Koledzy, wiecie moze ile wyceniaja pajero z 1991 roku long 2.5td w eurotaxie? Chce wiedziec ile przyjdzie mi zaplacic akcyzy za takie auto?
Rozebralem dzis zastepcza skrzynie km145. Niestety jest uszkodzona, ze srodka wypadly mi elementy zaznaczone na czerwono. Te trzy pizdzibolczyki sa w calosci, sprezynka zmielona. Czy ktos wie gdzie to mozna dokupic ? Jakis numer czesci ? Poza tym jeszcze nie rozkminilem jak sie do tego dobrac a manuala mam tylko na kompie co wkurza siostre jak z brudnymi lapami sie u niej pokazuje (i tak dobrze ze mi pozwala z kompa korzystac)...
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/3jZ ... directlink
EDIT: Karwa jak sie wkleja wieksze zdjecia ?
musisz cały główny wałek rozebraćKajen pisze:Rozebralem dzis zastepcza skrzynie km145. Niestety jest uszkodzona, ze srodka wypadly mi elementy zaznaczone na czerwono. Te trzy pizdzibolczyki sa w calosci, sprezynka zmielona. Czy ktos wie gdzie to mozna dokupic ? Jakis numer czesci ? Poza tym jeszcze nie rozkminilem jak sie do tego dobrac a manuala mam tylko na kompie co wkurza siostre jak z brudnymi lapami sie u niej pokazuje (i tak dobrze ze mi pozwala z kompa korzystac)...
muisałbym spojrzeć w mojej "zastępczej" czy jest jeszcze i rozebrac albo dac do rozebrania - spieszy sue czy tak z nudów grzebiesz?
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
Z nudow w sumie. A masz zastepcza ktorej juz nie złozysz poprawnie do kupy ? Z checia bym sie zaopiekowałtą sprezynką. Planuje kupic jeszcze reduktor SS ale nie wiem czy podejdzie do KMki. Troche wkurza mnie ta skrzynia. Raz ze jakbym chciał to zamowic w ASO to bede czekał do usranej smierci. Dwa ze i tak trzeba bedzie zainwestowac sporo kasy w narzedzia zeby to zrobic bo nawet nie mam porzadnego sciagacza do łozysk. Mimo wszystko one mi zostaną takze jestwm dobrej mysli. Trzy ze km145 jest chyba taka sobie, nie wiedziec czemu wolałbym miec v5m21...
Cztery ze i tak musze wszystko rozwalic na czesci pierwsze bo musze to karwa umyc. Zmielona sprezynka wygenerowała niezliczoną ilosc opiłkow. Bedzie ktos potrzebował wymiary łozysk i uszczelniaczy ?
to rozbieraj - a ja zoreintuje sie u siebie
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
ma Ktoś do sprzedania element sprzęgiełka AVMa pasujący do półosi Pajero? Chodzi mi tylko o część przez którą przechodzą imbusowe śruby. Miałem wypadnięte zabezpieczenie i mi się roztoczyło na tyle że lata półoś. Element z wielowpustem ma luz. Załozyłem nowe łozysko i szkoda mi go. Jak coś się znajdzie proszę o priv. Pozdrawiam
Witam,
Czy ktoś może wie jak wyjąć z grodzi ten plastikowy pierścień, przez który przechodzą przewody między komorą silnika a kabiną (po stronie pasażera). Nie chce go popsuć bo pewnie znalezienie tego elementu będzie bardziej czasochłonne niż jest wart.
Pajero 97 2,8TD wagon.
Panowie, może ktoś podpowie jak się dobrać do żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej w przypadku kiedy nie da się odkręcić tych szkiełek bo śrubki zapiekły się na amen... a musze wymienić żarówki bo już obie się spaliły.
rozbieranie od środka (czyli zrywanie tego plastiku klapy bagażnika) coś da?
PIV 3,2DiD
Probuj ale ja u siebie zamontowałm podswietlenie na dwoch modułach 3xled (przyklejane i hermetyczne). Robi mi to trzeci rok bez usterki.
@Videlec. Ostatnio przerabiałem ten temat, a to tylko z powodu że mi się klapa nie chciała otworzyć
I jak już miałem zdjęte plastiki to postanowiłem naprawić oświetlenie które nie działało od 3 lat
Zatem:
Zdejmujesz plastiki / boczki. Najpierw odkręcasz skrzynkę narzędziowa i rączkę do zamykania. Następnie zdejmujesz plastik dolny jest na zatrzaskach. Jak już masz to zdjęte to bierzesz klucz 10 na, najlepiej nasadkę na przedłużce i odkręcasz 2 nakrętki. Tam będziesz miał 4 nakrętki ale 2 środkowe są do klamki zewnętrznej, zatem odkręcasz te zewnętrzne.
Jak już będziesz miał tam otwarte wszystko to przesmaruj sobie zamki i klamki jakiś sprayem, będzie łatwiej chodziło
THE END
Zatem:
THE END
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
dzięki Przemy
że też od razu nie przyszło mi do głowy wykonać "telefonu do przyjaciela"
PIV 3,2DiD
chciałem Cię w czymś skłamać bo dziś 1kwietnia
BTW jak już otworzysz sobie wszystko to nasmaruj wsio włącznie z zamkiem jak masz centralny zamek. AaaAaa i delikatnie przy dolnych zatrzaskach bo lubią pękać.
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Eeee, to może powiesz mi jeszcze co tam za żaróweczki siedzą, domniewam, że to takie "walcowe"? se bym zanabył przed rozbieraniem
PIV 3,2DiD
Dysponuje ktos dosc duzym zdjeciem reduktora SS ? Potrzebuje widok na powierzchnie połaczenia ze skrzynią i miejsce gdzie jest odpowietrzenie...
Tam nie ma rurkowych. Są tam zwykłe wciskane 10w. Takie z tą małą kulą. Jak z tyłu w żuku od kierunków.Videlec pisze:Eeee, to może powiesz mi jeszcze co tam za żaróweczki siedzą, domniewam, że to takie "walcowe"? se bym zanabył przed rozbieraniem
taka : http://i91.twenga.com/motoryzacja/zarow ... 558975.png
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 5:55 pm przez Przemy, łącznie zmieniany 1 raz.
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
podziękował
PIV 3,2DiD
Proszę.
A tak Ci powiem, chociaż Ty masz młodszego o 5 lat niż mój, że u mnie z tego stelażu co trzyma te żarówki nic nie zostało i go wywaliłem i dałem zwykłe od przyczepy obrysówki pod spód, tak że ich nie widac
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
To dokladnie mi wylecialo ze środka:Kajen pisze:Rozebralem dzis zastepcza skrzynie km145. Niestety jest uszkodzona, ze srodka wypadly mi elementy zaznaczone na czerwono. Te trzy pizdzibolczyki sa w calosci, sprezynka zmielona. Czy ktos wie gdzie to mozna dokupic ? Jakis numer czesci ? Poza tym jeszcze nie rozkminilem jak sie do tego dobrac a manuala mam tylko na kompie co wkurza siostre jak z brudnymi lapami sie u niej pokazuje (i tak dobrze ze mi pozwala z kompa korzystac)...
Mam już przekładnie od angola, którą zamierzam założyć zamiast wspornika ukladu kier. Teraz pytanko czy jeśli podłączył bym tą do hydrauliki wspomagania czyli równolegle (albo szeregowo) do przewodów od pompy razem z oryginalną przekładnią to wspomaganie było by bardziej wydajne?
Konkretnie czy przekładnia "wspomaga" tylko od strony wałka kolumny czy również os strony reszty układu. Podejrzewam, że nie, ale pytam z czystej ciekawości.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
nie będzie działać , bo musiałbyś łańcuchem spiąć obie przekładnie ,aby wałek kierownicy obracał je obie jednocześnie , ale pomysł ciekawypolaff pisze:Mam już przekładnie od angola, którą zamierzam założyć zamiast wspornika ukladu kier. Teraz pytanko czy jeśli podłączył bym tą do hydrauliki wspomagania czyli równolegle (albo szeregowo) do przewodów od pompy razem z oryginalną przekładnią to wspomaganie było by bardziej wydajne?
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
wpadł mi do głowy wczoraj jak powiesiłem auto i nie mogłem ruszyć kierownicaAdas pisze:ale pomysł ciekawy
ale spodziewałem się takiej odpowiedzi.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Witam i życzę Wesołych Świąt wszystkim.
A teraz konkret:
Mam pytanie co to za element na zdjęciu i jak powinien działać. Znajduje się on na dole pompy z jej lewego przodu (biorąc za odniesienie samochód jako całość). Myślę że może mieć to coś wspólnego z ręcznym ssaniem (którego nie posiadam) ale na dole tego ustrojstwa jest coś co może nim sterować. Pytanie dodatkowe, czy przy tych pompach jest ssanie automatyczne i jakie obroty powinny być gdy ono działa? [pompa oczywiście do silnika 4m40, mechaniczna]
tutaj patrząc od przodu pojazdu:
Dzięki i pozdrawiam.
A teraz konkret:
Czwarta strona watku "4d56 składamy z dwoch jeden" powinna odpowiedziec na Twoje pytanie.
