pio13
Post autor: pio13 » wt kwie 20, 2010 1:29 pm
Dzięki Eskapada. Chciałem się upewnić żeby wiedzieć o co pytać (bo kolesie w różnych ASO czasem źle sobie radzą ze starszymi samochodami). Cena mi wyszła 25 zł za komplet - jak na 3 uszczelki (z czego 2 zupełnie najzwyklejsze), atrakcyjnie to raczej nie jest :P
Pajero 97 2,8TD wagon.
Post autor: Eskapada » wt kwie 20, 2010 7:53 pm
pio13 pisze:Dzięki Eskapada. Chciałem się upewnić żeby wiedzieć o co pytać (bo kolesie w różnych ASO czasem źle sobie radzą ze starszymi samochodami). Cena mi wyszła 25 zł za komplet - jak na 3 uszczelki (z czego 2 zupełnie najzwyklejsze), atrakcyjnie to raczej nie jest :P
nie jest bo Ja zapłaciłem 40 zł za komplet w ASO Wrocław
wofka
Post autor: wofka » wt kwie 20, 2010 8:32 pm
czy wahacze od II pasują do 1??
Wofka
Jeep Grand Cherokee
V8 Hemi
Kajen
Post autor: Kajen » śr kwie 21, 2010 7:16 am
Przedne gorne na pewno. Zobaczysz sobie u mnie dzisiaj.
BooBoo
Post autor: BooBoo » śr kwie 21, 2010 7:49 am
przednie górne wahacze od PII do PI pasują :o
co to za herezje
w pI są tuleje metalowe przecież.
trzeba trochę poprzerabiać mocowania w ramie aby pasowały
robertsw
Post autor: robertsw » śr kwie 21, 2010 11:59 am
Witam kolegów ,mam następujący problem po wymianie silnika w Galloperku 4D56.
Odpalam go rano po nocy lub po dłuższej chwili postoju i zaczyna przerażliwie skrzeczeć pompa wspomagania ,narasta w momencie obciążenia jak skręcę kierownicą,trwa to ok 40 sek i póżniej jest OK.
Zalałem pompę Dextron II czy ten płyn nadaje się do tego typu pompy ??
Dziękuję za podpowiedzi.
Grand Viertarka 2.0i śliczna blaszanka już nie seria,Galloper 2.5TCI AT BFG 32'',Lift 2''
polaff
Post autor: polaff » śr kwie 21, 2010 12:27 pm
robertsw pisze:Witam kolegów ,mam następujący problem po wymianie silnika w Galloperku 4D56.
a może tak jak u mnie...
... paski?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
robertsw
Post autor: robertsw » śr kwie 21, 2010 12:47 pm
Dzięki za podpowiedz ,mówimy o tym od pompy,ugina się pod palem ok 15mm czy to nie za dużo odrobinkę ??
polaff
Post autor: polaff » śr kwie 21, 2010 1:02 pm
robertsw pisze:Dzięki za podpowiedz ,mówimy o tym od pompy,ugina się pod palem ok 15mm czy to nie za dużo odrobinkę ??
sprawdz obydwa bo jeden napedza drugi a jak silnik zimny to olej gęsty i ciezko ma pompa
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
polaff
Post autor: polaff » śr kwie 21, 2010 1:09 pm
oczywiście nie chodzi mi o olej w silniku... ;)
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
orzeh77
Post autor: orzeh77 » śr kwie 21, 2010 2:23 pm
paski - mam to samo po tym jak przeniosłem alternator na górę, dobrze budzi przy wyjeździe z garażu :)21
2,5 Pajero II '94 SS SW | BIAŁA vitara :)21
gg 106104
KAJMAN
Kajen
Post autor: Kajen » śr kwie 21, 2010 2:39 pm
BooBoo pisze:przednie górne wahacze od PII do PI pasują :o
co to za herezje
Prosze uprzejmie:
Ostatnie dwie fotki robilem przed chwilą.
Nie rozumiem co w tym dziwnego ze pasują.
robertsw
Post autor: robertsw » śr kwie 21, 2010 3:24 pm
Koledzy a Dextron II to podejdzie do wspomagania ??
Paski sprawdziłem i wyglądają ok i są praktycznie nowe.
Kajen
Post autor: Kajen » śr kwie 21, 2010 10:13 pm
Jak jest realizowane odpowietrzenie reduktora ES ? Przez skrzynie ? Po wstepnych ogledzinach nie ma tam zadnego dpowietrzenia...
polaff
Post autor: polaff » śr kwie 21, 2010 10:23 pm
Kajen pisze:Jak jest realizowane odpowietrzenie reduktora ES ? Przez skrzynie ? Po wstepnych ogledzinach nie ma tam zadnego dpowietrzenia...
przecież ES jest połączone ze skrzynią, nawet olej się chyba przelewa ze skrzyni do reduktora.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
DUDAS
Post autor: DUDAS » czw kwie 22, 2010 11:29 am
Kajen pisze: Prosze uprzejmie:
załóż sobie osłony na amory bo tak to one długo nie porobią.
pajero II 2.5 TD long seryjne, 3.0 V6 prawie seryjne.
KML1
Post autor: KML1 » czw kwie 22, 2010 6:16 pm
Chłopaki , ostatnio wysiadłem z auta na pracującym silniku i usłyszałem dziwne syczenie, podniosłem maskę i dochodzi gdzieś z prawej strony silnika (okolice pompy wtryskowej).
Syczy tak jakby powietrze uciekało, systematycznie co ok 1 sek. może nawet częściej, słychać krótkie psst , psst , psst itd.
Wycieku ropy nigdzie nie zauważyłem, więc chyba przewody są ok, czyżby może sekcja na pompie padała ?
Auto jeździ normalnie, nie zauważyłem żadnych zmian.
Ktoś wie co to może być ?
N2O
Post autor: N2O » czw kwie 22, 2010 7:05 pm
Zobacz czy przewód od turbosprężarki do pompy jest cały i czy się dobrze trzyma.
GG: 3215824
Qsy
Post autor: Qsy » czw kwie 22, 2010 7:27 pm
polaff pisze:
Odpowietrzenie reduktora realizowane jest poprzez oslone gumowa lewarka zmiany biegow, a olej nie moze
przelewac sie miedzy skrzynia a reduktorem.
Życie jest krótkie, a pić sie chce.
Pajero 2.6 87r. Darek
Robur zmota
Post autor: Robur zmota » czw kwie 22, 2010 7:49 pm
Witam wszystkich użytkowników i mam pytanie .
gdzie można drogą kupna zanabyć poduszki pod karoserię do Pajero II ?? ,ponieważ jestem na etapie wymiany ramy którą zaatakowały bakterie rdzy warstwowej :o i kompletnie ją zeżarły :)16 :)11 ,a poduszki uległy dziwnemu zmiękczeniu i pewnej deformacji
PATROL4.2
TOTALNY ANTYKLERYKAŁ
ZMOTA KATOWICE
Post autor: Eskapada » czw kwie 22, 2010 7:59 pm
Poduszki można kupić tylko i wyłącznie w ASO...
Przemy
Post autor: Przemy » czw kwie 22, 2010 8:29 pm
albo używki wiadomo na jakim serwisie aukcyjnym....
[J. Piłsudski].
gg1196424
Robur zmota
Post autor: Robur zmota » czw kwie 22, 2010 8:42 pm
Eskapada pisze:Poduszki można kupić tylko i wyłącznie w ASO...
A znasz może cenę :( ??
PATROL4.2
ZMOTA KATOWICE
Kajen
Post autor: Kajen » czw kwie 22, 2010 9:25 pm
Poduszki miedzy rame a bude ? Zwymiarowac jedną starą i dorobic nowe z poliuretanu (np. w Olkuszu). Bedzie pewnie ze dwa razy taniej niz w aso i z 5 razy trwalsze. Chyba ze sie myle...
Kajen
Post autor: Kajen » czw kwie 22, 2010 9:30 pm
Szczerze to w du**e mam te niby-amortyzatory. Im predzej padną tym predzej kupie dobre amorki i wywale to gowno na złom.
P.S. Moj zawias zyje własnym zyciem. Poza tym wolałem wkleic foto amortyzatora bez osłony niz ceknącej przekładni kierowniczej :)21
