wczoraj szarpałem i za cholere nie chce wyjsc moze jakis patent na to jest???
Mlotek ? Ale ostroznie bo sklepiesz frezy. Musi jakos wyjsc. Aczkolwiek wymiana przegubu wewnetrznego jest mozliwa bez wyciagania polosi. Jest takze wielce upierdliwa.
dobra dziekuje ci kolego powalcze jeszcze dzis moze cos z tego wyjdzie.
MB160671Kajen pisze:W pajero1 miedzy polosia a lozyskiem igielkowym jest taka podkladka (z tego co pamietam chyba nacinana). Czy ktos zna jej numer ? Manuala zostawilem w domu... Dystansuje ona polos i seger od strony sprzegielka wchodzi na zero. Brakuje mi jej i cos tam tlucze.
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
O jak milo. Dziekimajcher pisze:MB160671Kajen pisze:W pajero1 miedzy polosia a lozyskiem igielkowym jest taka podkladka (z tego co pamietam chyba nacinana). Czy ktos zna jej numer ? Manuala zostawilem w domu... Dystansuje ona polos i seger od strony sprzegielka wchodzi na zero. Brakuje mi jej i cos tam tlucze.
mam takie pytanie czy ktoś rozbierał l200 przedni most chodzi mi o mijsce gdzie wchodzi włącznik podciśnieniowy który zapina napęd co tam jest co mogło się zepsuć o ile ktoś się orientuje coś nie zapina do końca coś strzela
Mam nadzieję, że nie powiele pytania. O przednich mostach w Pojarce I od 2.5 TD i 2.6B znalazłem informacje, że w longach były takie same, a co z przełożeniami tylnych mostów w tych modelach, Czy również są takie same?
Czy wymieniając tylny w 2.6 od 2.5 również będzie trzeba wymioenić przedni?
Ewentualnie czy można zapodać tylny most od L200?
Pajero I Long 2.6 1988r
Jak tylny od L200 to bierz od razu z blokada
Dziadek 2,5TD `98
Napisz do @Kajena on miał chyba 2.6 w swoim i dużo tam wymieniał, włącznie z silnikiem na 2,5td. Coś powinien wiedziec.cień pisze:Mam nadzieję, że nie powiele pytania. O przednich mostach w Pojarce I od 2.5 TD i 2.6B znalazłem informacje, że w longach były takie same, a co z przełożeniami tylnych mostów w tych modelach, Czy również są takie same?
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Ma 2.3 ale w kacie w garazu... Obrzydzenie mnie bierze jak patrze na tamten silnik... I za bardzo nie wiem co z nim zrobic...
Właśnie myślałem o moście z blokadą od L200. Tylko pozostaje kwestia czy pasuje.
Nie chciałbym zmieniać mostów obydwóch na 2.5 bo nie wiem jak pojarka będzie się zachowywała, Czy będzie słabsza ale szybsza, czy odwrotnie.
Mam taki problem od czasu gdy zrobilo sie snieznie i zimno jak rano na zimnym odpale to wszystko gitara tylko ze pedal sprzegla zostaje mi w podlodze....czym to moze byc spowodowane powiem odrazu ze plyn jest w zbiorniczku to juz sprawdzilem i nie ubywa komplet sprzeglowy wymieniony z 4 miesiace temu ta pompka sprzegla ze zbiorniczkiem tez zalozona nowa nie caly rok temu... co moze byc??dodam jeszcze ze jak sie nagrzeje lub rozruszam sprzeglo noga wcisne je kilkanascie razy i puszcze pomoge mu odskoczyc i tak do skutku to dziala....
Roboczy Y60 2.8td Wymiana skrzyni....w trakcie...
Podejrzewam ze gdzieś na tłoczku pompy masz wodę.
Taki sam problem robiłem tydzień temu w volvo.
Wyjmij pompkę rozbierz, przeczyść i złóż spowrotem powinno być ok
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
mosty przednie z tylnymi chodza parami w przełozeniach zazwyczajcień pisze:Mam nadzieję, że nie powiele pytania. O przednich mostach w Pojarce I od 2.5 TD i 2.6B znalazłem informacje, że w longach były takie same, a co z przełożeniami tylnych mostów w tych modelach, Czy również są takie same?
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
majchermajcher pisze:mosty przednie z tylnymi chodza parami w przełozeniach zazwyczajcień pisze:Mam nadzieję, że nie powiele pytania. O przednich mostach w Pojarce I od 2.5 TD i 2.6B znalazłem informacje, że w longach były takie same, a co z przełożeniami tylnych mostów w tych modelach, Czy również są takie same?
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
Oj tak. Chciałbym mieć jak w ursusie, z tyłu wielki, a z przodu małe
A na marginesie, to rzeczywiście, jeżeli przednie mosty są takie same to tylne także muszą inczej wszystko by szlak trafił
- rudypajero.koszalin
Z tyłu na moście powinna być naklejka z wielkością przełożenia jakie jest zastosowane. Jeśli jej nie ma to musisz je policzyć organoleptycznie. Jak będziesz wymieniał, to na takie samo przełożenie, inaczej każdy most będzie pracował z inną prędkością i ci furę rozerwie
L200 najczęściej miało takie samo przełożenie jak Pajero 2,5TD czyli 4,875.
Problem jest tylko w mocowaniach L200 ma resory, a w Pajero most jest prowadzony drążkami Radiusa. Będzie trzeba użyć szlifierki i spawarki
, ale da się.
Jest jeszcze opcja zanabycia mostu z blokadą od L200 bo też były, tylko podaż takich mostów jest kiepska
alleluja dzieki za pomoc zrobilem tak jak mowiles wyciagnelem plyn strzykawka odkrecilem wymylem, wyplukalem zalalem swierym nowym plynem i dziala jak nowe ze sklepu dzieki za rade:DPrzemy pisze:Podejrzewam ze gdzieś na tłoczku pompy masz wodę.
P1 to miłay resory równieżrudypajero.koszalin pisze:L200 najczęściej miało takie samo przełożenie jak Pajero 2,5TD czyli 4,875.
Problem jest tylko w mocowaniach L200 ma resory, a w Pajero most jest prowadzony drążkami Radiusa. Będzie trzeba użyć szlifierki i spawarki, ale da się.
4.875 to przełożenia w długim 2.5TD i długiej 2.6B oraz w obu 3.0B
natomiast krótkie 4.625
natomiast za duzą wodą znalazłem dzis ze do automatow to i 4.222 sie zdazały
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
Moja wersja jest właśnie na resorach, a więc zaadoptowanie mostu od L200 nie stanowi większego problemu jak mają te same przełożenia
Przystępuję więc do poszukiwań mostu z blokadą
W najbliższym czasie będę przekładał ramę, zrobie foto story i umieszcze na forum(:
Ale blokady nie miały, a tu chodzi o blokadęmajcher pisze:P1 to miłay resory równieżrudypajero.koszalin pisze:L200 najczęściej miało takie samo przełożenie jak Pajero 2,5TD czyli 4,875.
Dlatego będę szukał mostu od l200 z blokadą
Witam! Czy moze ktoś wie za pomoca jakiej obróbki byly robione elementy karoserii z Pajero I i ogólnie z jakiego materiału jest wytwarzana karoseria? Wiem że dość nietypowe pytanie ale te wiadomośći są mi bardzo potrzebne a nie mogę nic znalezc. Będę wdzięczna za odp
elementy były wytwarzane przez proces wysickania, odciskania w formie. A o chodzi Ci o konkretną stal z jakiej jest zrobiona?
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
