki uprzejmości kolegi Kajen'a mam wymiary a uruchomiwszy wyobraźnię powstał do tego rysunek.
Wysokość oryginalnego wieszaka wynosi 115, ja podciągnąłem do 120 ale osiowy wymiar otworów jest już tożsamy z oryginałem.
Bawcie się dobrze jeśli ktoś ma ochotę
i linka do pełnego wymiaru do pobrania.
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/SRy ... directlink
Witam ładne bzdury wypisujecie na tym forum, zrobiłem osobiście te zawieśia do resorów i auto podniosło się o dwa centymetry, a nie tak jak jest napisane na rysunku o trzy.
Pozdrawiam!
Pajero 2.5 TD, 87r. CB-Onwa MK-3.
Skoda 1000MB, 68r - sprzedana.
Maluch 2000r przebieg 7500 km
Adas
Post autor: Adas » ndz cze 05, 2011 10:28 am
rtvstefan pisze:
Pozdrawiam!
:wink: napisz reklamacje, widocznie masz tak zużyte resory, że po wykonaniu dłuższych wieszaków bardziej się wyprostowały.
Co z świat wszytko na tacy i za darmo.
rtvstefan
Post autor: rtvstefan » ndz cze 05, 2011 11:00 am
Jak bym miał nie zużyte to bym nie podnosił.Pozdrawiam
bilans
Post autor: bilans » ndz cze 05, 2011 11:05 am
Adasiu spokojnie .....
bilans
Post autor: bilans » ndz cze 05, 2011 11:07 am
rtvstefan pisze:Jak bym miał nie zużyte to bym nie podnosił.Pozdrawiam
to zamiast je podnosić wieszakami, wymień , napraw - to co masz
