bilans
Post autor: bilans » sob cze 12, 2010 5:35 pm
bilans pisze:przy odpaleniu mam wrażenie że mocniej zakopcił - lub wypluł oleju wydechem
trawa w miejscu gdzie pluł wydech była czarna- tłusta potem było już ok silnik przy odpalaniu kiedy jest zimny ma problemy schodzi na niskie obroty , jak tylko złapie temp. jest ok chodzi równiutko
pierścionki .. na tłokach powiadasz
czyli zwalać głowice
proszę o rozwinięcie tematu
dalszy ciąg zabawy z pajero 1
ciśnienie silnika 2,6 4G54
gary od rozrządu licząc
1= 9,4
2= 8,7
3= 8,7
4= 9
norma to 8,8:1 lub 8,7:1 (ten z kataliz.)
więc gar 1 i 4 dają czadu ... dosłownie
świece po 100 km jazdy (nowe) są czarne (sadza) - bardzo czarne
1 świeca lekko śladowo kropka oleju
2 i 3 sadza
4 sadza i dość mokra olej
przez bagnet nie dmucha troszkę pluje przez korek wlewu oleju
przy wkręcaniu na 3000 - 4000 tys obr. zaczyna kopcić na niebiesko-szaro
przy odpuszczeniu obr. dym zanika tak samo jest na ciepłym i zimnym silniku
poza tym na 100 km poszło około 1 litra oleju ... :(
na wolnych obr. jest wszystko ok ...
diagnoza ...
poprawcie mnie jeśli się mylę : pierścienie ?
proszę o poradę jak to wyleczyć (tz co powymieniać, zrobić itp)
mam tylko nadzieję że gładzie cylindrów są ok ..
ps. głowice raczej też robić ??
http://www.firmabilans.pl/
dyfer
Post autor: dyfer » ndz cze 13, 2010 7:49 am
Witam,
mam pytanie odnośnie Pajero I 3.0 V6 SOHC.
Czy w tym silniku rozrząd jest "kolizyjny" ?
Za odpowiedź z góry dziękuje.
Seba350
Post autor: Seba350 » ndz cze 13, 2010 11:07 pm
DamnIt! pisze:
Szkoda że nie piszesz dokładnie o jaki samochód chodzi - ale jeśli masz Pajero 2 z silnikiem 3.0V6 24V(czyli te rzeczone 181 KM) to sprzęgiełka nie są Ci do niczego potrzebne - bo masz Super Select. Przednia oś jest ROZPINANA podciśnieniem - jest siłownik z gumową harmonijką po prawej stronie mostu przedniego. Zatem podnieś przód samochodu, odpal silnik, reduktor na 2H i sprawdź czy koła sobie luźno latają - bo powinny. Jeśli przednia oś jest spięta - znaczy masz kłopot z podciśnieniem/siłownikiem. Elektrozawory sterujące spinaniem przedniej osi masz na prawym nadkolu w komorze silnika. Choć z drugiej strony powinny Ci się świecić lampki między zegarami...
Mowisz o zapinaniu przedniego napedu,tak?? Wg mnie sprzegielek w piastach urzywa sie do rozpinania mechanizmu roznicowego osi przedniej a nie napedu "ogolnie" - lece sobie w trase po czarnym 1000km wiec po co maja sie krecic bebechy przedniego mostu?? Sam naped oczywiscie mi rozpina na 2H i kontorolki mrugaja od przednich kol.
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
bilans
Post autor: bilans » pn cze 14, 2010 9:41 am
bilans pisze:
1= 9,4
2= 8,7
3= 8,7
4= 9
2 i 3 sadza
diagnoza ...
wszyscy milczą rozumiem... trup .... :)16
acinski
Post autor: acinski » pn cze 14, 2010 10:16 am
Seba350 pisze:
Chodzi o to, że przy SS nie ma sprzęgiełek :) Przednia oś jest zapinana pneumatycznie, na przednim moście masz siłownik który to zapina. Taka harmonijka charakterystyczna. ES tego nie ma ma za to sprzęgi przednich piast.
Chyba, że coś potentegowałem :)
Dziadek 2,5TD `98
Post autor: Misiek Cypr » pn cze 14, 2010 10:50 am
Sa ES z pneumatyka i zabierakami...
acinski
Post autor: acinski » pn cze 14, 2010 11:04 am
Ale to nowsze konstrukcje raczej. W jedynkach próżno szukać jak mniemam. Takie ES trzeba było wprowadzić bo ludziom się z auta wysiadać nie chce aby rozpiąć manuale albo cofać bo nie zawsze się da :)
Dziadek 2,5TD `98
gebels
Post autor: gebels » pn cze 14, 2010 1:26 pm
dyfer pisze:Witam,
nie
Czwarte serce :cry:
acinski
Post autor: acinski » pn cze 14, 2010 1:42 pm
Gebels poważnie? To byłby bardzo dobry wybór. nawet jak rozrząd walnie kończyłoby się wymianą paska i jazda :)
Tak na marginesie. Wiesz coś o oliwie Royal Purple? Mogę dostać w dobrej cenie syntetyk do subaraka.
Dziadek 2,5TD `98
bilans
Post autor: bilans » pn cze 14, 2010 6:11 pm
no to małe pytanko ..
1.jakiego producenta kupować uszczelki silnika 4G54 (pajero 1, 2,6l) aby nie kupić g..
2. w jakiej firmie, sklepie,hurtowni kupować części ? (aby nie dać się wy...) :oops:
ps. a nie ma ktoś do pozbycia się tego silniczka ..?
Kajen
Post autor: Kajen » pn cze 14, 2010 8:03 pm
Ja mam 2.3td. Za skrzynke wodki pojdzie. :)21
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » wt cze 15, 2010 7:18 am
Przód w Pajero z SS jest ROZPINANY za pomocą siłownika sterowanego podciśnieniem. Bez sygnału sterującego(podciśnienia) przód jest SPIĘTY. Ma to bardzo sensowne uzasadnienie: jeśli nawet gdzieś w bagnie udupimy wężyki od przedniego mostu to nie tracimy trakcji przedniej osi. Przód można dołączać(2H -> 4H) bez kłopotu do prędkości 90 km/h - aczkolwiek dobrze byłoby wziąć wtedy na chwilę nogę z gazu.
bilans
Post autor: bilans » śr cze 16, 2010 2:14 pm
czy do silnika 4g54 dostanę pierścienie gdzie pierścień olejowy składa się z 2 elementów - pierścienia i sprężyny ?
normalnie występują takie gdzie pierścień olejowy to taki skladający się z 3 części, ząbkowanej jakby harmonijki i dwóch pierścieni bardzo cieńkich
silnik nie ma rys na gładziach cylindrów niestety ma bardzo mały delikatny próg co z nim zrobić ??? szlifowania cylindra wolałbym uniknąć .. zapomniałem pomiarów zabrać ale jest ledwo wyczuwalny ...
Post autor: Misiek Cypr » śr cze 16, 2010 2:55 pm
W tak starym silniku, to nic dziwnego ze czujesz prog. Bez pomiarow nikt Ci nie wywrozy, jak bardzo zuzyty jest twoj silnik, ale malo prawdopodobne, ze trzeba go szlifowac. srednio inteligentny mechanior powinien go bez problemu zdiagnozowac.
Videlec
Post autor: Videlec » śr cze 16, 2010 6:36 pm
Czy ktoś wie od czego jest ten czarny przekaźnik zaznaczony strzałką? Mocowany troche jak gdyby było to coś fabrycznego (bo np. ten czerwony przypięty do niego jest od dodatkowych halogenów na gejrurze więc sobie dyndał) ten kulturalnie przykręcony śrubką :wink: Dwa kabelki od niego nie są do niczego podpięte, jeden idzie chyba bezpośrednio do aku a drugi... hmmm do pneumatycznego klaksonu...? Były takie w miśkach seryjnie? Pytam bo jeden pin ruda ukruszyła i kabelek se lata a nie wiem czy jak wymienie ten przekaźnik, to cokolwiek to zmieni, bo może jest on od czegoś, co nie istnieje w moim aucie :)21
jaki samochód takie problemy :roll: :)21
PIV 3,2DiD
majcher
Post autor: majcher » śr cze 16, 2010 11:09 pm
to raczej produkcja własna
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
bilans
Post autor: bilans » czw cze 17, 2010 5:19 pm
silnik 4g54 - w głowicy jest 8 uszczelniaczy zaworów = ok ale poza tym
w głowicy występują po jednym na cylinder - takie małe uszczelniacze na ?? niewiem jak się to nazywa .. :(
Post autor: Misiek Cypr » czw cze 17, 2010 7:28 pm
Wyglada jak zawor startowy :o
Ale, chyba nie masz rozrusznika pneumatyka?
bilans
Post autor: bilans » czw cze 17, 2010 10:08 pm
jestem cieńki w te klocki jeśli napiszę coś głupiego wybaczcie i - poprawcie ..
-zawór recyrkulacji spalin ? zewnętrzne układy recyrkulacji – spaliny pobierane są z kolektora wylotowego, a następnie kierowane do układu ssącego. Za odpowiednie dawkowanie odpowiedzialny jest zawór recyrkulacji.
Kajen
Post autor: Kajen » pt cze 18, 2010 9:42 am
Z innej beczki. Czy ktos wie przy jakiej temperaturze włącza sie wentylator w intercoolerze od 2.8 ?
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » sob cze 19, 2010 7:12 am
Kajen pisze:Z innej beczki. Czy ktos wie przy jakiej temperaturze włącza sie wentylator w intercoolerze od 2.8 ?
włącza się przy 60 stopniach(+/- 3) a wyłącza przy 50 stopniach(+/- 5)
Odnośnie 4G54: "Jet Valve" został dodany celem poprawy czystości spalin. Wg. moich papierzysków - występował jedynie w silnikach sprzedawanych w USiA - są także głowice do tego silnika(4G54) bez tegoż zaworu. Uszczelnienie tego "jet velve'a" w głowicy to O-ring - numer wg AJUSA: 16004100(wymiary 8.3x1.9). O-ring ten powinien być wymieniany za każdym razem kiedy jest demontowany zawór.
Kajen
Post autor: Kajen » sob cze 19, 2010 9:04 am
Dzieki. Na Ciebie zawsze mozna liczyc :)2
P.S. Noteckie rewelka :)
bilans
Post autor: bilans » sob cze 19, 2010 11:08 am
dzięki !!
Guttek
Post autor: Guttek » sob cze 19, 2010 1:52 pm
gdzie szukac, albo pod jaka nazwa tych spinek co trzymają spryskiwacze reflektorów ?
bo je potracilem i spryski sobie ochoczo dyndaja :)11
"...ci którzy zamulają nigdzie nie dochodzą, ci co działają osiągają kolejny poziom"
gebels
Post autor: gebels » sob cze 19, 2010 3:26 pm
zrób sam z kawałk blaszki, czas operacyjny jakieś 5 minut :wink:
Czwarte serce :cry:
