Nie dziś, z tym można jezdzić, ale kiedyś się trzeba będzie wziąć za to. Jak byś dał rade pomierzyć to będę wdzięczny, a z tym demontażem rurki to jest tak jak mi się wydaje?
pajero II 2.5 TD long seryjne, 3.0 V6 prawie seryjne.
Nie wiem, musze zobaczyc to Ci powiem. Tyle z ja mam silnik wyjety, zawaze jest opcja ze nie wyjmiesz tej rurki bo bedzie mało miejsca i trzeba bedzie demontowac pompe wody.
Jeśli chodzi o to, o czym myślę to da się to zrobić bez problemu.
Siedząc w aucie po prawej stronie, taka rureczka w połowie wysokości silnika, wymieniałem ten oring, trzeba było chyba tylko puchę filtra wywalić.
dzięki @Kajen i @KML1 za informację, z tego co piszecie wynika że to prosta robota.
Dobra ide oblukac ten moj silnik, zaraz Ci powiem co i jak. Wczoraj mi sie juz nie chcialo bo pozno wrocilem...
nie ma pośpiechu
Dobra jestem. Masz tą rurke mocowana na 2 srubki. Jedna jest z tylu silnika kolo przewodu olejowego turbiny, druga z boku po prawej stronie kolo bagnetu. O-ring ma wymiary 32x4. Cala rurka wchodzi w pompe wody ok 14 - 15 mm. Mysle ze da ja na tyle odchylic ze o-ring wymienisz, ale... No wlasnie. Otworzylem u siebie maske i tak: Do demontazu na sto procent przeszkadza mi przeniesiony alternator i rura od filtra do turbiny. A jezeli chodzi o odkrecenie turki to pewnie tez intercooler i moze akumulator. Z kolei jakos ten tyl silnika jest blisko budy...
no wiec mi sie ta sztuka z odkręcana rurką nie udała jak przy montazu pompy wody O-ring sie przekosił i aby go wymienić znó pompe musiałem zrzucić
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
Z kolei wyciągnięcie pompy wody nie jest takie straszne...
Witam l200 2000r kupiłem opony a/t goodrich 31 10,5 15r i felgi mitsubishi 15 i po założeniu felga opiera się o zacisk hamulcowy nie można obrócić kołem
.Dodam że zawias z przodu jest z 2005r moje pytanie co myślicie o poszerzeniach http://www.moto.allegro.pl/item96269911 ... ajero.html jak z tym się jezdzi koleś w wulkanizacji powiedział że felga musi się opierać na piascie ? bo szpilki nie utrzymają ?.W 2005r były chyba większe zaciski hamulcowe http://www.moto.allegro.pl/item96111663 ... s_bcm.html te felgi wyglądają tak .Czy poszukać felg z innym et a te sprzedać czy inna felga przypasi dodam że oponki z felgami sporo mnie kosztowały co zrobić
Jak felga o zacisk to pewnie 16" potrzebujesz a kupiłes 15tki... Ładne ? Moze odkupie ? :p
a co cie interesuje felgi czy opony nie bardzo chcę sprzedawać opony są nowe felgi pomalowane proszkowo ciągle myśle o dystansach ale nie bardzo się orientuję jak to robi może ktoś ma i powie jak na tym się jezdzi
Mnie ? Juz nic. Zawsze mozesz zeszlifowac zaciski jak Ci felga trze...robin722 pisze:a co cie interesuje
dodam że klocki mam zjechane więc jak będą nowe to jeszcze gorzej próbowałem dystanse 0,5 cm ale nic nie dały ale felga et-30 powinna działać jutro pojadę do wulkanizacji przy której jest warsztat 4x4 zobaczę co powiedzą pozdrawiam
To napisz nam jutro. Jak Ci powiedza ze powinienes zakupic felgi 16 cali a kupiłes 15 to osobiscie wysle Ci 0.5 litra kurierem. Tak na osłode
dzięki za wyczerpujący opis.Kajen pisze:Dobra jestem.....
mam nadzieja że się uda (KML1 się udało a to też pII), dzięki majcher za sugestie, nie zostawie tego w takim razie na za 5 dwunasta przed wyjazdem, żeby się nie zdziwić
U mnie to było przykrecone na klucz 12 i 10. No i chyba trzeba miec rączki made in Japan...
- Szarbia
Sa jeszcze rolki do linek przykrecone do podszybia, dodatkowa linka ze wspornikiem na kolektorze oraz sterowanie przy aku. Obejżyj ten temat http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=19&t=71776 - tam powinny byc jakies foty tych rzeczy. O elektryce tego interesu nic nie wiem.Murzyn pisze:Czy da sie bez problemu zalozyc tempomat do PII 3.5?
Wystarczy kupic manetke i zaprogramowac czy cos jeszcze (wiazka ponoc jest)
proszę o info z czego najlepiej zrobić poszerzenia błotników, w chwili obecnej mam jakieś gumowe coś przykręcone, ale będę podcinał nadkola by założyć większe koła i muszę zrobić nowe poszerzenia...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
jak w teren to ja robiłem z pasa transmisyjnego, jest niedrogi, mocny i ogólnie dostępny w "składnicach maszyn rolniczych".
DUDAS pisze:jak w teren to ja robiłem z pasa transmisyjnego, jest niedrogi, mocny i ogólnie dostępny w "składnicach maszyn rolniczych".
to sie na metry kupuje?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
na metry i w różnej szerokości
DUDAS pisze:na metry i w różnej szerokości
super, już sobie nawet na alledrogo poszukałem nie jest to drogie.
Wielkie dzięki za pomoc.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
A wygląda to jakos w miare estetycznie ? Ma ktos jakies foto ?
To jest "guma wzmocniona płótnem" występuje w różnych szerokościach i grubościach (grubsza = sztywniejsza), wygląd zależy od wykonania ale jak się ktoś przyłoży to nawet całkiem nieźle, podobnie jak w linku
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11872984
