pziem
Post autor: pziem » wt lut 09, 2010 8:37 am
a pompa wtryskowa może raz podawać paliwo a raz nie ?
Ajwen
Post autor: Ajwen » wt lut 09, 2010 8:53 am
pziem pisze:a pompa wtryskowa może raz podawać paliwo a raz nie ?
oczywiśćie,że tak, szczególnie jak ma uwalony elektrozawór :)21
Kajen
Post autor: Kajen » wt lut 09, 2010 9:42 am
Jacek, musisz ta blaszke zsunac do dolu, pod nia jest zabezpieczenie.
majcher
Post autor: majcher » wt lut 09, 2010 11:28 am
Kajen pisze:Jacek, musisz ta blaszke zsunac do dolu, pod nia jest zabezpieczenie.
dzieki - faktycznie tak tez jest w serwisówce - nie miałem tej akurat w domu
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt lut 09, 2010 1:29 pm
pziem pisze:ratunku - objawy paliwo nie zamarznięte, świece sprawne, pompa nie podane paliwa na wtryski można kręcić rozrusznikiem do upadłego i nic, wziełem go na wsteczny zakreciłem i zapalił z półobrotu, zgasiłem stał na -17 st 20 h i zapalił z półobrotu pojechałem do pracy i zonk zero palenia znów można kręcic do us...śmierci acha przy kręceniu rozrusznikiem wskazówka obrotomierza ani drgnie-majster twierdzi po objawach że padł czujnik obrotów wału i tu pytanie gdzie i za ile to to można kupić i co o tym sądzicie
Wyjmij rozrusznik i oddaj do regeneracji. Prawdopodobnie wpierdziela tyle prądu że spadek napięcia na instalacji nie pozwala na otwarcie się zaworka w pompie wtryskowej.
pziem
Post autor: pziem » wt lut 09, 2010 1:44 pm
rozrusznik jest po reg.2 tyg temu i nie bierze za dużo prądu bo sam jestem w szoku na ile starcza prądu w akumulatorze, ale dzięki za wszelkie podpowiedzi auto już jest u majstra jak coś wyjdzie to się pochwalę aby potomni mieli lżej
maciekr3
Post autor: maciekr3 » wt lut 09, 2010 7:30 pm
Pytanko następujące: jechałem sobie dziś spokojnie, gruchnęło, obróciło samochód dwa razy dookoła osi i pozostał mi tylko napęd 4L? Szukać nowego reduktora?
http://www.agroturysta.info
monterey LTD 3.1 TD '97
monterey RS 3.1 TD '92
Kajen
Post autor: Kajen » wt lut 09, 2010 8:13 pm
No...
polaff
Post autor: polaff » wt lut 09, 2010 8:54 pm
a 4h też nie ma?
pytam bo mógł to być tylny wał napędowy...
taka nutka optymizmu.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Post autor: Kajen » wt lut 09, 2010 9:03 pm
CZemu fure obrucilo ? Wg. mnie cos musialo sie zablokowac na moment i puscic...
polaff
Post autor: polaff » wt lut 09, 2010 9:05 pm
Kajen pisze:CZemu fure obrucilo ? Wg. mnie cos musialo sie zablokowac na moment i puscic...
jeśli urywa się krzyżak to pojawia się taka opcja...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
maciekr3
Post autor: maciekr3 » wt lut 09, 2010 9:10 pm
Jest taka opcja. Na 2H i 4H zachowuje się jakby go trzymało na ręcznym. Co nie zmienia faktu, że reduktor też jęczy, konkretnie wydaje taki odgłos jakby łańcuch przeskakiwał.
polaff
Post autor: polaff » wt lut 09, 2010 10:21 pm
maciekr3 pisze:Jest taka opcja. Na 2H i 4H zachowuje się jakby go trzymało na ręcznym. Co nie zmienia faktu, że reduktor też jęczy, konkretnie wydaje taki odgłos jakby łańcuch przeskakiwał.
no to raczej nie wał :cry: :)16 :)3
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Videlec
Post autor: Videlec » pt lut 12, 2010 9:14 am
Może mi ktoś powiedzieć czy w PII long przewody paliwowe metalowe biegnące od baku do filtra są "całościowe" tzn czy stanowią jeden odcinek czy są gdzieś po drodze łaczone elastycznymi?
bo wydaje mi się, że z baku wychodzi króciec, na niego jest nałożony przewod elastyczny, potem zaczyna się metalowy (właśnie o ten mi chodzi) następnie jest elastycznym połączone do filtra i elastycznym z filtra do pompy? Tak? Dobrze mi się wydaje? Nie mam jak się podłożyć pod auto by sobie oblookać a może bym się skusił na nowe przewody
PIV 3,2DiD
DUDAS
Post autor: DUDAS » pt lut 12, 2010 9:59 am
tak jest jak piszesz, ja wymieniłem na gumowe od zbiornika do filtra w 1 kawałku, od filtra do pompy i z pompe do zbiornika (powrót cieńszy 8 mm)
pajero II 2.5 TD long seryjne, 3.0 V6 prawie seryjne.
Kajen
Post autor: Kajen » pt lut 12, 2010 10:09 am
Zasilenie grubsze - 10 mm.
Videlec
Post autor: Videlec » pt lut 12, 2010 11:48 am
dzięki za informacje :)2
a jak wygląda powrót od strony pompy? tez zaczyna się elastycznym, potem metalowy pod autem i elastcznym do króćca w baku?
PIV 3,2DiD
Kajen
Post autor: Kajen » pt lut 12, 2010 11:54 am
Tak. Powrot jest cienszy jak zauwazono wczesniej. Ja mam elastyczny prosto z baku do filtra z pominieciem metalowego.
Videlec
Post autor: Videlec » pt lut 12, 2010 12:54 pm
no mi się ta robota odwleka ale chyba czas najwyższy przeskoczyć ten temat.
podobne plany mam co do układu hamulcowego, wymienić wszystkie przewody metalowe i elastyczne na nowe bo z tego co oglądałem na jesieni to są już mocno nadgryzione zębem czasu.
PIV 3,2DiD
Kajen
Post autor: Kajen » pt lut 12, 2010 2:19 pm
Wymieniaj kompletami te elastyczne hamulcowe. Jak wymienialem u siebie to wymienilem tylko prawy przedni. Pierwsze probne hamowanie i nie wytrzymal ten stary przy drugim kole :) A sklepy juz byly pozamykane :)
Przemy
Post autor: Przemy » pt lut 12, 2010 6:34 pm
Przewody paliwowe fi wewn to zasilanie 8mm a powrót 6mm,
Zaczynają sie przy (nad) zbiornikiem + gumowe króćce, a kończą pod filtrem paliwa tez gumowymi.
Jak chcesz wymieniać paliwowe i hamulcowe to możesz zrobić to za jednym razem bo o ile dobrze pamietam to biegną obok siebie.
Hamulcowe przewody najlepiej sie opłaca kupic z metra i samemu zarobić.
Do paliwowych jeśli chcesz miec nieśmiertelne to popatrz na przewody do zasilania LPG (także 6mm,8mm) także można kupić z metra.
[J. Piłsudski].
gg1196424
Browning
Post autor: Browning » pt lut 12, 2010 7:37 pm
Zniknęło mi podświetlenie w kabinie. Żarówki są ok, po ustawieniu włącznika światła na podsufitce w środkowej pozycji załącza się kontrolka otwartych drzwi. Gdzie szukać przyczyny?? :)9
Zielony Autobus 2,7TDi
mcs0
Post autor: mcs0 » pt lut 12, 2010 8:00 pm
jakim kluczem odkrecic wtryski w 4D56? 24?? nie mam za bardzo jak sprawdzic a do jutra musze wiedziec
Ride or Die ]:->
Kajen
Post autor: Kajen » pt lut 12, 2010 8:05 pm
@Browning zwarcie masz w lampce gdzies, lub w ktoryms kneflu przy drzwiach. Jak motalem druga lampke w swoim (nie skonczona jeszcze od pol roku) to w pewnej pozycji zamiast swiecic zapala mi kontrolke na desce :)
@mcs0 klucz 24 nasadowy ale o cienkiej sciance, cos w rodzaju klucza do swiec. Standardowa nasadka 6-katna nie wlezie. Tez podchodzilem do wykrecenia wtryskow ale w koncu masz ta glowice wiec ja nie mam z tym problemu tylko Ty.
mcs0
Post autor: mcs0 » pt lut 12, 2010 8:11 pm
Kajen pisze: @mcs0 klucz 24 nasadowy ale o cienkiej sciance, cos w rodzaju klucza do swiec. Standardowa nasadka 6-katna nie wlezie.
nie wlezie?? hmm chciałem dorobić w pracy z rurki...no nic spróbuje zrobić moze akurat podpasuje :)
dzięki za odp
Ride or Die ]:->
