Lift Budy 2" ~ 5cm / BodyLift Pajero II / foto
Re: Lift Budy 2" ~ 5cm / BodyLift Pajero II / foto
A ja się zapytam, może powinienem nowy wątek założyć co z 8cm podnoszeniem, jak wpływa na auto? co daje te 3cm?
- PAJERO Driver
" orzeh77 "
To juz jak zaokraglic to do 10cm...
GG: 4883455
GG: 4883455
orzeh77 pisze:A ja się zapytam, może powinienem nowy wątek założyć co z 8cm podnoszeniem, jak wpływa na auto? co daje te 3cm?
Daje to to że masz dodatkowo do przerobienia przewody hamulcowe oraz wlew paliwa.
BTW to po co Ci 8cm??
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
nie, nie mam zamiaru podnosić - pytam czysto teoretycznie, chodzą pogłoski że 8 cm pozwala włożyć 35 cali i nic więcej nie trzeba robić?
Wiem że był wątek o kołach 35 cali ale tam nie doczytałem/nie znalazłem nic o podnoszeniu budy, pozatym jest zakasztaniony
Jeżeli zamierzasz wsadzić 35" to podnieś i zdaj relacje, jeżeli nie zamierzasz wsadzać takich kół, to szkoda roboty bo wystarczą 2" , ewentualnie można się pobawić z zawiasem i dać mu kolejne 2" do góry
, co ja może zrobię ale na razie nie widzę takiej potrzeby, chodz jak coś mnie naleci to nie ma zmiłuj
W tej chwili jestem zadowolony z wyników bez modyfikacji zawiasu, ale z czasem przyjdą pewnie nowe wyzwania.
Tak jak pisałem pytam czysto teoretycznie, podobno ktoś na forum to robił już
- bilans
czy lift Pajero I wygląda tak samo czy też jakieś niespodzianki
http://www.firmabilans.pl/
Lift jedynki jest jakby...łatwiejszy ?
- Murzyn
Jak juz pewnie wiesz - wchodząorzeh77 pisze:nie, nie mam zamiaru podnosić - pytam czysto teoretycznie, chodzą pogłoski że 8 cm pozwala włożyć 35 cali i nic więcej nie trzeba robić?
zrobiłem lifta wg wskazań KML1 no i powiem że zaje..... mi ułatwiło a przynajmniej skróciło czas spędzony pod autem. w moim v 20 3.0 nie trzeba było przenosic chłodnicy, zmieniać przewodów układu chłodzenia(obyło się zagięć i załamań). jedynie należało lekko podciąć osłonę wiatraka. bo wiatrak zaczął ocierać. standardem było rzecz jasna poluzowanie wiązek instalacji i odkręcenia mocowania przewodów od podciśnienia(po prawej stronie, za krótkie trochu były) po za tym wszystko przebiegło zgodnie z planem.
Buła
- grzesiek81
a ja wygląda spraw z tylną nagrzewnico czy trzeba przedłużać
pajero long gen.II mt nexen 31/10.50
gaz 69 zmotaniec
gaz 69 zmotaniec
Przewody tylnej nagrzewnicy mocowane są do budy. W jedynce zdecydowanie łatwiej jest przewiercić sobie nowe otwory w elementach wsporczych samego zderzaka niż motać elementy ramy.
ja to załatwiłem w godzinę.
Z tyłu różnica jest jedynie taka, ze zderzak zostaje na dwóch a nie 4 śrubach na każdą stronę.
Stać na nim i tak można.
Dziadek 2,5TD `98
- PAJERO Driver
Witam znalazłem dziś na Alledrogo.pl coś do wątku o Lifcie 8cm i gumie 35'....
http://moto.allegro.pl/pajero-off-road- ... 49546.html
GG: 4883455
GG: 4883455
- PAJERO Driver
Fajne jest porównanie Paj...bez żadnego Liftu itp... a z boku drugie Paj... Z liftem, zawieszka i zimowymi papciami 35'....
GG: 4883455
GG: 4883455
Fajny to on ma filtr wyczynowy H&M. buaaahahahaha. Ja tam czasem jakąś koszulę kupię.
Może ze slipów zrobili? Kiedyś H&M miał taką serię w prążek
Chciałbym zobaczyć jak wyglądają lewarki przy takim lifcie.
Dziadek 2,5TD `98
Normalnie wyglądają... Wiesz, jest takie fajne urzadzenie co sie zwie szlfierką kątową, odpowiednio uzyta i wszystko pasuje. Nieodpowiednio uzyta - potrzebujesz kolejnego fajnego urzadzenia. Spawarka na to wołają
Zimowe to te papcie nie są na pewnoPAJERO Driver pisze:Fajne jest porównanie Paj...bez żadnego Liftu itp... a z boku drugie Paj... Z liftem, zawieszka i zimowymi papciami 35'....
- PAJERO Driver
DamnIt! pisze:Zimowe to te papcie nie są na pewnoPAJERO Driver pisze:Fajne jest porównanie Paj...bez żadnego Liftu itp... a z boku drugie Paj... Z liftem, zawieszka i zimowymi papciami 35'....
Nie no żartowałem z tym ze są zimowe
GG: 4883455
GG: 4883455
- PAJERO Driver
Kajen pisze:Normalnie wyglądają... Wiesz, jest takie fajne urzadzenie co sie zwie szlfierką kątową, odpowiednio uzyta i wszystko pasuje. Nieodpowiednio uzyta - potrzebujesz kolejnego fajnego urzadzenia. Spawarka na to wołają
Wszystko możliwe nie powiem ze nie po tym co czytałem do Liftu ze jest problem z 2H przy 5cm ładnie pokazane co i jak palnikiem wygiąć itp... A widocznie przy 8cm nie kończy się na palniku lecz dojdzie Szlifierka i spawarka i kto wie co jeszcze musiał tam nadłubać
Ja na wiosnę będę startowałem z Liftem 2" w swojej P-II
GG: 4883455
GG: 4883455
Tez mam lifta tylko mniejszego i u mnie pasuje wszystko, lewarek na wyjebach troche sam chciał na 4h przerzucic ale miałem wypierdzielone poduszki skrzyni i reduktora. Cos tam sie wgieło, cos naprostowało, troche chyba podciąłem i tyle. Przy 80 mm sprawa moze zaczac sie troche komplikowac. Moze braknac przewodow do chłodnicy. Hamulcowych na pewno braknie. A krociec do wlewu paliwa to i przy 40 mm jest za krotki ale idzie naciągnąc.
- PAJERO Driver
Kajen pisze:Tez mam lifta tylko mniejszego i u mnie pasuje wszystko, lewarek na wyjebach troche sam chciał na 4h przerzucic ale miałem wypierdzielone poduszki skrzyni i reduktora. Cos tam sie wgieło, cos naprostowało, troche chyba podciąłem i tyle. Przy 80 mm sprawa moze zaczac sie troche komplikowac. Moze braknac przewodow do chłodnicy. Hamulcowych na pewno braknie. A krociec do wlewu paliwa to i przy 40 mm jest za krotki ale idzie naciągnąc.
Az tak z ciekawości dziś spojrzałem u siebie jak jest wlew to przy Lifcie-> 5cm nie wymaga tam żadnej modyfikacji rura wlewowa...
GG: 4883455
GG: 4883455
Reczny nie, rura wlewowa moze okazac sie za krotka. Przewody hamulcowe z przodu naciągniesz. Z tyłu nic nie robisz. Odkrec przed liftem opaske od tej rury z baku, co ja trzyma przy ramie. Chłodnica w doł aczkolwiek niekoniecznie, mozna tylko wywalic tą osłone wentylatora. Dolną bo gornej juz nie trzeba.
- PAJERO Driver
Kajen pisze:Reczny nie, rura wlewowa moze okazac sie za krotka. Przewody hamulcowe z przodu naciągniesz. Z tyłu nic nie robisz. Odkrec przed liftem opaske od tej rury z baku, co ja trzyma przy ramie. Chłodnica w doł aczkolwiek niekoniecznie, mozna tylko wywalic tą osłone wentylatora. Dolną bo gornej juz nie trzeba.
A miało by się okazać ze ta rura wlewowa będzie za krótka to jak ją np.. przedłużyć
Przepraszam ze tak nękam ten temat ale wolę teraz pytać niż dopiero w trakcie prac liftowych
GG: 4883455
GG: 4883455
