wygląda jakby powrót z listwy był niedrożny, albo ograniczonyMACIEK27 pisze:U mnie teraz jest na odwrót jak jest zimny - długi postój - to go zalewa 3.0V6 24V, cisnienie na pompie jest , paliwo nie ucieka, objaw jest taki że jak postoi z tydzięń to go zalewa, jak odepne pompę i kręce bez pompy zapala bez problemu, ja nie odepne pompy na chwile to go zaleje, Jak stoi krócej to pali normalnie , gdzie szukać przyczyny? Co sprawdzić?
Na ciepłym silniku ciężko pali
Re: Na ciepłym silniku ciężko pali
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
- Miskiller
wtryskiwacz(e) nie trzymaja...
to już pewnie wtedy wtryski się kończyłyMACIEK27 pisze:mam 5 barna tej 3 bar orginalnej tak kulawo jezdził , na 5 bar czuje moc
tylko ze dopiero teraz to sie pajawiło a pompe ta jest juz z 2 lata.
jak to sprawdzić ? Wymieniać po kolei , mam drugi komplet.Miskiller pisze:wtryskiwacz(e) nie trzymaja...
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
nie wiem na orginalnej pompie mocy nie miał, stara pompa miała około 3 barów, założono 5 bar i super jezdził... jak sprawdzić wtyskiwacze ? jak pisałem mam drugi komplet z anglika.lukas 78 pisze:to już pewnie wtedy wtryski się kończyłyMACIEK27 pisze:mam 5 barna tej 3 bar orginalnej tak kulawo jezdził , na 5 bar czuje moc
- Miskiller
wyjmij podepnij do listwy zrob cisnienie i zobacz czy przesacza sie paliwo przez nie mimo zamkniecia
Czyli nie może puszczać ? Ma trzymać? Mam pompę osobno załaczaną , czyli wystarczy ze ja włączę bez kręcenia rozrusznikiem... ale tak się zastanawiam, jak stoi, to wtrysk by przez te kilka dni popuścił aż tyle paliwa ze go zaleje? jak postoi z 2 dni to ok, zaczyna się jak ma tygodniowy postój,..a ja zapali to przez chwile trzyma jakieś 1200 obrotów, po krótkim nagrzaniu spada do około 900 obr.
Na pałę to ciężko coś powiedzieć może być równie dobrze uszkodzony czujnik temperatury i będzie źle palił zalewał i cudował ,Gebels niech się wypowie on spec od V6tek
- Miskiller
skoro jak odlaczy pompe to nie zalewa...
jaka oporność powinien mieć czujnik temp ? i który to są tam 3 , jeszcze jedno co mi sie przypomniało , mianowicie nie mam ogrzewania (zdemontowane) wiskoze zastąpioną wentylatorami elektrycznymi które same sie załaczaja. Dlatego został wyciągniety termostat, czy to może być przyczyną ?
Chce zacząć od czujników , listwy i wtryski sprawdzić.
Dobrze dzisiaj po paru dniach stania jak wróciłem to odpaliłem gada, nadal zalewa ale znikło "ssanie" tzn poprzednio jak był zimny to miał wyzsze obroty , jutro zmienie czujnik ten na 2 piniy, i zobacze czy jest ssanie.
czujnik na 2 piny ma 294 om przy 80 stopniach i 2080 om przy 25 stopniach.
czujnik na 1 pin ma 70 om przy 80 stopniach i 628 om przy 25 stopniach - dane katalogowe.
Znalazłem 2 czujniki a gdzie jest trzeci
wczoraj sprawdziłem i wymieniłem czujniki, bez zmian, dzisiaj sprawdze wtryski i silniczek krokowy.
