esey
Post autor: esey » pt sty 04, 2008 11:46 pm
Mariobros pisze:sprawdza się - choć miałem podejżenie, że coś z nim nie teges (nie chciał zapalić na mroziku nawet podpięty do drugiego autka - szybki wniosek - zwarcie w aku [błędny]) - podjechałem do fachowca - posprawdzał i wszystko z aku ok . Gdzieś coś nie stykało w autku (do ustalenia) - ale jak dotąd pali na strzał. No i te miłe 300 w kieszeni zostało.
http://moto.allegro.pl/item288136854_ak ... ancja.html
podobny? tez niby bosh
było:
Mitsubishi Pajero I 89' 2,5TD
jest:
Nissan Patrol GRII 00' 3,0TDI
Suzuki Jimny 99' 1,3
Mariobros
Post autor: Mariobros » sob sty 05, 2008 7:43 pm
z wyglądu to wszystkie są podobne ;) ten mój ma 74 Ah i inną naklejkę :lol: Gigawatt się nazywa i tyle
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
kabbbatunio
Post autor: kabbbatunio » sob sty 05, 2008 10:03 pm
a wytłumaczcie mi panowie o co chodzi z " CCA" bo praktycznie kazda winda ma byc akumulatorem np minimum 650CCA Cold Cracking Ampres " ale co to robi jak mam to po polskiemu rozumiec ??
"pekającymi na zimno amperami ??" :)19 :)19 :)27
www.4x4-zachodniopomorkie.pl
kabbbatunio
Post autor: kabbbatunio » sob sty 05, 2008 10:12 pm
okej awiec ciekawosc mnie zjadła i sam sobie odpowiem :P
max prad rozruchu na zimnym :)
kudlaty_bytom
Post autor: kudlaty_bytom » pn sty 07, 2008 1:15 pm
sprawa mnie nurtuje odkąd dorwałem kolejnego manuala do mojego miśka
silnik 2.6 G54B :) w jednej instrukcji znalazłem wartości luzów zaworowych o wartości 0,25 mm na ciepłym dla ssących i wydechowych, a wdrugiej natomiast te wartości odniosły się do tzw. 'Jet valve' (napędzany dźwigienką zaworu ssącego), a zawory mają kasowniki hudrauliczne
nie ściągałem jeszcze dekla z głowicy, ale co w końcu jest prawdą i co to są za zawory i po co są te 'jet valve' ?? :oops:
dzięki
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko :)
_______________________
GG: 4366835
gebels
Post autor: gebels » pn sty 07, 2008 2:28 pm
kudlaty_bytom pisze:sprawa mnie nurtuje odkąd dorwałem kolejnego manuala do mojego miśka
dzięki
masz ręcznie ksaowalny luz zaworowy, zero hydrauliki, no chyba że ktoś jakieś kowalstwo uprawiał, przeca polak potrafi :wink:
Czwarte serce :cry:
kudlaty_bytom
Post autor: kudlaty_bytom » pn sty 07, 2008 4:30 pm
ok, z tym się zgodzę, ale i tak jak zdejmę pokrywę, to będę miał 100% pewności
sama regulacja nie jest dziwna, mogą być na śrubki i inne ustrojstwa, jednak do czego są te całe śmieszne 'jet valve' występujące na wszystkich rysunkach?
GG: 4366835
pk
Post autor: pk » wt sty 08, 2008 12:14 pm
Witam wszystkich !! :P Mam ytanko dotyczące świec żarowych,po czym poznać czy są długiego czy szybkiego grzania ?? W moim miśku kontrolka zapala sie na zielono bo ok minucie grzania,silnik bez problemu odpala po ośmiosekundowym grzaniu.W czym tkwi problem ?? :(
Gene
Post autor: Gene » wt sty 08, 2008 12:25 pm
jakie model, jaki silnik?
Pajero Sport 2.5 TD Dakar
www.pajero.org.pl
pk
Post autor: pk » wt sty 08, 2008 12:48 pm
Pajero I 2.5TD z 87r 8)
Post autor: ernil » wt sty 08, 2008 1:07 pm
Masz zwykle swiece. QGS byl montowany dopiero w Pajero II.
pk
Post autor: pk » wt sty 08, 2008 1:19 pm
Te zwykłe świece to rozumiem długiego grzanie ale czy minuta to nie za długo do zaświecenia zielonej kontrolki ?? Temperatura silnika nie ma znaczenia grzeje długo zanim zazielenieje a na gorącym silnik pali i bez świec.Pewnie jakiś czujnik odwaliłkitę tylko JAKI ?? :o
powa
Post autor: powa » wt sty 08, 2008 1:36 pm
Jeden obrazek za tysiąc słów :)21
Masz tu schemat grzania 4d56:
Gene
Post autor: Gene » wt sty 08, 2008 1:47 pm
powa pisze:Jeden obrazek za tysiąc słów :)21
www.pajero.org.pl
pk
Post autor: pk » wt sty 08, 2008 1:51 pm
Dzięki za schemat !! :)2 Może jeszcze podpowiedź co najczęściej szwankuje ??
PONTAR
Post autor: PONTAR » wt sty 08, 2008 6:48 pm
świece................. 8)
Elektronika po zamoczeniu ale to norma
Co ma się wydarzyć, to się na środku drogi rozkraczy!
Misiek2,5TD'92 krótki-KL71 31x10.5x15+el.winch
wezu
Post autor: wezu » pn sty 14, 2008 10:55 pm
No dobra głupio się przyznać ale nie potrafię zlokalizować przekaźnika od Overdrive (Overdrive relay). Może ktoś mi wytłumaczyć który to z tych pod Kierownicą? Chyba ze jest umiejscowiony gdzie indziej??
Pajero I 2,5TD
GG: 234649
elpablito
Post autor: elpablito » wt sty 15, 2008 11:20 pm
Witam, czy kanapa od Pajero II wersja long, będzie pasować do 3d, jeśli nie to dlaczego? Czy chodzi o gabaryty czy o mocowanie?
Post autor: ernil » wt sty 15, 2008 11:30 pm
Jesli jest podobnie jak w Monterey'u, to pasowac nie bedzie. Powodem sa nadkola.
poreb
Post autor: poreb » śr sty 16, 2008 12:11 am
napewno nie bedzie pasowac poniewaz kanapa w longu jest dzielona w proporcji 2/3 1/3 a w 3d jest pol na pol oraz tak jak napisal ernil wystajace nadkola w 3d powoduja inny rozstaw mocowan oraz inny kasztalt siedziska
biedny inżynier :)21
Post autor: Misiek Cypr » śr sty 16, 2008 7:58 am
Nadkola robia swoje, przymierzalem sie do tego w SWB.
Nie mialem dzielonej ani w SWB ani w SWB :evil:
wezu
Post autor: wezu » śr sty 16, 2008 8:11 am
Dobra z uporem maniaka :) wracam do sprawy OD
Problem polega na tym ze nie załącza mi sie OD, mogę sobie klikać i nic :D oprócz ładnie świecącej kontrolki.
OD na skrzyni sprawdzony na krótko cyka.
Znalazłem przekaźnik OD ( dla zainteresowanych jest zamontowany po stronie pasazera za wentylatorem) dostęp strasznie ch...wy.
sprawdziłem zgodnie ze schematem i tak. Po kliknięciu przycisku OD do przekaźnika jest sygnał (OK) , według mnie brakuje mi zasilania na przekaźnik (czerwony kabel) chyba ze w grę wchodzi jeszcze jakis inny nie znany mi element.
Byłbym wdzięczny jakby jakiś user posiadający 2.5 TD w automacie posprawdzał na których kabelkach przy przekaźniku po włączeniu zapłonu pojawia sie zasilanie. Problem może być jeszcze w czujniku temperatury wody (zgodnie ze schematem) ale nie bardzo jakoś w to wierze bo wtedy i kontrolka temperatury oleju w skrzyni również by nie działała (również podpięta pod ten sam przekaźnik).
Pajero I 2,5TD
GG: 234649
acinski
Post autor: acinski » śr sty 16, 2008 12:38 pm
[quote="powa"]Jeden obrazek za tysiąc słów :)21
quote]
Noooo to muszę poszukać u siebie czujnika. Też grzeje długo ale choć nie minutę to widzę, że jednak ma to związek z temp silnika również a nie jedynie czasowo.
Dziadek 2,5TD `98
pk
Post autor: pk » czw sty 17, 2008 6:49 pm
:D Witam! Koledzy w moim pajerku z 87 r jest cieniutkie koło kierownicy,mam pytanie;czy wieloklin jest taki sam jak w tych grubych? Jeśli nie to może ktoś wie od czego pasuje ?? :wink:
Adas
Post autor: Adas » czw sty 17, 2008 6:54 pm
pk pisze::D Witam! Koledzy w moim pajerku z 87 r jest cieniutkie koło kierownicy,mam pytanie;czy wieloklin jest taki sam jak w tych grubych? Jeśli nie to może ktoś wie od czego pasuje ?? :wink:
kierownica pasuje od Pajero II tylko jest trochę bardziej oddalona od przełączników wycieraczek i kierunków . Robi i wygląda zdecydowanie lepiej no i jest grubsza i obszuta skóra , zakup na Allegro za 90zł + koszt przesyłki razem z klaksonem
