Pikaś
Post autor: Pikaś » śr wrz 02, 2009 9:43 am
Już go nawet rozkręcił na części pierwsze
gsm 501 736 409
Videlec
Post autor: Videlec » śr wrz 02, 2009 10:49 am
jeśli masz czyste sumienie i nie oszukałeś gościa to zachowaj zimną krew.
PIV 3,2DiD
Pikaś
Post autor: Pikaś » śr wrz 02, 2009 11:15 am
No właśnie chodzi o to że mam czyste sumienie bo pojęcia nie miałem że może coś być nie tak i nawet chciałem się z nim dogadać, bo mi po prostu głupio że wyszła taka sytuacja.Ale skoro zaczął mnie straszyć sądami to już trochę przesadził.
gsm 501 736 409
Kajen
Post autor: Kajen » śr wrz 02, 2009 12:12 pm
Tym bardziej olej.
Adas
Post autor: Adas » śr wrz 02, 2009 5:29 pm
niech się buja , skoro wiedział ,że rama jest do roboty to co , teraz go to przerosło . Musisz byś twardy , jak chce iść do sądu do niech podaje sprawę i poinformuj go o tym , że spotkacie się w sądzie niech on rozstrzygnie racje . Nie bój się sądów, to organ niezależny , który osądza sprawiedliwie . chyba :)21
Banko
Post autor: Banko » czw wrz 03, 2009 8:31 pm
zajeb mu ;)
a tak powaznie umowa kupna-sprzedazy ma paragraf o stanie auta o czym pisal Kajen
w sadzie jezeli przedstawisz umowy ktoa on podpisal masz swiety spokoj; chyba ze koles jest sedzia :D
tel 695-288-825
Browning
Post autor: Browning » czw wrz 03, 2009 8:37 pm
Banko pisze:zajeb mu ;)
Chyba że sporządzili odręczną umowę a nie na jakimś gotowcu :roll:
Zielony Autobus 2,7TDi
goszen
Post autor: goszen » czw wrz 03, 2009 9:31 pm
Bombelnik pisze:Witam po raz drugi. Mam pytanie czy istnieje mozliwosc zakupu/dopasowania jakichs wiekszych tarcz i zaciskow do Mitsu Pajero 3,2DiD 2004r?? Niestety wymiana klockow co 10tys i brak hamulca na cieplych tarczach dobija mnie ;(
Aby hamulce działały poprawnie, muszą być w idealnym stanie. W tych modelach jest tak, ze pył z klocków hamulcowych dostaje się w nie które miejsca.
Po za tym uszkodzeniu lub zatarciu ulegają prowadnice zacisku, wówczas klocek podczas hamowania staje ukośnie i nie przylega całą siła do tarczy.
Często spotykamy, ale kiedy wymieni się śruby po których prowadzony jest zacisk to wszystko pracuje idealnie i hamulce naprawdę są skuteczne.
Po za tym są w sprzedaży klocki bez pyłowe, zaleta dodatkową jest to że felgi są czyste.
GG 3597101 tel. 602-673-905
Kajen
Post autor: Kajen » pt wrz 04, 2009 4:29 pm
Zbyszku, nie wiesz czy wystepuja te klocki do pajero jedynki ? Wkurza mnie mycie alusow po przejechaniu paru kilometrow...
goszen
Post autor: goszen » pt wrz 04, 2009 11:02 pm
sprawdzę czy mamy i dam znać w poniedziałek.
KML1
Post autor: KML1 » pn wrz 07, 2009 5:44 pm
Trzasnął mi sztywny przewód hamulcowy, leje się gdzieś tak pod tyłkiem kierowcy, ktoś wie czy jest jakiś problem z dostaniem nowego?
rort_
Post autor: rort_ » pn wrz 07, 2009 6:28 pm
Nie ma problemu. Kupujesz z metra i wymieniasz w całości. Końcówki to jesli się nie mylę 10mm. Poza tym (też jesli się nie mylę) w oryginale masz stalowy, a wymienisz na miedziany.
ramzes
Post autor: ramzes » pn wrz 07, 2009 6:29 pm
rort_ pisze:Nie ma problemu. Kupujesz z metra i wymieniasz w całości. Końcówki to jesli się nie mylę 10mm. Poza tym (też jesli się nie mylę) w oryginale masz stalowy, a wymienisz na miedziany.
#kml1 ... wymontuj przewód i pojedź na Grochowską 45A ... zrobią od ręki :)2 :)2
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » wt wrz 08, 2009 2:18 pm
a ja mam wiekszy problem pekłami rama w miescu trzymania tylnego wachacza i co teraz , spawanie wymiana auta auto do rowu auto na złom ???? ledwo z roboty dojchałem ??? i co dalej teraz ? Ma ktoś jakiś pomysł
FIAT 600 ( czerwony pierdziel )
marcyb3
Post autor: marcyb3 » wt wrz 08, 2009 2:55 pm
harcownik1979g pisze:a ja mam wiekszy problem pekłami rama w miescu trzymania tylnego wachacza i co teraz , spawanie wymiana auta auto do rowu auto na złom ???? ledwo z roboty dojchałem ??? i co dalej teraz ? Ma ktoś jakiś pomysł
u mnie jak była pęknięta rama z tyłu za pasażerem to dałem do pospawania, ale długo to nie wytrzymało i pękło. wiec wymieniłem rame i mam święty spokuj nie mysle juz o tym, pozdrawiam
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
Post autor: Mroczny » wt wrz 08, 2009 2:58 pm
i słusznie uczyniłeś
ale kosztownie - Harcownik - zanim podejmiesz jakies kroki to zdiagnozuj reszte ramy. jesli to tylko to jedno miejsce - spawaj. Jak cała rama taka se (a tak sądzę) to szukaj lepszej.
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » wt wrz 08, 2009 4:21 pm
no rama po kawałku spawana juz jest tez sie coraz mocniej nadnową zastanawiam ale jak narazie szwagier jak znajdzie czas to posppawa tylkoprzy nowej ramie to sie boje ze bedzie to samo a i przekłatka to nie prosta sprawa a przyokazji przekłatki to wszystkie e;llementy gumowe na elastomer wyminie i poduszki slnika skrzyni nowe no i odacu do góry na poliamidzie ale to na razie spawanie zobaczymy ile strzyma I jeszcze jedno pytanie ile i gdzie taka rame kupic czy duzo bedzie róznic miedzy 2,8 a 2,5 czy anglik i europiejczyk to tosamo
marcyb3
Post autor: marcyb3 » wt wrz 08, 2009 4:49 pm
jest kilka ram na alledrogo wysterczy wpisać w wyszukiwarce i wyskoczy ich kilka w zależności od wersji jaką masz czy 3 dzwi czy 5, z tego co się oriętuje to od anglika zbytnio nie pasuje, a jak kupisz sobie rame to możesz ją doprowadzić do porządku jak bedziesz miał ją gołą,ewentualne wzmocnienia powstawiać, chyba ze swoją porobisz jak bedziesz miał zdjętą bude,twój wybór, ja się nie bawiłem tylko kupiłem sobie całą rame i udało mi się naprawde zdrową dostać.
Kajen
Post autor: Kajen » wt wrz 08, 2009 5:36 pm
Zalezy jak stoisz z kasą. Mi jak pusciło mocowanie resora to sobie sam pospawałem. Dziwie sie ze do tej pory trzyma, mimo ze z zawodu jestem spawaczem. Pozniej przyszedł czas na wzmacnianie reszty (cudownym trafem miałem wolny weekend). I tak naprawde wiem, ze do konca nie jest to dobrze zrobione bo w niektorych miejscach nie było się do czego czepic :) i jest łata na łacie i łatą pogania...
Szukając ramy brałbym pod uwagę anglika. Jedna rzecz, ze ramy z Wysp są raczej dobrze utrzymane. Druga to ze mozesz wykorzystac oryginalne mocowanie przekładni kierowniczej (patent by @Adas) a przespawując swoje mocowanie tejze w miejsce wspornika układu kierowniczego. W tym przypadku raz na zawsze zapominasz o tym j.ebanym wsporniku, ktory wysiada często gęsto po załozeniu kołek w rozmiarze wiekszym niz 31 cali.
harcownik1979g
Post autor: harcownik1979g » czw wrz 10, 2009 1:41 pm
z kasa h*** zona się już wsscieka wponiedziałem mam spawacza umówionego zobaczymy copierdyknie nastepne jak bedzie czas to porobie foty z pekniecia
Kajen
Post autor: Kajen » czw wrz 10, 2009 9:35 pm
Zajzyj do mnie do galerii na picasaweb. Zobaczysz coi jak się urywa w dwudziestoletnim pasciu... :)
kowal1912
Post autor: kowal1912 » czw wrz 10, 2009 10:07 pm
Pożyczę zwrotnice do Pajero I za niską kwotę PLN
JeepoMontero 2.5TDI BFG M/T33"
Tel. 601 88 67 10 Orange
d1remus
Post autor: d1remus » pt wrz 11, 2009 8:34 am
Jest ktos kto Podnosil swoja pojarke chodzi mi o podkrecenie na drazkach przejzalem forum poczytalem sprawdzilem co i jak tylko ze nie bardzo mam gdzie i czym to zrobic tak wiec pytanie czy jest ktos do kogo mozna przyjechac z tym i albo mi to zrobi ja zaplace albo zrobimy to wspolnie i potem jakis flakonik(sprawa do dogadania)...piszcie...
Roboczy Y60 2.8td Wymiana skrzyni....w trakcie...
mcs0
Post autor: mcs0 » pt wrz 11, 2009 10:09 am
wie ktoś może czy dostane gdzieś prowadnice zacisku hamulcowego do pajero II 2.5 krótkiego?? i ile by mogło mnie to kosztowac?
Ride or Die ]:->
Marc.
Post autor: Marc. » pt wrz 11, 2009 1:29 pm
mcs0 pisze:wie ktoś może czy dostane gdzieś prowadnice zacisku hamulcowego do pajero II 2.5 krótkiego?? i ile by mogło mnie to kosztowac?
mam zacisk(lewy przód), jak masz czas to podjedź to ci dam :)21
PII SS 2.8TD AT BFG 31/10.5/15
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
