acinski
Post autor: acinski » czw lip 09, 2009 9:44 pm
Benzyna jest ok bo ma trochę mocy ale z drugiej strony nawet mój słabowity diesel nigdy w błocie czy pod górę nie stanął a zdarzało mu się już kręcić kołami do przodu a grawitacja ciągnęła go do tyłu :)
Uważaj tylko bo nowsze diesle też wody się boją, elektryki w nich kupę i potem jakieś błędy wyskakują bo coś tam czymś tam nie steruje.
Dziadek 2,5TD `98
KML1
Post autor: KML1 » czw lip 09, 2009 9:53 pm
dafvonqpa pisze:
Kolejne pytanie do kolegów offroadowców, czy stosujecie jakies osłony pod silnik, co wjade szybciej w wode wszystko mokre i nie odpala. Nastepny samochod kupuje w dieslu, bo do benzyny juz nie mam cierpliwosci.
Dawid
O jakie osłony pytasz, ja miałem orginalnie, diesel bez żadnej zbędnej elektryki, wody się nie boi, no może raz mi się zadławił gdy jeszcze snorkela miałem nie podłączonego :wink:
dafvonqpa
Post autor: dafvonqpa » czw lip 09, 2009 10:02 pm
KML1 pisze:
dafvonqpa pisze:
Dawid
Jakas blacha czy cos podobnego mocowanego pod podwoziem, tak ze jak sie otworzy maske to nie bedzie widac ziemi, tylko te oslone. Wydaje mi sie, ze to troche uchroni kopulke, jesli wjade z duza szybkoscia w wode, po cisnienie walnie w blache a nie w silnik. Ale nie wiem jak to dziala w praktyce
acinski
Post autor: acinski » czw lip 09, 2009 10:18 pm
Nie bardzo działa. Musiałbyś mieć jeszcze przy wahaczach założone te fartuchy gumowe i bóg wie co jeszcze. Blacha trochę ochroni ale od kół strzeli Ci taka fontanna na boki silnika, że nawet maska potrafi być uwalona od spodu i to zdrowo :) Trochę jednak wody zatrzyma, może tę trochę, która u Ciebie daje po elektryce. Osłony dostępne są na allegro.
Dziadek 2,5TD `98
rort_
Post autor: rort_ » pt lip 10, 2009 7:18 pm
dafvonqpa pisze:Dzis wlasnie stanal w blocie i czyscilem kopulkę i tak jak piszesz, jakby ktos nozem ponacinal, wiec cos mi sie wydaje , ze iskra przeskakuje i jak jest troche wilgoci idzie gdzies w bok.
Taki patencik sobie 'ustrugaj' z butelki typu PET. Łatwo go moż nawycinac i w końcu uda Ci się zmajstrować zmyślny kapturek chroniący kopułkę przed bryzgami wody. Swoją drogą, to największe bryzgi robi wentylator i tam szukaj przyczyny. Może brakuje Ci fabrycznych osłon? Jakieś plastiki, może tunelu w ogóle nie masz? Patent z butelka jest bardzo skuteczny, a jeżeli masz nowe dobre kable, to tam gdzie dochodzą do świec NIE MA PRAWA rzucać iskrą jak są dobrze nałożone.
kozimor406
Post autor: kozimor406 » sob lip 11, 2009 1:10 pm
Witam, czy ktoś z was może wie co może być przyczyną wyskakiwania prawej przedniej długiej półosi z mostu??? Wczoraj mi wylazła, wbiłem ją zpowrotem i po dzisiejszej próbie w terenie znowu wyskoczyła. Pajero I 90r. 3.0
acinski
Post autor: acinski » sob lip 11, 2009 3:22 pm
Półoś o ile mnie pamięć nie zmyla trzyma się tylko i wyłącznie w zwrotnicy a w most jest jedynie wsunięta więc jeśli wyskakuje to masz kompletnie wyrąbane zawieszenie z przodu :)
Dziadek 2,5TD `98
majcher
Post autor: majcher » sob lip 11, 2009 4:21 pm
półośki trzymaja sie na clirclipach
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
kozimor406
Post autor: kozimor406 » sob lip 11, 2009 5:42 pm
Zawieszenie jest ok, nie ma stuków ani luzów, a czy te clirclipy mogą się jakoś wyrobić?? Czy może wpływ na to ma podkręcanie auta na drążkach??
Przemy
Post autor: Przemy » sob lip 11, 2009 8:45 pm
Podkręcenie nie mam nic z tym wspólnego
Nie wiem w jaki sposób "uciekają" Ci półośki bo u mnie nawet jak sie połamało zabezpieczenie to nie schowały sie do środka...
Zdejmij dekielek zobacz czy jest zabezpieczenie.
[J. Piłsudski].
gg1196424
kozimor406
Post autor: kozimor406 » sob lip 11, 2009 9:00 pm
ale mi się nie wypina ze zwrotnicy tylko z mostu wyciąga mi tą długą prawą półoś. Może ja to żle nazywam. Półoś z dwoma przegubami z prawej strony przykręcona jest do takiej flanszy która wystaje z mostu a ta flansza jest z koleji taką długą "ośką" która zapina się w moście na "zatrzask" i nie wiem dlaczego to mi z tamtąd wylatuje na tyle że tracę napęd na przód
Kajen
Post autor: Kajen » ndz lip 12, 2009 9:21 pm
Panowie, szybkie pytanko mam.
Znalazlem wlasnie w garazu jakies dziwne lozysko.
Producent KOYO (for Mitsu), na opakowaniu numerek 952 661
W zestawie jest:
1: Smar
2: Lozysko stozkowe (numer na zewnatrz 30208j-n, wewnatrz s7307ya2)
3: Jakis uszczelniacz 50x65x9,5/13,5
4: Drugi uszczelniacz (chyba) 37 62 14 2
Z racji tego ze moj stary porusza sie helmuckimi pasciami (opel i vw) a wyraznie napisane ze do mitsu, pytam czy to przypadkiem nie lozysko w piaste ? W sumie sworzen bede wymienial we wtorek i poloske to moze przy okazji bym i lozysko wymienil... Jak nie w piaste to nie mam pojecia gdzie to wsadzic... Moze by sie ciszej zrobilo troche w gruchocie...
P.S. Nie pamietam czy nawet zamawialem takie, po prostu sie znalazlo :)
dafvonqpa
Post autor: dafvonqpa » pn lip 13, 2009 8:31 am
Z cyklu jak nie urok to sraczka, niesmiertelne M Pajero I 88 2,6 benzyna.
Zauważyłem , ze samochód nie łączy zbyt dobrze, rosna obroty ale sprzeglo nie łapie.
Czy ktoś wymieniał tarcze i docisk?
Jakie jest dojscie , ile może wziąść mechanik garażowiec,
Warto kupić nową tarcze, czy nabić stara?
Dawid
acinski
Post autor: acinski » pn lip 13, 2009 8:38 am
Nie mam manuala ale z tego co mi się wydaje to. Wymontowujesz wały. Odkręcasz rozrusznik, kielich skrzyni od silnika. podpierasz sobie skrzynię. Odkręcasz poduchy skrzyni i reduktora. Wydaje mi się, że trzeba wymontować wajchę reduktora i lewarek skrzyni. Potem skrzynia do tyłu i masz już sprzęgło na wierzchu. Potem wszystko w odwrotnym kierunku. Jak dla mnie to kumaty niepsuj bez najmniejszego problemu przy odrobinie chęci machnie to w popołudnie ale dziś o dobrego mechanika trudno. Kajen robił to samodzielnie więc zapewne zajmie stanowisko :)
Dziadek 2,5TD `98
Kajen
Post autor: Kajen » pn lip 13, 2009 10:48 am
Kurde nie wiem jak w benzince ale w dieslu wyglądało to tak jak pisał @acinski. Poza tym to ciezki klamot i co najmniej dwoch do tej roboty. Przydałoby sie miec w zapasie uszczelniacz na wal. I lozysko w koło zamachowe (6002 do 2.3/2.5). No i sporo cierpliwosci. I troche siły. Z tym popołudniem jednym to bym nie przesadzał, zejdzie dłuzej :) za komplet sprzegła (docisk, tarcza i łozysko) dałem 280.
P.S. Teraz czekam na spieki :)
acinski
Post autor: acinski » pn lip 13, 2009 10:54 am
Myślałem, że manula będzie lżejszy od automata bo ten to kawał cholerstwa. Waży tyle co pół pojary chyba. Może jakby podeprzeć manuala jakoś sprytnie dałoby radę w pojedynkę :)?
Dziadek 2,5TD `98
dafvonqpa
Post autor: dafvonqpa » pn lip 13, 2009 11:06 am
acinski pisze:Myślałem, że manula będzie lżejszy od automata bo ten to kawał cholerstwa. Waży tyle co pół pojary chyba. Może jakby podeprzeć manuala jakoś sprytnie dałoby radę w pojedynkę :)?
A jak jest z automatem. Prawda, ze nie ma takich niespodzianek jak w manualu, ze probujac wyjechac pali sie sprzeglo?
Czy automat nie rozwala sie w terenie?
Harry
Post autor: Harry » pn lip 13, 2009 11:32 am
Automat - :)2 wiecej zalet niz wad.
Manual - :)3 wiecej wad niz zalet.
majcher
Post autor: majcher » pn lip 13, 2009 12:27 pm
acinski pisze:Nie mam manuala ale z tego co mi się wydaje to. Wymontowujesz wały. Odkręcasz rozrusznik, kielich skrzyni od silnika. podpierasz sobie skrzynię. Odkręcasz poduchy skrzyni i reduktora. Wydaje mi się, że trzeba wymontować wajchę reduktora i lewarek skrzyni. Potem skrzynia do tyłu i masz już sprzęgło na wierzchu. Potem wszystko w odwrotnym kierunku. Jak dla mnie to kumaty niepsuj bez najmniejszego problemu przy odrobinie chęci machnie to w popołudnie ale dziś o dobrego mechanika trudno. Kajen robił to samodzielnie więc zapewne zajmie stanowisko :)
równoznaczne jest to z wyjęciem skrzyni
SREĆAN PUT
Kajen
Post autor: Kajen » pn lip 13, 2009 12:37 pm
@majcher znasz lepszy sposob na wymianę sprzęgła ? No tak, zawsze mozna wyjąc silnik ;)
Automat lepszy w terenie, @acinski objezdza mnie jak chce :) Nie wiadomo, dlaczego wymienil juz chyba trzecią... Byc moze poprzednie nie byly dbane i wybuch to była kwestia czasu.
Harry
Post autor: Harry » pn lip 13, 2009 2:05 pm
Kajen pisze:@majcher znasz lepszy sposob na wymianę sprzęgła ? No tak, zawsze mozna wyjąc silnik ;)
Uzywane aytomaty przeszczepiac tylko z "chodzacego" auta. Niewlasciwie przechowywany automat = wybuch !!
Kajen
Post autor: Kajen » pn lip 13, 2009 4:51 pm
No dobra ale Dawid chce wymienic sprzęgło. Nie rob tego samemu. Trzeba trafis wieloklinem pchając całą skrzynię. Samemu to sie raczej zes*asz niz to zrobisz. Poza tym czasem nie chce trafic wieloklin a w zasadzie to nigdy nie chce. Jakos cięzko mi sobie wyobrazic ze pojdzie wszystko gładko. Wez pod uwagę, ze moze cos gdzies puscic (lewarek czy jakas podpora). Wolałbym zeby nie spadł mi taki klamot na łeb lub nozke... Wez kogos do pomocy bo skonczysz na rehabilitacji w najlepszym przypadku.
acinski
Post autor: acinski » pn lip 13, 2009 4:58 pm
Pierwszego automata miałem padniętego od momentu zakupu. Drugiego kupiłem za 135 zyli (przesyłka) i zabiłem go holowaniem nieumiejętnym. Jednej informacji nie miałem cholera i się zemściło. Przydałby się "N" na reduktorze. Teraz automacik śmiga jak ta lala.......... póki co :D
Dziadek 2,5TD `98
majcher
Post autor: majcher » wt lip 14, 2009 7:53 am
niestety nie znam
skrzynie dobrze wywalić zupełnie bo roboty tyle samo co z odsunieciem a nie przeszkadza
przy składaniu sprzęgła pomocny stary wałek sprzęgłowy z padnietej skrzyni
SREĆAN PUT
Kajen
Post autor: Kajen » wt lip 14, 2009 8:11 am
No tak, zapomniałem. Stary wałek przydaje się co centrowania tarczy :)
