Pajero II - amortyzatory
Zibi
Re: Pajero II - amortyzatory
Post autor: Zibi » pn lut 04, 2013 7:19 pm
musisz sprawdzić jaki masz skok koła i pomierzyć. Np. ścisnąć pasem most i sprawdzić ile się skłąda a póżniej w drugą stronę.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn lut 04, 2013 7:22 pm
a o tym nie pomyslalem :)2 :)21
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
zandi
Post autor: zandi » wt lut 05, 2013 3:41 pm
kern pisze:Dzieki za pomoc, w końcu udało sie odkręcić nie niszcąc niczego. Okazuje się, że jak coś nie idzie to należy wziąc większy młotek.
No bo tak to jest czyli siła razy ramię :D
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn lut 18, 2013 9:59 am
Zibi pisze:musisz sprawdzić jaki masz skok koła i pomierzyć. Np. ścisnąć pasem most i sprawdzić ile się skłąda a póżniej w drugą stronę.
Dobra wczoraj wymontowałem amortyzatory i odległosc od ucha do ucha max rozciagniety to ok 53 - 54 centymetry , złozony to ok 41 - 42 cm , liczyłem na wiekszy skok :)21 ale tp przez to ze musze miec most pasem spiety (poprzedni własciciel - za bardzo skrócone auto), mierzyłem w taki sposób ze wymontowałem oba stare amortyzatory od czegoś - i wjechałem zeby sie wykrzyzować. I teraz ponownie prosze o podpowiedz z czego amortyzatory załozyc ? Orginalne z pajero II sa za krótkie .
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn lut 18, 2013 10:18 am
MACIEK27 pisze:
Dobra wczoraj wymontowałem amortyzatory i odległosc od ucha do ucha max rozciagniety to ok 53 centymetry , złozony to ok 41 cm , liczyłem na wiekszy skok :)21 ale tp przez to ze musze miec most pasem spiety (poprzedni własciciel - za bardzo skrócone auto podwójna sprezyna i amotyzatory w V ), mierzyłem w taki sposób ze wymontowałem oba stare amortyzatory od czegoś - i wjechałem zeby sie wykrzyzować. I teraz ponownie prosze o podpowiedz z czego amortyzatory załozyc ? zastanawiałem sie czy nie załozyc profenderów maja wymiary 51 cm na 31 cm ale czy rozlozony nie jest krótki ?
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2013 4:26 pm przez MACIEK27, łącznie zmieniany 1 raz.
Zibi
Post autor: Zibi » pn lut 18, 2013 11:19 am
a dlaczego za krótki?
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn lut 18, 2013 4:19 pm
profender ma 51 cm a u mnie 53 cm , czyli co bedzie pasowac ? od pajero II do pajero :)21
Zibi
Post autor: Zibi » pn lut 18, 2013 5:03 pm
2 cm to nie jest wiele, musisz zrobić na aucie wykrzyż i będziesz wiedział jak amor się rozkłąda. Całkiem możliwe, ze wykorzystuje jedynie 80% swojej długości. Na odległość nikt Ci nie pomoże skoro mocowania są zmienione.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn lut 18, 2013 6:23 pm
własnie wróciłem z pomiarów 53 cm za mało dochodzi do 55 cm.
Zibi
Post autor: Zibi » pn lut 18, 2013 6:29 pm
a jakie mocowania amora mają być?
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn lut 18, 2013 6:33 pm
ucho ucho te co były to lublin na szybko ale umarły
Zibi
Post autor: Zibi » pn lut 18, 2013 6:49 pm
Profender do samuraja tył - ucho-ucho 56 rozłożony - 35 złożony.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn lut 18, 2013 6:57 pm
Dobra wymiarł sa ok a teraz pytanie czy te od samuraja , nie sa ciezsze? słabsze ? samurai ciut mniejsze koła ma ... :wink: acha jak mierze u mnie to od srodka ucha do srodka ucha :roll:
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2013 7:02 pm przez MACIEK27, łącznie zmieniany 1 raz.
Zibi
Post autor: Zibi » pn lut 18, 2013 7:00 pm
nie, mają dokłądnie te same wymiary i parametry.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn lut 18, 2013 7:03 pm
czyli amortyzator samurai ma taka sama srednice jak do pajero albo patrol?
Zibi
Post autor: Zibi » pn lut 18, 2013 7:08 pm
do samuraja i do pajero tak. To taka sama pojemność i średnica tłoka jak np. ironman do patrola czy toyoty. Ale do patrola profender daje super twin tube czyli z tłokiem 40 i trzpieniem 20.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » pn lut 18, 2013 7:52 pm
Jak mozna proscic jeszce wymiary rozciagniety - zlozony do patrola ? :oops: co by sie pozbyc wachań ...
Zibi
Post autor: Zibi » pn lut 18, 2013 8:04 pm
67,5 rozłożony i 35,5 złożony super twin tube, tłok 40 mm i trzpień 20 mm.
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » wt lut 19, 2013 8:14 pm
Zibi dziekuje za wytrwałośc :)2 i info na moje pytania.
