KML1
Post autor: KML1 » wt mar 31, 2009 8:51 pm
Browning nie wiem ile powinny wynosić , ale u mnie są jakoś między 800-900.
Przed chwila sprawdzałem :wink:
Browning
Post autor: Browning » wt mar 31, 2009 9:07 pm
KML1 pisze:Browning nie wiem ile powinny wynosić , ale u mnie są jakoś między 800-900.
Dzięki, ja mam podobnie, tzn coś koło 830... I stąd moje pytanie czy to nie za wysoko...
Zielony Autobus 2,7TDi
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt mar 31, 2009 9:12 pm
Browning pisze:
w papierach jest 750 +/-100.
Browning
Post autor: Browning » wt mar 31, 2009 9:13 pm
DamnIt! pisze:w papierach jest 750 +/-100.
O to chodziło :)2 Wielkie dzięki 8)
KML1
Post autor: KML1 » wt mar 31, 2009 9:14 pm
Czyli jest GIT :)2
Widziałem że w końcówkach drążka kierowniczego są kalamidki, ktoś z Was to smaruje?
Dzisiaj wsadziłem reperaturki do pompki sprzęgła i do wysprzęglnika bo już pocić się zaczynały, przy okazji obejrzałem końcówki.
Na prawej wewnętrznej mam luz, jak szarpnę ręka to jest wyczuwalny luz, podczas jazdy w terenie też puka na kierownicy, smarowanie za wiele chyba tam nie pomorze , trzeba by wymienić :roll:
majcher
Post autor: majcher » wt mar 31, 2009 9:43 pm
no pewnie trzeba wymienić...
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
d1remus
Post autor: d1remus » śr kwie 01, 2009 7:24 am
Wielkie dzieki :D Poszlo by gladko ale jak posciagalem obudowy itd...To wreszcie odkrylem gdzie mi znika olej silnikowy...Ale juz uszczelnilem tylko musialem drugi raz do sklepu jechac, dzis operacja sprzeglo mam nadzieje ze jak sciagne sprzeglo to niebedzie trzeba wymieniac zimeringu na wale... :)9 He He He tak to bywa z tymi iglami z allegro :lol:
Roboczy Y60 2.8td Wymiana skrzyni....w trakcie...
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr kwie 01, 2009 7:29 am
d1remus pisze:Wielkie dzieki :D Poszlo by gladko ale jak posciagalem obudowy itd...To wreszcie odkrylem gdzie mi znika olej silnikowy...Ale juz uszczelnilem tylko musialem drugi raz do sklepu jechac, dzis operacja sprzeglo mam nadzieje ze jak sciagne sprzeglo to niebedzie trzeba wymieniac zimeringu na wale... :)9 He He He tak to bywa z tymi iglami z allegro :lol:
dla świętego spokoju wymień ten simmering i łożysko w kole zamachowym. Roboty niewiele więcej i koszt ze 40/50zł - a będzie święty spokój.
d1remus
Post autor: d1remus » śr kwie 01, 2009 8:29 am
No i nie bede musial 2razy do sklepu jezdzic :wink: A pozatym robia auto dla siebie to jak porobie wszystko dokladnie to bede mial spokoj...
rmajewski52
Post autor: rmajewski52 » śr kwie 01, 2009 12:59 pm
Panowie, mam od niedawna II '92. Od chwili niedługiej po wpięciu 4x4 przy obciążeniu (śnieg, błoto) samochód zaczyna szarpać i z okolic przedniego prawego koła dobiegają trzaski :-? Przy jeżdzie na tył nic nie słychać. Podejrzewam sprzęgiełka (automaty). Co Wy na to ?
d1remus
Post autor: d1remus » czw kwie 02, 2009 7:40 am
Miales racje DamnIt! zimering do wymiany caly kielich mokry ale niewidze zabardzo jak ta skrzynie odsunac bo miejsca tam za wiele niema jak pojdzie do tylu to z 20cm a wtedy nie bedzie jak rak wsadzic zeby to porobic...Ale mam pomysl bo mam wyciagarke do silnikow a jeszcze bym wymienil uszczelke pod miska olijowa a zawsze lepiej robic jak wszystko na wieszchu a nie wyginac sie w kanale...Co myslisz wyciagnac silnik zrobic wszystko co trzeba(moze jeszcze cos znajde) potem na gotowo wsadze polacze ze skrzynia i bede mial igle tak jak pisalo na allegro jak go kupowalem:D
Acha rozrzad napinacze i zimeringi sprzodu zrobione bez problemu poszlo :)13 bulka z maslem
Browning
Post autor: Browning » pt kwie 03, 2009 11:14 am
Zna ktoś wymiary uszczelki na rurce bagnetu wchodzącej w blok silnika??
Silnik 2,5TDi...
majcher
Post autor: majcher » pt kwie 03, 2009 7:47 pm
użyj silkonu
SREĆAN PUT
KML1
Post autor: KML1 » pt kwie 03, 2009 11:09 pm
Jutro powinienem mieć wolną chwilę , przy podnoszeniu przodu, śruby od drążków mam skręcić mocniej, czy poluzować?
Kicul
Post autor: Kicul » pt kwie 03, 2009 11:11 pm
KML1 pisze:Jutro powinienem mieć wolną chwilę , przy podnoszeniu przodu, śruby od drążków mam skręcić mocniej, czy poluzować?
luzujesz przeciwnakrętki na górze i "wkręcasz" śrubę na dole , potam kontrujesz i gotowe :)2 czyli "skręcasz mocniej"
Kicul pozdrawia
KML1
Post autor: KML1 » pt kwie 03, 2009 11:15 pm
Kumam, prosta robota :)2
Rozumiem że mam liczyć obroty śruby, aby po obu stronach było tak samo. :D
Albo użyć poziomicy na masce :)21
Jaka jest rozsądna odległość wachacza od odbojnika?
Kicul
Post autor: Kicul » pt kwie 03, 2009 11:21 pm
KML1 pisze:Kumam, prosta robota :)2
ja już mam podcięte odbojniki , najlepiej postaw auto na równym twardym podłożu i weź miarkę , mierz odległość między kołem , a błotnikiem , Twoim sposobem powinno też pójść , ale np moje drążki się chyba nierówno zużyły , auto stoi prosto a śruby w drążkach są wkręcone na różne "głębokości"
ja w euforii tak podkręciłem , że potem obniżałem bo się jeździć nie dało :)21 :)21 :)21
Kicul pozdrawia
KML1
Post autor: KML1 » pt kwie 03, 2009 11:26 pm
Dzięki za pomoc, to będzie przyjemna robota, w przeciwieństwie do dzisiejszej gdzie jakiś skó*wiel przebił mi 3 opony :-?
Kicul
Post autor: Kicul » pt kwie 03, 2009 11:29 pm
KML1 pisze:Dzięki za pomoc, to będzie przyjemna robota, w przeciwieństwie do dzisiejszej gdzie jakiś skó*wiel przebił mi 3 opony :-?
o ja p.....e :)11
Kicul pozdrawia
Browning
Post autor: Browning » sob kwie 04, 2009 8:23 am
majcher pisze:użyj silkonu
Zrobiłem już tak raz to wytrzymało dwa tygodnie... Teraz przy okazji uszczelniania mam zamiar wymienić ten oring...
d1remus
Post autor: d1remus » sob kwie 04, 2009 9:39 am
ta ta ta jak ja slysze slowo silikon to statnio mnie szlak trafia moje pajero mialo cieknaca uszczelke pod pokrywa zaworow i poprzedni wlasciciel zamiast wymienic uszczelke(groszowa spraw) zapier..dolil stara do okola 5tonami silikonu :)9 a cieklo tak samo jak przed ta rzezba a jak jachcialem zdjac ta pokrywe zeby zrobic to tak jak ma byc to zadna sila nie moglem jej oderwac od glowicy...
acinski
Post autor: acinski » sob kwie 04, 2009 3:53 pm
Ja moją odcinałem nożem do tapet a potem jeszcze z tego rowka na uszczelkę wydłubać ten silikon ech. druciarstwo. Jak ja tego nie lubię :)
Dziadek 2,5TD `98
d1remus
Post autor: d1remus » sob kwie 04, 2009 7:31 pm
:)21 no moim zdaniem tez jak niemasz zamiar czegos zrobic odpoczatku do konca jak sie nalezy to lepiej nic nierob zaoszczedzisz czasu sobie i komus kto to bedzie poprawial ale mam auto rozgrzebane he he he he rzeznia znowu bede do polnocy siedzial w garazu he he he he kurde same czesci juz prawie 1500 poszlo
d1remus
Post autor: d1remus » ndz kwie 05, 2009 7:43 am
chcialem dodac 2 zdjecia i nie umiem [img]co%20tu%20wpisac?[/img]pomozcie jaki adres obrazka wpisac [img]u%20mnie%20na%20chacie%20w%20komputerze%20na%20dysku%20C[/img] he he he he ale nie wchodzi napiszcie jak to zrobic
acinski
Post autor: acinski » ndz kwie 05, 2009 8:54 am
Dziadek 2,5TD `98
