Pajero 2.5TD
Kosiarz
Post autor: Kosiarz » czw gru 18, 2003 6:28 pm
Nikogo tu nie nazwałem młotkiem, ani nie miałem takiego zamiaru.
Wracając do silnika.
Różnica polega na innej pompie wtryskowej, raz że jest sterowana elektronicznie, dwa jest podwyższone ciśnienie wtrysku, a co za tym idzie większe rozpylenie i lepsze parametry spalania. Raczej zmiany konstrukcyjne w silniku nie wchodzą w grę, wszak to silnik schyłkowy. Tylko osprzęt.
Piszę to trochę chaotycznie, bo mam tylko ogólne informacje, nie miałem okazji rozbierać takiego silnika.........
Siwy
A łosie i tak to mają w nosie..... :)21
pancziki
Post autor: pancziki » pt gru 19, 2003 10:46 am
no to dalej .. czy wystarczy wymienić pompę wtryskową + sterowanie i mamy 115 potem chip i jest 147?
długi może więcej
Tommi
Post autor: Tommi » pt gru 19, 2003 10:55 am
A mnie sie zdawalo, ze te 2,8 Diesle 125 konikow mialy... hm...
Biga
Post autor: Biga » pt gru 19, 2003 1:00 pm
Kosiarz pisze:A łosie i tak to mają w nosie..... :)21
Czasami sie to łosiom zdarza. Nie beda zaprzeczac. Ale az tak czesto to nie. 8)
Biga
Post autor: Biga » pt gru 19, 2003 1:03 pm
pancziki pisze:no to dalej .. czy wystarczy wymienić pompę wtryskową + sterowanie i mamy 115 potem chip i jest 147?
A glowica silnika jest taka sama? Co jeszcze mierzy modul sterujacy?
Rodzi sie duzo pytan. Nie lepiej kupic mocniejszy silnik? a potem sprzedac stary?
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 19, 2003 1:18 pm
Biga pisze:
Jak kupisz mocniejszy silnik to zaraz skrzynia będzie nie taka, potem reduktor, mosty..... :-?
Kiedyś chciałem tak Tyrana przerabiać. Po przeliczeniu wyszło, że taniej i lepiej będzie go sprzedać i kupić GR-a :lol:
pancziki
Post autor: pancziki » pn gru 29, 2003 5:13 pm
Sprawdziłem cenę tej pompy wyszło 13000 . Czyli jakieś 1300 zł za konia to chyba drogo co :)5 . Chyba że ktoś "popsuje" auto i będzie się części pozbywał nie drogo
długi może więcej
Galloupe
Post autor: Galloupe » wt gru 30, 2003 11:25 am
Sprawdziłem cenę tej pompy wyszło 13000 . Czyli jakieś 1300 zł za konia to chyba drogo co .
No mało to to nie jest :-?
Z innej beczki:
Jak powinien zachowywać się wskaźnik zapięcia napędów w Pajero 2.5TD ze skrzynią super select? Do tej pory jak miałem zapięty tylko tył to kontrolki symbolizujące przednie koła migały. Od wczoraj jest tak, że najpierw migają a potem przestają. Po zapięciu przodu kontrolki się zapalają. Jak ponownie wyłączę przód to kontrolki przednich kół znowu zaczynają migać a po jakimś czasie przestają? Mają one migać przez cały czas przy rozpiętym przodzie czy nie??? :)18
Kosiarz
Post autor: Kosiarz » wt gru 30, 2003 11:34 am
Miganie oznacza stan przejściowy, albo jeżeli migaja dłużej to usterkę.
Ogólnie super select'em steruje bardzo proste urządzenie logiczne, które porównuje ze sobą sygnały z czujników położenia przesuwek w reduktorze i przesuwki w przednim dyfrze.
Siwy
Galloupe
Post autor: Galloupe » wt gru 30, 2003 11:43 am
Dzięki za odpowiedź.
Czyli jest możliwe, że jeżeli wcześniej zawsze migało (przejechałem do tej pory kilka tysięcy km) to jest coś nie tak. Albo coś nie kontaktuje - bo teraz jest dobrze raz źle... Przestało migać po ostrej jeździe bo drobnych wybojach. Jak sprawdzić poprawność działania tego ustrojstwa? Gdzie się ono znajduje, przy reduktorze?
Kosiarz
Post autor: Kosiarz » wt gru 30, 2003 12:01 pm
Moduł jest w consoli środkowej, ale ma tak prostą budowę, że nie ma się co w nim popsuć.
Najprawdopododniej uszkodzony jest gdzieś wiązka od czujników przy reduktorze, albo przednim dyfrze.
Niestety przewody w samochodach japońskich nie są najwyższych lotów.
Często w kilkuletnich pojarkach zdarzają się korozje tych przewodów.
Sprawdź przy kostkach od czujnika dyfra (wewnętrzna strona prawej podłużnicy ramy)
Za taki stan rzyczy może być jeszcze odpowiedzialny elektrozawór podciśnienia, może nie "trzymać" - znajduje się na prawym nadkolu.
Siwy
Galloupe
Post autor: Galloupe » wt gru 30, 2003 12:09 pm
Dzięki. Posprawdzam. Może coś się poluzowało w wyniku tego, że już prawie nie mam poduszki pod reduktorem. A propos - poduszki szukać oryginalnej (gdzie?) czy pasuje od czegoś?
Pozdrawiam,
Galloupe
pancziki
Post autor: pancziki » śr gru 31, 2003 12:17 pm
Ten elektrozawór może się "zawiesić" na skutek zafaflania błockiem. Po oczyszczeniu i przemyciu dalej działa .
A wracając do silnika czy można włozyć większą turbinę ? ktoś to praktykował?
długi może więcej
Biga
Post autor: Biga » śr gru 31, 2003 12:29 pm
pancziki pisze:... czy można włozyć większą turbinę ?
Ale po co?
Adamo
Post autor: Adamo » śr gru 31, 2003 1:12 pm
Biga pisze:
Ale po co?
będzie fajnie wyglądać :lol:
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » śr gru 31, 2003 3:36 pm
z turboljeta 8)
po co? malo masz koni i nm? Nie wierze....
(jak auto mulaste, to se zmien przelozenia na wolniejsze...)
Biga
Post autor: Biga » śr gru 31, 2003 4:28 pm
Misiek Bielsko pisze:(jak auto mulaste, to se zmien przelozenia na wolniejsze...)
Sluszny kierunek :)2
Zredukowac reduktor zredukownaym reduktorem :D :D :D
i po sprawie.
Adamo
Post autor: Adamo » śr gru 31, 2003 6:47 pm
Zmień se opony na mniejsze to będzie jeździł :roll:
Silnik 2,5TD + opony 35" = muł
Pewne rzeczy są constans :-?
Misiek Bielsko
Post autor: Misiek Bielsko » śr gru 31, 2003 6:54 pm
mało kto zmienia na mniejsze, wiec stawiam, ze Panczki zmieni przelozenia...
poza tym, kto by sie przyznal, ze inwestycja 4000 byla nietrafiona :)21
trza brnac dalej....
Adamo
Post autor: Adamo » pt sty 02, 2004 10:24 am
zmiana przełożenia + opony 35" = ukręcona półośka :roll:
pancziki
Post autor: pancziki » pn sty 05, 2004 2:20 pm
No aż tak mulasty to nie jest , jeszcze nie było że gdzieś wklejiłem bo mocy zabrakło, ale parę kucyków więcej by się przydało 8)
długi może więcej
