Dziwne pukanie w L200
lysykrzysiek
Re: Dziwne pukanie w L200
Post autor: lysykrzysiek » pn mar 05, 2012 9:41 pm
Kolego polaff gdzie znajduje sie ten zawor usustowy aby ocenic wizualnie jak on wyglada.A wracaja do panewki od czasu jak mi sie zaczely te przygody z tym pukaniem przejechalem okolo 3000 km :D ,tym bardziej ze jak jest zimny nic nie slychac tylko jak sie rozgrzeje to powyzej 1200 obrotow slychac popukiwanie a czasem wogole nie bylo slychac bo zaczelem zwracac na to uwage a teraz znow slychac wyraznie wiec... .Wiec jak najlepiej zabrac sie do prawidlowej diagnozy tej usterki. Cisnienie sprawdze i na co jeszcze trzeba zwrocic uwage
polaff
Post autor: polaff » pn mar 05, 2012 9:51 pm
zawór upustowy najczęściej jest gdzieś w okolicach pompy. Zacznij od zmierzenia ciśnienia oleju, jeśli będzie za niskie to wtedy się martw, bo nawet na odwróconej panewce możesz mieć ciśnienie ok
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
kzh
Post autor: kzh » ndz mar 11, 2012 6:36 pm
zawor upustowy znajduje sie na obudowie pompy oleju.
profilaktycznie zawsze po kupnie auta podczas zmiany rozrzadu wymieniam ten zawor (tloczek i sprezynka - grosze to kosztuje). paproki podkladaja podkladki pod sprezyne. jak kto woli :)21
polaff
Post autor: polaff » ndz mar 11, 2012 8:37 pm
że w życiu bym nie podejrzewał akurat Ciebie
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » wt mar 13, 2012 9:16 pm
Witam.Kupilem na alegro zestaw do mierzenia kompresji w dieslach ,bylo ladnie napisane ze pasuje do Miskow zabieram sie do roboty zadna koncowka mnie nie pasuje ani pod czujnik cisnienia ani w te otwory na podstawie filtra macie moze jakis link z kompletem ktory bedzie pasowal albo w ostecznosci podjade na warsztat aby mnie zmierzyli kompresjoneeeee. :D
kzh
Post autor: kzh » wt mar 13, 2012 9:16 pm
polaff
Post autor: polaff » wt mar 13, 2012 9:21 pm
lysykrzysiek pisze:Witam.Kupilem na alegro zestaw do mierzenia kompresji w dieslach ,bylo ladnie napisane ze pasuje do Miskow zabieram sie do roboty zadna koncowka mnie nie pasuje ani pod czujnik cisnienia ani w te otwory na podstawie filtra macie moze jakis link z kompletem ktory bedzie pasowal albo w ostecznosci podjade na warsztat aby mnie zmierzyli kompresjoneeeee. :D
wykręć wtryskiwacze i tak go wkręć bo on do tego mierzenia służy.
Kompresja tona cylindrach, a Ty chcesz zmierzyć ciśnienie oleju, choć tak jak Ci pisałem wcześniej nie musi to uwidocznić problemu zpanewkami
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
maro21
Post autor: maro21 » ndz kwie 08, 2012 11:34 pm
Dwa lata temu w swojej elce też stukało po nagrzaniu (niestety okazało się to zaraz po kupnie ) .Długo szukaliśmy przyczyny , którą okazała pompa oleju - miała luz osiowy .Wszystko przy przebiegu 210tys. Winą obarczam wydłużenie zmian oleju do 15000 z 7500 co potwierdzają wpisy w książce .Wymiana na zamiennik i po sprawie .
samurai `91 1.3 30"MT do błocenia
mitsu l200 do podróżowania
