majcher
Post autor: majcher » pn lut 15, 2010 12:14 pm
Kajen pisze:Numer lozyska podawalem w zamiennikach. Tuleja z tego co pamietam ma z jednej strony kolnierz, wiec z wyjeciem nie powinno byc wiekszego problemu. Ale moge szybko skoczyc do garazu i oblukac temat jeszcze raz.
EDIT: A jak sie nie da wyciagnac tulejki bez uszkodzenia, to moze dobrac lozysko o 1 mm mniejszej srednicy ? Bo o tyle tuleja zmniejsza srednice wewnetrzna...
tuleja jest łozyskowaniem dla ruchu wzdłuznego zazębnika - ma nawet specjalne otwory na smarowanie
obawaim sie czy da sie ją dorobić z fosorobrazu ze względu na grubosc scianki
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Kajen
Post autor: Kajen » pn lut 15, 2010 6:51 pm
Moze byc cieniutko bo 0.5 mm scianki to troche problem moze byc dla tokarza... Owszem ma naciecia :) Nie wiem co Ci doradzic... Olej to lozysko ? Nowy rozrusznik ?
Myke
Post autor: Myke » pn lut 15, 2010 7:33 pm
Gringo777 pisze:
Myke pisze:
Gringo777 pisze:Czyli wychodzi na to ,żeby sobie łba tym nie zawracać?Aż takie bardzo stare te gractwa nie są.On mi proponuje dać w rozliczeniu Pajero z lat 1998do 2002.
To moze bedzie lepsza opcja ale przerobka bedzie Cie sporo kosztowac.
a to sporo,to jakie mniej wiecej spore być może :)21
Drugie tyle wartosci auta, a i tak gwarancji nie bedziesz mial. jak to inny kolega powiedzial "przerobki sa do dupy" :)21
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
Videlec
Post autor: Videlec » wt lut 16, 2010 10:23 am
z racji, że przyszło mi do główy pogmerać przy układzie paliwowym to zadzwoniłem do ASO zapytać o cenę przewodów paliwowych, metalowych, tych biegnących wzdłuż ramy:
zasilanie 1 przwwód metalowy - 550pln
powrót 1 przewód metalowy - 550pln
podstawa filtra paliwa - 600pln
nie ma to jak pośmiać się o poranku :wink:
PIV 3,2DiD
dikson17
Post autor: dikson17 » wt lut 16, 2010 5:10 pm
to sie nazywa wrecz giecie o poranku
Kajen
Post autor: Kajen » wt lut 16, 2010 6:25 pm
Te rurki to chyba z platyny teraz robią :)
rort_
Post autor: rort_ » wt lut 16, 2010 8:12 pm
Dlaczego znaki na kołach pasowych które są na wale (silnik 4d56) nie pokrywają się ze sobą, tylko są przesunięte o 180 stopni? Chodzi mi o znaki koła od napędu wałków balansowych oraz koła od napędu wałka rozrządu i pompy wtryskowej.
mcs0
Post autor: mcs0 » wt lut 16, 2010 8:46 pm
rort_ pisze:Dlaczego...
tego to chyba nikt nie wie:)
Ride or Die ]:->
Kajen
Post autor: Kajen » śr lut 17, 2010 6:06 pm
Ustawiasz na blaszke ktora jest miedzy kolami pasowymi i ma byc zalozona uwypukleniem w strone chlodnicy. A dlaczego to pewnie tylko jakis maly skosnooki kitajec wie. :)21
diaqsuz
Post autor: diaqsuz » sob lut 20, 2010 3:55 pm
Witam, w dziale mitsubishi jeszcze mnie nie bylo, a pisze do was bo potrzebuje schemat podcisnien do pajero 2,5, jest w ogole cos takiego, gdzie czegos takiego szukac ? Pozdrawiam :)
animaldziobak
Post autor: animaldziobak » ndz lut 21, 2010 9:37 am
Witajcie koledzy.
Pytanie: ile było rodzajów automatycznych skrzyń w I generacji?
Mam filtr i uszczelkę ale mechanik mówi że nie pasują, a mi miśka szybko trzeba postawić na koła.
Fotki i numer wstawie jutro, jak wrócę do domu.
Volvo TGB 11
tel. 606-301-656
polaff
Post autor: polaff » ndz lut 21, 2010 10:42 am
animaldziobak pisze:Witajcie koledzy.
a możesz mi powiedzieć gdzie znajduje sie filtr w skrzyni???
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Myke
Post autor: Myke » ndz lut 21, 2010 11:23 am
polaff pisze:
Od dolu w automatach to wyglada jak miska olejowa, czasami wymienia sie wklady a czasami wszystko.
polaff
Post autor: polaff » ndz lut 21, 2010 3:49 pm
Myke pisze:
polaff pisze:
a w miśku??? wymienia się całość (z obudową czy sam filtr) jakie są orientacyjne koszty???
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Myke
Post autor: Myke » ndz lut 21, 2010 6:35 pm
U mnie w IIce calosc i kosztowalo mnie 350zl w serwisie zajmujacym sie automatami. Ale powiedzieli ze w tym modelu podobno byly 2 rozne typy, 4ro i 5 biegowe. Ja mam 4ro.
pio13
Post autor: pio13 » pn lut 22, 2010 8:06 pm
Witam,
Trochę się ociepliło więc czas wznowić dłubanie w misiu ;) Mam przy okazji 3 pytania (do P2 long z 97r z silnikiem 4m40):
- jakie są wymiary tłoczków w przednich zaciskach? Bo żeby poznać wymiar muszę rozdłubać zacisk i a nie chciałbym go ruszać zanim nie będę miał części. (znalazłem już że średnica 43mm ale jaka długość?)
- jakiej natury jest sygnał dla obrotomierza w tym modelu (napięcie, impulsy, prąd)?
- co może powodować nadmierne drgania na wolnych obrotach (na luzie) [poduszki skrzyni świeżo zmienione - co nic nie dało; poduszki silnika wyglądają OK; silnikiem jakoś szczególnie nie telepie]?
Dzięki i pozdrawiam.
Pajero 97 2,8TD wagon.
Browning
Post autor: Browning » wt lut 23, 2010 6:54 pm
Kajen pisze:@Browning zwarcie masz w lampce gdzies, lub w ktoryms kneflu przy drzwiach. Jak motalem druga lampke w swoim (nie skonczona jeszcze od pol roku) to w pewnej pozycji zamiast swiecic zapala mi kontrolke na desce :)
Przejrzałem dokładnie lampkę, przejrzałem czujniki drzwi- nic niepokojącego nie znalazłem... :)11 Lampka w pozycji świecenia dla otwartych drzwi zapala na desce kontrolkę otwartych drzwi... Reszta opcji lampki nie daje żadnych objawów... Gdzie szukać przyczyny?? :roll:
Zielony Autobus 2,7TDi
Kajen
Post autor: Kajen » wt lut 23, 2010 7:46 pm
Wyjmij lampke. Tfu. Styki na lampce sprawdz. I tak masz gdzies zwarcie.
Browning
Post autor: Browning » wt lut 23, 2010 8:39 pm
Kajen pisze:Wyjmij lampke. Tfu. Styki na lampce sprawdz. I tak masz gdzies zwarcie.
Sprawdzałem... Przeczyściłem podczas sprawdzania... Żadnych zmian :cry: Jak czasu starczy to jutro będę szukał dalej... :)11
polaff
Post autor: polaff » wt lut 23, 2010 8:51 pm
Pewnie Was powalę tym pytanie, ale chcę sobie zamontowac do pajero radio z mondeo. Radio 6000CD produkcji 10/2009 wyjęte z mojego auta więc mam kod. Puki co zdobyłem przejściówke ISO/ford po podłączeniu +(brązowy) i - (czarny) wpisuję kod i... nic. Ma ktoś może instrukcję jak to g/ odblokować?? może gdzies się zatwierdza ten kod, poprzednim moim plaskeczem było również mondeo tylko poprzednia wersja (mk3) też miałem radio fordowskie i tam z kodami było jakoś latwiej. Tego radia nigdy nie używalme ponieważ zamowilem auto z navi a to radio mi oddali bo z fabryki auto wyjechao z nim...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
majcher
Post autor: majcher » wt lut 23, 2010 9:52 pm
wiesz ile kosztuje boczna szyba?
nie kuś losu :)21
SREĆAN PUT
neurot
Post autor: neurot » wt lut 23, 2010 10:03 pm
polaff, odnośnie kodu fordowskiego radia, może ta krótka instrukcja Ci pomoże:
http://www.fordclubpolska.org/porady.ph ... ne&type=28
pozdr.
Pajero I 3,0 V6
polaff
Post autor: polaff » wt lut 23, 2010 10:09 pm
znam to. Pisałem, ze miałem mk3 z fordowskim radiem. Tylko właśnie nie chce to u mnie działać. Chodzi mi o to czy wogóle jest opcja, ze to radio zadziała w tym aucie, może sprawdza vin albo diabli wiedzą czego oczekuje mimo nie podłaczonego kompa.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
kowal1912
Post autor: kowal1912 » śr lut 24, 2010 7:54 pm
CZy ktoś się orientuje czy zwrotnica z benzyniaka 3.0 V6 z 89r będzie taka sama jak w 2,5 td z 90 r.
A może komuś się szlaja niepotrzebna prawa zwrotnica?? Odkupię jak to zrobiłem z lewą od Kajena
JeepoMontero 2.5TDI BFG M/T33"
Tel. 601 88 67 10 Orange
mr.miron
Post autor: mr.miron » śr lut 24, 2010 8:11 pm
polaff pisze:znam to. Pisałem, ze miałem mk3 z fordowskim radiem. Tylko właśnie nie chce to u mnie działać. Chodzi mi o to czy wogóle jest opcja, ze to radio zadziała w tym aucie, może sprawdza vin albo diabli wiedzą czego oczekuje mimo nie podłaczonego kompa.
Może być tak że radio do pracy potrzebuje sieci can, której w miśku próżno szukać. Spotkałem sie również w którymś Volvo że fabryczne radio z DPL 5.1 wzmacniacz miało osobno pod siedzeniem i bez niego ani rusz nie chciało grać.
Pozdrawiam! mr.miron 509-627-638
Pajero II 2.8TD SS
