Marc.
Post autor: Marc. » ndz lip 26, 2009 2:35 pm
timba5764 pisze:Pytanko...Będę robił body lifta i wymieniał zawieszenie,ale chcę także założyć opony 33".Jeżeli kupię pierścienie dystansowe 30mm,to wcisnę te oponki na standardowe misiowe alusy,tak,żeby nic mi nie tarło,czy lepiej od razu kupić stalową felgę ET-25?Komplet nowych Kumcho kl71 wraz z felgami mogę kupić za jakieś 600 funtów,same oponki jakieś 300,a pierścienie 60 -dlatego pytam :)21
wszystko zależy ile on a ile off road,
możesz mieć 2 komplety (szosa + mt ek) :)21
PII SS 2.8TD AT BFG 31/10.5/15
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
Post autor: Eskapada » ndz lip 26, 2009 7:43 pm
jeśli było to sorry - kto wymieniał przeguby krzyżakowe kolumny kierowniczej w Pajero II
Przemy
Post autor: Przemy » ndz lip 26, 2009 8:17 pm
@eska, ja w sumie nie wymieniałem ale mam foto swojej i tak widać jakieś zawleczki. Jak chcesz to Ci podeśle foto.
[J. Piłsudski].
gg1196424
Post autor: Eskapada » ndz lip 26, 2009 8:33 pm
Przemy pisze:@eska, ja w sumie nie wymieniałem ale mam foto swojej i tak widać jakieś zawleczki. Jak chcesz to Ci podeśle foto.
pytam w podtekście gdzie zanabyć oprócz ASO bo moje się rozleciały kompletnie..
rort_
Post autor: rort_ » śr lip 29, 2009 8:44 pm
Wiem że gdzieś było, ale potrzebuję 'na już'. Skrzynia manual z reduktorem z angola 2,8 w dobrych piniondzach do wyrwania. Nada się cos z tego do 2,5 europejczyka? Reduktor? Bebechy ze skrzyni?
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » śr lip 29, 2009 8:51 pm
rort_ pisze:Wiem że gdzieś było, ale potrzebuję 'na już'. Skrzynia manual z reduktorem z angola 2,8 w dobrych piniondzach do wyrwania. Nada się cos z tego do 2,5 europejczyka? Reduktor? Bebechy ze skrzyni?
Nie dam głowy jak było w nowszych modelach(Classic), ale od 2.8TDI do 2.5TDI skrzynia ani reduktor nie przypasi "plug&play".
rort_
Post autor: rort_ » śr lip 29, 2009 8:54 pm
Dzięki. To nie będę sobie tym głowy zawracał. Chciałem mieć 'na zaś', ale nie będę miał... :(
rort_
Post autor: rort_ » czw lip 30, 2009 10:25 pm
Uszczelniacz przedniej lewej półosi, ten co w moście siedzi to MB290013. Zmierzyć zewnętrzną średnicę i półośkę co z nim współpracuje i takiego mogę szukać? Może być cały gumowany (jak zwykły simmering), czy jakiś taki wydziwiany metalowy jak zakrętka ze słoika musi być?
barf
Post autor: barf » pt lip 31, 2009 7:31 am
gdzie moge nabyc taka tuleje gumowa ? ( dolne mocowanie przedniego amortyzatora )
ta zaznaczona na bardowo
Pajero I 3000 v6
elwis2511
Post autor: elwis2511 » sob sie 01, 2009 9:56 am
od mercedesa sprintera pasuje idealnie tylko nie wiem od czego jest ona w sprinterze ale ja mam takie w swoim l200 wsadzone :)21
Elwis
Mitsubishi l200
fiat marea weekend
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » sob sie 01, 2009 1:06 pm
rort_ pisze:Uszczelniacz przedniej lewej półosi, ten co w moście siedzi to MB290013. Zmierzyć zewnętrzną średnicę i półośkę co z nim współpracuje i takiego mogę szukać? Może być cały gumowany (jak zwykły simmering), czy jakiś taki wydziwiany metalowy jak zakrętka ze słoika musi być?
MB290013 to, wg. katalogu, simmering posiadający 2 wargi i wymiary: 32x65x12. Nie ma żadnych informacji na temat jakichś specjalnych udziwnień, więc można zakładać że zwykły simmering za parę złotych da radę. Timken/National produkuje go pod oznaczeniem 471845N a Corteco 19027838B.
rort_
Post autor: rort_ » sob sie 01, 2009 4:22 pm
Dzię-ku-je-my...
A były dwa typy półosi. Ale różniły się tylko przy piaście? Czy przy moście też?
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 4:43 pm przez rort_, łącznie zmieniany 1 raz.
Kajen
Post autor: Kajen » sob sie 01, 2009 4:43 pm
@DamnIt! Skąd Ty to wszystko wiesz ? :)
Edit:
Czym smarować resory ? Ostatnio strasznie skrzypią, dziś zostały potraktowane motocyklowym smarem do łańcuchów, takim w sprayu. Coś tam na etykiecie napisali, że ma dobrą przyczepność i odporny na działanie siły odśrodkowej. Pomogło, ale nie wiem na jak długo. Może są jakieś lepsze środki do tego typu rzeczy ?
Edit 2:
Tak, były dwa typy półosi. Mi jak pękła guma wewnetrznego przegubu to zamiast ją wymienic (swoją drogą cięzko kupic) zapakowałem półośkę, która leżała u mnie w domu czekając na swoją kolej. Później okazało się, że przód mi nie robi bo inny wieloklin był od strony mostu. :) No i ostatecznie złożyłem z dwóch jedną.
Marc.
Post autor: Marc. » sob sie 01, 2009 11:21 pm
Kajen pisze: Edit:
spróbuj smarem grafitowym,
btw
jak kiedyś szukałem samochodu to trafiłem w Gliwicach na srebrne PI,
która miała tylne resory nasmarowane i owinięte czymś w rodzaju bandaża
tylko raz się z czymś takim spotkałem
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
przemmko
Post autor: przemmko » pn sie 03, 2009 7:17 pm
Jak zamontować ramię kolumny kierowniczej?
Mam od kumpla jakieś nowe,które mu zostało ale producent na nim się nie ujawnia. Tak czy inaczej średnica wieloklinu (fi32mm) taka sama jak w starym ramieniu a za cholerę nie mogę tego nowego wcisnąć na wieloklin, tzn po wielu bólach udało się wsunąć tak w 80%. Nie wiem czy to się jakoś specjalnie montuje - siłowo czy jakoś to nagrzać. Stare ramię da się nasunąć z lekkim oporem ale bez problemu.
A może badziewny producent, co w takim razie polecacie zakupić ?
Przemek
Disco 300 2,5tdi
rort_
Post autor: rort_ » pn sie 03, 2009 8:38 pm
Smar grafitowy i owijanie płóciennym workiem podartym na pasy, to patent na skrzypiące resory w Warszawach.
Tylko jak upalasz w piaskach, to fajnie piasek się do smaru przyczepia robiąć pastę ścierną.
majcher
Post autor: majcher » pn sie 03, 2009 10:55 pm
przemmko pisze:Jak zamontować ramię kolumny kierowniczej?
Przemek
sprawdz bo w PI były na rózną ilosć zębów wieloklinu w zaleznosci od rocznika
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
DUDAS
Post autor: DUDAS » czw sie 06, 2009 2:26 pm
witam
chce wykręcić pompę ABS i nie wiem jak podłączyć przewody do pompy hamulcowej jeby to dobrze działało (mile widziany schemat układu hamulcowego pajero :)21 ) z góry dzięki
pajero II 2.5 TD long seryjne, 3.0 V6 prawie seryjne.
acinski
Post autor: acinski » pt sie 07, 2009 6:46 am
Znalazłem oryginalne tuleje do przednich wahaczy. Ładować czy zapakować polibusze? Co dłużej wytrzyma?
Dziadek 2,5TD `98
freebike
Post autor: freebike » pt sie 07, 2009 8:20 am
Jak cena za tulejki? Osobiście wolę polibusze. Jak mi się zużyją te które już założyłem odpiszę... jak chce się Tobie czekać ;). Mechanik mówił że leśnikom w innym aucie wymieniali zwykłe tuleje co 3 miesiące a po spolibuszowaniu jeżdzą ponad rok i spokój.
acinski
Post autor: acinski » pt sie 07, 2009 9:07 am
cena 37 za oryginał za sztukę ale jak widzę polibusz rzondzi :) No i jednakowoż taniej wyjdzie więc nie ma się co zastanawiać.
Dziadek 2,5TD `98
Videlec
Post autor: Videlec » pt sie 07, 2009 9:40 am
jeśli to są oryginały Mitsubishi w tej cenie to można się zastanawiać. Oryginalne tuleje wahaczy dolnych dobrze się trzymają i są trudnozajebliwe, ja je wywaliłem choć były jeszcze całkiem do rzeczy, szybciej lecą tuleje górnych, choć te 10 lat powinny robić jak nie rypiesz autem w terenie. Najszybciej lecą drobne elementy gumowe typu mocowania stabilizatorów, łączniki. Jak rozwalałem to u siebie to tak naprawde trudno było powiedzieć czym ta guma się stała, odkształcona, twarda jak kamień i krucha (kruszyła się przy ściśnięciu kombinerkami), temperarura latem, sól zimą i inne czynniki zrobiły swoje. To jest największą wadą tradycyjnych elementów gumowych.
Teraz u siebie mam zrobiony kompletny przód na polibuszach i naprawde dobrze robi. Nic czym mnie straszono (twardość, brak pochłaniania drgań itp) nie ma odzwierciedlenia w praktyce, zwykłe bajki. Ja zamawiałem tuleje w drm4x4, trzeba przyznać, że chłopaki wiedzą czym kaczki wodę piją, tuleje były wykonane w trzech różnych twardościach w zależności od tego gdzie i jak pracują. Całość robi lepiej niż się spodziewałem, miękko i sprężyście z dużym plusem dla precyzji prowadzenia na asfalcie, zakręty łyka się z bananem na twarzy :)2
PIV 3,2DiD
acinski
Post autor: acinski » pt sie 07, 2009 10:38 am
Mam tył zrobiony na drm'ach i jeździ już ponad 2 lata bezproblemowo więc chyba do chłopaków napiszę a co tam :)
Dziadek 2,5TD `98
freebike
Post autor: freebike » pt sie 07, 2009 11:27 am
barf pisze:gdzie moge nabyc taka tuleje gumowa ? ( dolne mocowanie przedniego amortyzatora )
tutaj jest http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/69/5404.html
Videlec
Post autor: Videlec » sob sie 08, 2009 5:38 pm
to ja mam taki mały qłeszczyn... ta czarodziejska śrubka do kasowania luzu na przekładni kasuje luz prawo - lewo na kierownicy czy też radzi na luz góra - dół na wejściu przekładni (tzn biore w łape od góry połączenie krzyżakowe przed przekładnią i jest wyczuwalny luz góra - dół) raczej nie jest to luz na krzyżaku, tylko na wałku przekładni. Sama przekładnia jest bez przecieków ale ewidentnie czuć jej stukanie na kierownicy no i ma (moim zdaniem) za duży luz prawo - lewo.
Podkręcić lekko tą śrubke czy nie pchać paluchów?
PIV 3,2DiD
