rort_
Post
autor: rort_ » wt lip 14, 2009 10:50 am
Kajen pisze:Panowie, szybkie pytanko mam.
Znalazlem wlasnie w garazu jakies dziwne lozysko.
Producent KOYO (for Mitsu), na opakowaniu numerek 952 661
W zestawie jest:
1: Smar
2: Lozysko stozkowe (numer na zewnatrz 30208j-n, wewnatrz s7307ya2)
3: Jakis uszczelniacz 50x65x9,5/13,5
4: Drugi uszczelniacz (chyba) 37 62 14 2
Z racji tego ze moj stary porusza sie helmuckimi pasciami (opel i vw) a wyraznie napisane ze do mitsu, pytam czy to przypadkiem nie lozysko w piaste ? W sumie sworzen bede wymienial we wtorek i poloske to moze przy okazji bym i lozysko wymienil... Jak nie w piaste to nie mam pojecia gdzie to wsadzic... Moze by sie ciszej zrobilo troche w gruchocie...
P.S. Nie pamietam czy nawet zamawialem takie, po prostu sie znalazlo
7
W piastę przednią wchodzą dwa łożyska. To co masz to na 90% jest tylny zestaw do starego Pajero, L200 i L300.
Kajen
Post
autor: Kajen » wt lip 14, 2009 3:12 pm
Wiem, ze wchodzą dwa, małe igiełkowe i większe stozkowe. Kurde nie pamiętam, zebym zamawiał cos do tyłu. Nie pamiętam zebym
cokolwiek zamawiał.
Pająku
Post
autor: Pająku » wt lip 14, 2009 4:43 pm
Kajen,dbaj o garaż.Części zaczęly Ci się lęgnąć.
DamnIt!
Post
autor: DamnIt! » wt lip 14, 2009 5:03 pm
W przednią zwrotnicę(i piastę) wchodzą po 3 łożyska(2xstożkowe i 1x igiełkowe) i 2 uszczelniacze(simmeringi). Oba stożkowe są takie same i wraz z jednym simmeringiem stanowią "zestawem łożyska piasty przedniej", igiełkowe i drugi simmering są w samej piaście przy półosi napędowej. Dane i numery wszystkich były podawane w "zamiennikach" kilka razy. A jak komuś graty do miśka kopulują w garażu i się mnożą to chętnie jakieś młode przygarnę....
Kajen
Post
autor: Kajen » wt lip 14, 2009 8:56 pm
Dzięki @DamnIt!.
Szczerze to czekałem na Twojego posta. Jutro rozbieram piastę to zobaczę co i jak, łozysko moze mi podpasuje jednak... Kto co chce z mojego garazu ? Lezy troche gratow, matka mowi ze jej cos tam zagracam... Nie wiem o co jej chodzi. Toz to tylko cały przedni zawias, trochę wnętrza, lampy jakies, wykładzina... Aha i rozebrany 4d56t. No i most przedni. I inne badziewie. Koł nie liczę. Kurde zaczyna się składac druga pojarka. Spieki mają przyjsc. I zderzak tylny. Mamusia mnie za*ebie.
Kajen
Post
autor: Kajen » śr lip 15, 2009 7:16 pm
Więc... To łozysko nie pasuje mi w zaden sposob w przednią piastę. No, ale ja mam 2.3- połos tez swojego czasu nie pasowała od 2500. Podejzenie pada w takim razie na tył ale tam jest cisza, wiec zamienię owy komplet na krzyzak wału tył. Do jedynki. Ktorykolwiek.
resztę dokupię
młody major
Post
autor: młody major » śr lip 15, 2009 7:27 pm
siema,
mam miska 3,5 V6
pojawilo mu sie nie tyle co falowanie obrotow co podnoszenie do zawsze stalej wartosci (2100rpm) jak tylko nagrzeje sie motor (do polowy skali)
trzyma chwile - czasem 30 40 sek a czasem 1,5 lub 2 min - o co mu kaman ?
lambda czy inne cudo ? dusza ekologa mu sie odezwala czy jak ? co on dopala na takich obrotach?
w motorze jest tez gazownia zainstalowana, robi to na benzynie i na gazie
ot zagadka
gdzie kucharek 6 tam cycków 12
nic na sile - wez wiekszy mlotek
miśkolot 3,5 V6
Browning
Post
autor: Browning » śr lip 15, 2009 10:52 pm
młody major pisze:siema,
mam miska 3,5 V6
ot zagadka
Miałem coś takiego w Fordzie Fiesta
Tam to nazywało się czujnik położenia przepustnicy. Po wymianie wszystko spowrotem elegancko chodziło... Ale czy w Pajero jest podobnie? Niech powiedzą inni...
Zielony Autobus 2,7TDi
młody major
Post
autor: młody major » czw lip 16, 2009 1:27 pm
no jest taki badziew w pojarce, juz probowalem sie tym bawic (ma pewien zakres regulacji) ale nic z tego. moze i trzeba mu nowego, obrazil sie ze starym i focha wali
dzieki za odp ale poczekam na jeszcze wiecej opinii
moze trzeba go po prostu gdzies poglaskac 5kg mlotem
miśkolot 3,5 V6
KML1
Post
autor: KML1 » pt lip 17, 2009 9:05 am
Miał ktoś problem ze światłem wstecznego?
Przestało świecić, czasami zadziała ale obecnie rzadko, przewody i żarówka posprawdzane, myślę że to czujnik przy skrzyni.
Ktoś już to naprawiał?
DUDAS
Post
autor: DUDAS » pt lip 17, 2009 10:15 am
witam.
może ma ktoś z Was dane regulacyjne zawieszenia (zbieżność i kąt pochylenia koła itd.). z góry dzięki.
pajero II 2.5 TD long seryjne, 3.0 V6 prawie seryjne.
acinski
Post
autor: acinski » pt lip 17, 2009 11:55 am
Mam do Transita. To te?
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 1:30 pm przez
acinski, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek 2,5TD `98
Browning
Post
autor: Browning » pt lip 17, 2009 12:53 pm
DUDAS pisze:witam.
Podpinam się pod pytanie... Jaki kąt pochylenia powinny mieć przednie koła? Pozdrawiam
Post
autor: Eskapada » pt lip 17, 2009 1:14 pm
DUDAS pisze:witam.
a nie prościej pojechać na komputerowe ustawianie geometrii zawieszenia
Browning pisze:
odpowiedni - jedz na diagnostykę i tam Ci wszystko za 60 zł ustawią ale jak zaczniesz podkręcać drążki aby zwiększyć prześwit to kąt pochylania koła to automatycznie ci się wyspie. Jeśli nie jest plewień czy masz dobrze ustawiony kąt pochylenia koła weź białą farbę i zrób kreskę w poprzek opony i pojeździj trochę obserwując jak kreska Ci się wyciera. To też jest doskonały test na odpowiednie ciśnienie w oponach. Nie mniej jednak ja mam ustawione drążki skrętne w 3/4 do góry i nie obserwuje aby opona się wycierała z jednego boku....
Dżip z lebiodką
Browning
Post
autor: Browning » pt lip 17, 2009 1:32 pm
Cały bajer polega właśnie na tym że mam urządzenie do ustawiania kątów... I stąd moje pytanie o odpowiedni kąt...
DUDAS
Post
autor: DUDAS » pt lip 17, 2009 1:50 pm
Eskapada pisze:DUDAS pisze:witam.
Browning pisze:
dzięki za tak rzeczową i pomocną odpowiedź, ale ja pytałem jakie są wartości, a nie jak ustawić, czym lub gdzie.
acinski
Post
autor: acinski » pt lip 17, 2009 1:53 pm
Jakbyś jeszcze napisał w jakim pojeździe to może dostałbyś odpowiedź........
Dziadek 2,5TD `98
Browning
Post
autor: Browning » pt lip 17, 2009 1:54 pm
acinski pisze:Jakbyś jeszcze napisał w jakim pojeździe to może dostałbyś odpowiedź........
U mnie wiadomo a nie dostałem
acinski
Post
autor: acinski » pt lip 17, 2009 2:13 pm
Bo masz kruciaka a wszyscy mają do Longa
Dziadek 2,5TD `98
Browning
Post
autor: Browning » pt lip 17, 2009 2:24 pm
DUDAS
Post
autor: DUDAS » pt lip 17, 2009 2:34 pm
jedyny Człowiek na którego można liczyć
chodzi mi o pajero II 3.0 krótki (a jak nie to może być od jakiejkilwiej z napędem na dwie osie i niezależnym zawieszeniem..)
osobiście korzystam z materiałów od pajero I i większość opisów pasuje (wystarczy co nie co pomyśleć) pozdrawiam.
acinski
Post
autor: acinski » pt lip 17, 2009 5:30 pm
Mamy manuala do jedynki. Jak się Kajen wypucuje z błota to pewnie znajdzie chwilkę aby zajrzeć czy czegoś tam nie naskrobali w tej materii. Ja osobiście pojechałem na zbieżność, facet wklepał w komp. vin bodajże i poustawiali.
Dziadek 2,5TD `98
KML1
Post
autor: KML1 » pt lip 17, 2009 8:03 pm
Ktoś może wkleić fotkę , gdzie jest czujnik wstecznego światła?
Kajen
Post
autor: Kajen » pt lip 17, 2009 9:45 pm
Jak podaje manual;
tył oczywiscie nieustawialny czyli 0 stopni.
Przod "standard value 1stopien+/-30' (left/right deviation within 30').
Podkładki wystepują w dwoch grubosciach 1 i 2 mm. Oczywiscie genuine parts (MB176288 i MB176289). Zartuje, w pięc minut dorobisz mając byle wiertarkę. I wiertło. Ja ostatnio dorabiałem i 12tką wierciłem.
Mariobros
Post
autor: Mariobros » sob lip 18, 2009 9:33 pm
KML1 pisze:Ktoś może wkleić fotkę , gdzie jest czujnik wstecznego światła?
w skrzyni jest - wleź pod auto i zobaczysz. Zamiennik ok 40 zeta - poszukaj w zamiennikach.
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
