rort_
Post autor: rort_ » sob paź 03, 2009 12:52 pm
polaff pisze:zbyszkaM z forum mitsumaniaki on ma wszystko do pajero
Jaa, tu na 4x4 też go znają, tylko, że się inaczej zowie...
polaff
Post autor: polaff » sob paź 03, 2009 1:48 pm
rort_ pisze:
właśnie dlatego że nie wiem jak się zowie to podalem ten namiar:)
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
majcher
Post autor: majcher » pn paź 05, 2009 8:26 am
Kajen pisze:Orientuje się ktoś czy łożyska w przednią piastę są takie same w wersji dla 2.3 i 2.5 td ? Mowa o pajero 1 long...
Jakbym wymieniał to kompletami czyli stożkowe i igiełkowe żeby dwa razy tego samego nie rozbierać.
identyczne równiez dla PII
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Kajen
Post autor: Kajen » czw paź 08, 2009 7:04 pm
Dzieki Jacek. To moze zeby cos sie działo na bieząco pytanko takie: krzyzaki na wały. Ostatnio przyglądałem sie swoim pod kątem wymiany i: dwa zabezpieczone sa segerami wiec problemu nie ma, temat niedawno przerabiany z @marcem. Ale dwa wyglądają na takie, ktore nie maja zabezpieczen. Jest cos co powinienem wiedziec przed probą rozłozenia tego ?
acinski
Post autor: acinski » czw paź 08, 2009 8:56 pm
Mi się wydaje, że tam sa dekle jakieś na tych zegerach :)
Dziadek 2,5TD `98
Browning
Post autor: Browning » czw paź 08, 2009 11:15 pm
Rozwiązałem problem z zapowietrzaniem... Zapowietrzał się przy ręcznej pompce paliwa... Póki co zasilanie złożone jest po przez większy, przezroczysty filtr Filtrona i śmiga elegancko bez zapowietrzania się... :)21
A teraz pytanko z innej części w Pojarce... :wink: Ile żarówek podświetla panel z pokrętłami nawiewu, itd?? Wyjęcie tego panelu nie udało mi się, a znalazłem tylko jedno gniazdo z żarówką...
Zielony Autobus 2,7TDi
Videlec
Post autor: Videlec » pt paź 09, 2009 7:41 am
Browning pisze:Rozwiązałem problem z zapowietrzaniem... Zapowietrzał się przy ręcznej pompce paliwa... (...)
Videlec pisze:
Browning pisze:(...)Gdzie szukać jeszcze przyczyny?? :)16
np. w pompce podastawy filtra paliwa...
... nie ma za co :wink:
w panelu przy pokrętłach nawiewu masz przynajmniej dwie żarówki, jedna napewno na dwa małe (klima i "wiatrak") i chyba jedna na dwa większe, od temp. i kierunku nawiewu.
PIV 3,2DiD
majcher
Post autor: majcher » pt paź 09, 2009 5:35 pm
Kajen pisze:Dzieki Jacek. To moze zeby cos sie działo na bieząco pytanko takie: krzyzaki na wały. Ostatnio przyglądałem sie swoim pod kątem wymiany i: dwa zabezpieczone sa segerami wiec problemu nie ma, temat niedawno przerabiany z @marcem. Ale dwa wyglądają na takie, ktore nie maja zabezpieczen. Jest cos co powinienem wiedziec przed probą rozłozenia tego ?
w tylnim wale PI 5D jest krzyżak z wewnetrznym zabezpieczeniem (od centralnej strony krzyżaka - w miseczkach są rowki) - sam krzyżak ma rozmiar 30x85 - w 3D jest z zegarami na zewnątrz o rozmiarze 25x76.8
SREĆAN PUT
elwis2511
Post autor: elwis2511 » ndz paź 11, 2009 3:32 pm
[quote="Browning"]Rozwiązałem problem z zapowietrzaniem... Zapowietrzał się przy ręcznej pompce paliwa... Póki co zasilanie złożone jest po przez większy, przezroczysty filtr Filtrona i śmiga elegancko bez zapowietrzania się... :)21
radze szybko zmienic ten mały filtr bo w mig załatwisz pompe paliwa. wiem bo sam tak załatwiłem swoja pompe :)21 :)21 :)21 wsadz sobie filtr od mercedesa beczki. pasuje bez wiekszych przeróbek.
Elwis
Mitsubishi l200
fiat marea weekend
Browning
Post autor: Browning » ndz paź 11, 2009 7:38 pm
elwis2511 pisze:
Browning pisze:Rozwiązałem problem z zapowietrzaniem... Zapowietrzał się przy ręcznej pompce paliwa... Póki co zasilanie złożone jest po przez większy, przezroczysty filtr Filtrona i śmiga elegancko bez zapowietrzania się... :)21
Możesz to jakoś uzasadnić?? :)21 W czym ten filtr jest gorszy od innych?? Zakładając że zamiast jednej wymiany oryginalnego filtra (wymieniałem co 8-10 tysięcy), wymienię 5-7takich mniejszych filtrów to źle zrobię??
marcyb3
Post autor: marcyb3 » ndz paź 11, 2009 7:56 pm
nic ci się nie stanie, tylko musisz częściej tak jak napisałeś wymieniać ten filtr, wiec miałes tą samą przyczyne co u mnie z pompka ręczną :D, wiem sam jaka to ulga ze misiu dobrze pali.pozdrawiam
Pajero 2,5TD,87r 100KM
Niestety juz sprzedane, ale napewno jeszcze bedzie miś ale już II
Kajen
Post autor: Kajen » ndz paź 11, 2009 7:57 pm
Przestan, chcesz co tankowanie do pełna wymieniac filtr ? Jako wspomaganie filtra zasadniczego to moze byc ale tak to nie bardzo :/
Browning
Post autor: Browning » ndz paź 11, 2009 8:37 pm
Kajen pisze:Przestan, chcesz co tankowanie do pełna wymieniac filtr ? Jako wspomaganie filtra zasadniczego to moze byc ale tak to nie bardzo :/
Bez przesady że co tankowanie :wink: Na chwilę obecną jako forma przejściowa będzie... Jak znajdę coś fajnego w miejsce oryginału to zamontuje. Jakieś pomysły??
marcyb3
Post autor: marcyb3 » ndz paź 11, 2009 8:49 pm
musiałby mieć zawalony zbiornik i tankowac się u gospodarza w stodole zeby co tankowanie wymieniać filtr
Kajen
Post autor: Kajen » ndz paź 11, 2009 8:52 pm
Chciałbys widziec moją forme przejsciową :). Wywal tą pompke bo i tak sie do niczego nie nadaje i jest potencjalnym miejscem łapania powietrza. Kup w hydraulicznym obejme o srednicy filtra. Kup najprostszy filtr, wejscie, wyjscie i zapomnij o tych małych pizdzifilterkach. Do komara/simsona jakiegos to moze by i robiło...
Albo jeszcze lepiej. Tylko musisz miec troche miejsca pod maską. Do zetora chyba sa podwojne przezroczyste filtry, gabarytowo jak dwa oryginalne pajerowe. Z kazdego zuru jaki wlejesz zrobi Ci V-powera ;)
polaff
Post autor: polaff » ndz paź 11, 2009 9:12 pm
Kajen pisze:Chciałbys widziec moją forme przejsciową :). Wywal tą pompke bo i tak sie do niczego nie nadaje i jest potencjalnym miejscem łapania powietrza. Kup w hydraulicznym obejme o srednicy filtra. Kup najprostszy filtr, wejscie, wyjscie i zapomnij o tych małych pizdzifilterkach. Do komara/simsona jakiegos to moze by i robiło...
popieram w 100%. Jak by mały filtr był tak dobry jak duży to producent nie wysilał by się na powiększanie go bez sensu tylko zamontował by malytki.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Browning
Post autor: Browning » ndz paź 11, 2009 10:38 pm
Wywalona będzie na pewno :)21 Co do filtrów wejście-wyjście to już się zastanawiałem, szukałem, tylko że wszystkie takie są do benzyny i nikt nie poleca montowania go do diesla... :-?
Kajen pisze:Albo jeszcze lepiej. Tylko musisz miec troche miejsca pod maską. Do zetora chyba sa podwojne przezroczyste filtry, gabarytowo jak dwa oryginalne pajerowe. Z kazdego zuru jaki wlejesz zrobi Ci V-powera ;)
Póki co taki desperat nie jestem :)21 :)21 :)21
Kajen
Post autor: Kajen » pn paź 12, 2009 6:03 am
Szukaj od golfa 1.6 d ma tylko wejscie i wyjscie.
Przemy
Post autor: Przemy » pn paź 12, 2009 6:47 am
Przeźroczysty filterek tak ale jako dodatkowy. Nie polecam używania jako samego. Nie wiem czy to było przyczyna ale pompę wtryskową robiłem... Teraz założony mam filtr z podstawą od mondeo + przed nim przeźroczysty filterek.
[J. Piłsudski].
gg1196424
orzeh77
Post autor: orzeh77 » pn paź 12, 2009 7:30 am
ale kombinujecie, ja mam PET-a z watą w środku i robi od 5 lat bez wymiany 8)
a na serio to przecież oryginalny filtr nie kosztuje wszystkich pieniędzy ?
2,5 Pajero II '94 SS SW | BIAŁA vitara :)21
gg 106104
KAJMAN
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn paź 12, 2009 8:46 am
a powiedzcie nam jeszcze, o nieprzejednani wrogowie pompek :wink: , jak odpowietrzycie układ paliwowy gdzieś w terenie?
Kajen
Post autor: Kajen » pn paź 12, 2009 9:29 am
Trzeba robic tak zeby sie nie zapowietrzył :) Proste ;)
Pająku
Post autor: Pająku » pn paź 12, 2009 4:27 pm
Jest sposób.
Do zbiornika przez wlew owinięty szmatą pompować powietrze.Popuścić odpowietrzniki itd.Ręczna,lub nożna pompka wystarczy.
Jedyny sposób na odpowietrzenie mojej koparki,jak mogę dojechać ciągnikiem to ładuję ze sprężarki. :)2
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
Browning
Post autor: Browning » pn paź 12, 2009 4:49 pm
orzeh77 pisze:ale kombinujecie, ja mam PET-a z watą w środku i robi od 5 lat bez wymiany 8)
Nie no, Koledzy... Bez przesady... Nikt tu nie mówi o drutowaniu samochodu... Pompka oryginalna padła i szukam teraz jakiegoś zamiennika... Filtr/filtry przezroczyste są w chwili obecnej w zastępstwie. Więc proszę mi tu jakiegoś tandeciarstwa nie przypisywać :wink:
Kajen
Post autor: Kajen » pn paź 12, 2009 10:06 pm
Ajajaj, zapomniałem. Identyczne filtry paliwa z cudownymi pompkami są w
Terrano 2.7 td
Sunny 2.0 d
Hm... Podjedz moze na Gerberową, chłopaki maja mase szpeju do japoncow. A jak nie uzywke to nowke Ci załatwią.
