Kajen
Post autor: Kajen » pt lut 12, 2010 8:15 pm
Jak dorobisz to wlezie 8)
mcs0
Post autor: mcs0 » pt lut 12, 2010 8:19 pm
tylko dorabiałbym pod śrubę zwykłą:) rozgrzana rurkę nabije na srube
Ride or Die ]:->
Kajen
Post autor: Kajen » pt lut 12, 2010 8:33 pm
No to da rade :) O ile wyciagniesz nakretke :)
Browning
Post autor: Browning » pt lut 12, 2010 8:34 pm
Dzięki Kajen. Będę kombinował w tym kierunku... :)21
Zielony Autobus 2,7TDi
Kajen
Post autor: Kajen » sob lut 13, 2010 7:23 pm
Dobra mistrzowie, taki orzech do zgryzienia mam.
Wzialem sie dzis za wymiane krzyzakow na walach. O ile poradzilem sobie z przednim walem i jest ok to z tylnym mam problem. To co zostalo zamowione przyszlo co innego, mimo ze wszedzie w katalogach podaja ze sa identyczne. W kazdym razie moje krzyzaki na tylnym wale sa jakies dziwne a zatem:
Srednica zewnetrzna 1 30 mm
Srednica zewnetrzna 2 25 mm
Srednica wewnetrzna 1 15,5 mm
Srednica wewnetrzna 2 18,5 mm
Dlugosc krzyzaka 1 85 mm
Dlugosc krzyzaka 2 75 mm
Czyli ze skubany jest na planie prostokata. Wszedzie podaja mi ze krzyzaki sa rowne, czyli na kwadracie a miseczki maja 25 lub 30 mm. Ktos sie bardziej orientuje co tam u mnie za rzezba jest ?
Oznaczenia miseczek:
30 mm Koyo KC1819JD
25 mm Koyo KC1518CC
Foto pozniej bo mi cos upload pada...
P.S. Pajero to skladak i nie mam VINu zeby sprawdzic cokolwiek co nieraz mnie irytuje...
majcher
Post autor: majcher » sob lut 13, 2010 11:03 pm
Kajen pisze:Wymieniaj kompletami te elastyczne hamulcowe. Jak wymienialem u siebie to wymienilem tylko prawy przedni. Pierwsze probne hamowanie i nie wytrzymal ten stary przy drugim kole :) A sklepy juz byly pozamykane :)
świeta racja choć u mnie dryga strona poległa po pół roku - w sumie dziś po raz kolejny mogępowiedzieć że da sie jechać bez hamulców :)21
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
dikson17
Post autor: dikson17 » sob lut 13, 2010 11:14 pm
mam pytani i zarazem prosbe, ktora bardzo ulatwi mi zycie i zaoszczedzi duzo czasu, kto z was ma pajero 2 z elektroniczna pompa i czujniekiem na wale rozrzadu? chodzi o to zeby odpisc czujnik z kostki przxy alternatorze i sproboweac odpalic, chodzi mi o reakcje silnika i o dym,
klaniam sie :roll:
polaff
Post autor: polaff » ndz lut 14, 2010 10:04 am
orienujecie się czy dużo roboty jest z wymianą termostatu w 2,5 TD?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Adas
Post autor: Adas » ndz lut 14, 2010 10:28 am
polaff pisze:orienujecie się czy dużo roboty jest z wymianą termostatu w 2,5 TD?
około 2 godziny , ściągasz filtr powietrza , spuszczasz płyn , odpinasz waż powrotu , podłóż miskę bo zleci jeszcze płyn, odkręcasz 2 śruby na klucz 12 , wciągasz króciec , wyciągasz termostat , zlatuje reszta płynu , zakładasz nowy termostat , przykręcasz króciec delikatnie dociągasz (można zerwać gwint , mi się to udało :lol: ) itd...
Kajen
Post autor: Kajen » ndz lut 14, 2010 12:29 pm
A jak pogubisz srubki to musisz dobrac dlugoscia takie same. Mi sie udalo polamac dwa te kroćce bo srubki byly za dlugie.
polaff
Post autor: polaff » ndz lut 14, 2010 1:33 pm
Adas pisze:
Dzięki o takie info mi chodziło. :)14
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
polaff
Post autor: polaff » ndz lut 14, 2010 1:35 pm
polaff pisze:
Adas pisze:
a jeszcze zapytam.... nie trzeba w jakiś magiczny sposób odpowietrzać ukladu??? nagrzewnicy czy czegoś tajemniczego??? jak w każdym aucie leję na full odpalam i po otwarciu termostatu dolewam płynu i wtedy dopiero zakręcam korek wlewowy, no i oczywiście nagrzewnica otwarta cały czas.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
majcher
Post autor: majcher » ndz lut 14, 2010 3:54 pm
Kajen pisze:Dobra mistrzowie, taki orzech do zgryzienia mam.
30 mm Koyo KC1819JD
25 mm Koyo KC1518CC
to masz kombinacje wału z flanszami od 3 drzwiowego (25mm x 75mm) i 5 drzwiowego (30mm x 80mm)
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 4:00 pm przez majcher, łącznie zmieniany 1 raz.
SREĆAN PUT
majcher
Post autor: majcher » ndz lut 14, 2010 3:57 pm
polaff pisze:
nie trzeba
nie zapopmnij o załozeniu uszczelki przy montazu termostatu
jak pod dachem w godzine powinienies sie uwinąć
SREĆAN PUT
Gringo777
Post autor: Gringo777 » ndz lut 14, 2010 7:40 pm
Koledzy!
Kumpel jest mi winien trochę kasy,pracuje w Irlandii i wymyślił ,że może mi oddać kaskę w samochodzie Mitsubishi Pajero,gdyż wie ,że od dawna mam na punkcie tego samochodu joba. Nie będę wchodził w konkretne rozliczenia,ale trafił mnie celnie,już prawie haczyk łyknąłem.Pytanie do Was,czy jest dużo roboty i komplikacji,w przemianie anglika na nasz,jaki może być orientacyjny koszt takiej operacji.Jeśli już gdzieś ten temat był ,to prosze o wyrozumiałość i o oszczędzenie mi jobów. :D
dikson17
Post autor: dikson17 » ndz lut 14, 2010 7:50 pm
Gringo777 pisze:Koledzy!
sprzedaj zloma albo zatrzymaj na czesci
Myke
Post autor: Myke » ndz lut 14, 2010 8:05 pm
Tym bardziej ze Pajeraki stamtad to w wiekszosci samochody ciezarowe bo na osobowki takie stare jest zajebiscie wielki podatek drogowy i przebiegi maja wieksze jak jak dlug narodowy islandi, i jeszcze koszty przerobki na lewa strone a latwo nie jest. :)15
Zwaz Wasc uwage zem takiego jednego sobie z irlandi sciagnol po kilku latach pobytu...
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
Gringo777
Post autor: Gringo777 » ndz lut 14, 2010 9:09 pm
Czyli wychodzi na to ,żeby sobie łba tym nie zawracać?Aż takie bardzo stare te gractwa nie są.On mi proponuje dać w rozliczeniu Pajero z lat 1998do 2002.
Myke
Post autor: Myke » ndz lut 14, 2010 9:15 pm
Gringo777 pisze:Czyli wychodzi na to ,żeby sobie łba tym nie zawracać?Aż takie bardzo stare te gractwa nie są.On mi proponuje dać w rozliczeniu Pajero z lat 1998do 2002.
To moze bedzie lepsza opcja ale przerobka bedzie Cie sporo kosztowac.
Gringo777
Post autor: Gringo777 » ndz lut 14, 2010 9:19 pm
Myke pisze:
a to sporo,to jakie mniej wiecej spore być może :)21
Ajwen
Post autor: Ajwen » ndz lut 14, 2010 9:45 pm
Kajen pisze:A jak pogubisz srubki to musisz dobrac dlugoscia takie same. Mi sie udalo polamac dwa te kroćce bo srubki byly za dlugie.
poczytaj
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... y#p2289333
dikson17
Post autor: dikson17 » pn lut 15, 2010 3:01 am
Gringo777 pisze:
Myke pisze:
nie badz naiwny, przerobki sa do dupy, tym bardziej w tym modelu, jak nie masz jak odzyskac siana to go wez i sprzedaj na czesci
majcher
Post autor: majcher » pn lut 15, 2010 8:59 am
czy próbował ktoś w rozruszniku (PI z przekładnią) zmieniać łozysko toczne osi zazębnika w któym osadzone jest dodatkow łożysko slizgowe w postaci tuleji? - jak wyciągnąć tę tuleje z łożyska bez uszkodzenia
orginalnie ani te łozysko ani ta tuleja oraz druga tuleja ślizgowa łozyskująca oś zazębnika od strony przekładni nie występują jak cześć zamienna
SREĆAN PUT
Kajen
Post autor: Kajen » pn lut 15, 2010 10:11 am
Numer lozyska podawalem w zamiennikach. Tuleja z tego co pamietam ma z jednej strony kolnierz, wiec z wyjeciem nie powinno byc wiekszego problemu. Ale moge szybko skoczyc do garazu i oblukac temat jeszcze raz.
EDIT: A jak sie nie da wyciagnac tulejki bez uszkodzenia, to moze dobrac lozysko o 1 mm mniejszej srednicy ? Bo o tyle tuleja zmniejsza srednice wewnetrzna...
orzeh77
Post autor: orzeh77 » pn lut 15, 2010 12:12 pm
może głupie pytanie ale nie chce doktoratu robić - czy poduszka reduktora z gallopera 2,5 będzie pasować do mojego misia SS ?
2,5 Pajero II '94 SS SW | BIAŁA vitara :)21
gg 106104
KAJMAN
