Ja mam fabrycznie 2 aku i jak jednego nie było to swiece nie były grzane.... nie wiem jak to tam jest podłączone....Qbartx pisze: Skoro w misku sa 2 akumulatory polaczone rownolegle to sa one rozladowywane rownoczesnie, nie ma tak zeby Ci jakims dziwnym cudem prad z jednego aku szedl tylko do wyciagarki a z drugiego na rozrusznik i i inne duperele... zastanow sie wiec co piszesz. Dlatego tez sprawdz przy okazji u wujka google i cioci wiki co to jest separator aku
Po co w Pajero 2.5tdi z 1993r sa 2 akumlatory?
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
to przeca kolega juz napisał:
poprostu Przemy, my goofno wiemy
wujek google mu powiedział.Qbartx pisze: nie ma tak zeby Ci jakims dziwnym cudem prad z jednego aku szedl tylko do wyciagarki a z drugiego na rozrusznik i i inne duperele...
PIV 3,2DiD
A ktorego aku nie miales? Dziwne toto, moze cos kombinowane miales w instalacji? Ja jezdzilem p2 bez jednego aku i wszystko bylo ok.Przemy pisze:Ja mam fabrycznie 2 aku i jak jednego nie było to swiece nie były grzane.... nie wiem jak to tam jest podłączone....Qbartx pisze: Skoro w misku sa 2 akumulatory polaczone rownolegle to sa one rozladowywane rownoczesnie, nie ma tak zeby Ci jakims dziwnym cudem prad z jednego aku szedl tylko do wyciagarki a z drugiego na rozrusznik i i inne duperele... zastanow sie wiec co piszesz. Dlatego tez sprawdz przy okazji u wujka google i cioci wiki co to jest separator aku
Panie Videlec...ZIEW
- mazurkas007
Ja mam dwa aku, w mojej jedyneczce, ale przez całe lato jeździłem na jednym
Zimową porą wrzuciłem 2 i pięknie kręci.
Qbartx ma rację, dwa aku są spięte równolegle, no chyba, że ktoś ma w Pajero instalację na 24V w co nie wierzę.
Pzdr
Pzdr
Pathfinder R50 3.3 V6 96’
EX:Pajero II 3.0 V6 Long 98'
EX: MB W123 280CE 84'
EX: Pajero 2.5TD 87'
Re: Po co w Pajero 2.5tdi z 1993r sa 2 akumlatory?
Ja kilka dni temu kupiłem Pojare z 2 akumulatorami, jeden wygląda w miarę przyzwoicie, drugi na totalnego kasztana.
Dzisiaj rano chciałem odpalić i dupa akku padnięte, choć przez ostatnie klilka dni odpalał dobrze.
Teraz tak, skoro są 2 po to aby zwiększyć pojemność, czyli muszą być połączone równolegle, jeżeli jeden z nich jest dobry a drugi padaką, to padaczka będzie się samoczynnie ładować od dobrego, rozładowując go i wkońcu oba będą na zero.
Czy dobrze myślę?
Może poprzedni właściciel przed sprzedaniem włożył kasztana, aby zapełnić miejsce pod maską ?
Teoretycznie już po zimie, wydać tego 1000 i kupić 2 nowe, czy tylko jeden i zamienić z tym kasztanem?
Aby sprawdzić czy ma się 24V wystarczy miernik podłączyć do, - jednego akumulatora i do + drugiego, jeżeli są połaczone szeregowo to pokaże 24V, jeżeli pokaże 12V to znaczy że są połączone równolegle i teoretycznie można jeden wyjąć.
Czy dobrze myślę?
Wtedy należy uciekać...goszen pisze:A jak pokaże 230V?
Zielony Autobus 2,7TDi
Jak pokaże 230v to znaczy że Pojara może robić za agregat prądotwórczy, a co za tym idzie możemy obstawiać imprezy plenerowe, za co nieźle płacą
Kup sobie dwa takie same aku firmy Topla na przyklad (o odpowiedniej pojemnosci) i ciesz sie posiadaniem Trójdiamentowej Legendy Dakaru. Nie kombinuj z dwiema roznymi bateriami. Jak dalej bedzie Ci cherlawie odpalal, to zrob rozrusznik w firmie, ktora sie tylko takimi tematami zajmuje. Przy okazji skontroluj alternator w tej samej firmie (a najlepiej zrob to zanim zapodasz nowe baterie). O ile wszystko inne bedzie w porzadku (uklad paliwowy, pompa, kompresja, swiece) to ma Ci wyrywac silnik z auta przy zapalaniu tudziez na samym rozruszniku wrocisz z lasu do domu w razie potrzeby.
Na wszelki wypadek zainstaluj sobie dodatkowy, cyfrowy wskaznik ladowania na desce (do kupienia na przyklad na Allegro). Bo szkoda dwoch nowych baterii...
PS - jak Ci pokaze 230V na klemach, to znaczy, ze nie zrozumiales do czego sluzy prostownik i ze nie laduje sie akumulatorow bezposrednio z sieci
A jakie parametry powinny mieć te akumulatory, bo na moich brak naklejek, a w manualu z forum nic nie zanlazłem na ten temat?
Nie chcę przesadzić, bo jak dam za duże to alternator nie będzie doładowywał, jak za małe to je przeładuje.
Pozdro!!!
Pozdro!!!
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 12:01 pm przez KML1, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmierz wymiary półki pod baterie i poszukaj czegos, co pasuje wymiarem. Roznica rzedu 10Ah w jedna czy w druga strone nie bedzie miala znaczenia. A jak chcesz dokladnych info to musisz zaczekac na madrzejszego Forumowicza lub szperac w manualach/instrukcjach itp.
Dzięki ernil za wskazówki
przed chwilą wyjołem akumulatory, odkręcam cele i co? sucho
Poprzedni właściciel pewnie wogóle tam nie zaglądał, albo włożył coś na szybko do sprzedaży.
Spróbuje je jeszcze zalać woda i reanimować, ale chyba bez zakupu nowych się nie obejdzie
Z tego co pamiętam z manuala (fakt, że do jedynki) to dwa aku o pojemności 64 Ah
Poważnie?damonpr pisze:Z tego co pamiętam z manuala (fakt, że do jedynki) to dwa aku o pojemności 64 Ah
To super, wydawało mi się ze conajmniej 74Ah , 64 Ah są tańsze
Jak ktoś z II-ki by mógł zajrzeć pod maskę, to będę wdzięczny
