Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » czw lis 25, 2010 8:50 pm
Witam.Mam pytanie dotyczące czujnika temperatury,mianowicie szukam go i nie bardzo go znajduję,czy ktoś mi podpowie gdzie on jest w Pajero 1 ,2.5TDI 90 rok.Chcę go sprawdzić ponieważ przy każdorazowym zapaleniu silnika włącza się podgrzewanie świec któremu towarzyszy denerwujące cykanie,chyba z przekaźnika świec.Na zimnym silniku z rana to potrafi brzęczeć z pół minuty, na ciepłym parę sekund.Z góry dziękuje za wszystkie porady i sorrki,jeżeli napisałem to w "złym"miejscu.
Whitie
Post autor: Whitie » czw lis 25, 2010 8:52 pm
Czyjnik jest zamontowany w przedniej części bloku od góry, zdejmując tą małą chłodniczkę od Intercoolera, zobaczysz i będziesz mógł wyjąć. Szukaj z przodu, na górze, jest na nim wtyczka. Chyba jedyna w tej okolicy. Od intercoolera idą dwie rury, jest tak mnie więcej pod ta bardziej z przodu. Bez zdejmowania chlodniczki też się da tylko po cholerę się męczyć :)
K160 SD33
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » czw lis 25, 2010 9:00 pm
Dzięki,tak po cichu myślałem o tej miejscówie,ale teraz to już wiem na pewno 8)
Whitie
Post autor: Whitie » czw lis 25, 2010 9:05 pm
Akurat to wiem, bo wymieniałem już ze 4 sztuki. Teraz mam tak, że grzeje mi te świece jakieś 30 sekund.... na poprzednim grzał 7, potem w ogóle nie działał i tak do zaje...nia :)
Cuda z tymi czujnikami:)
Juz jestem zdecydowany założyć sobie elektryka takiego włączanego z ręki bo mam tego dość :).....tej niepewności...
K160 SD33
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » czw lis 25, 2010 9:13 pm
U mnie podgrzewa zawsze ,tylko te dźwięki,cyk cyk cyk tr tr trrrrrrrrrrrrrrrr cyk cyk :)16
rort_
Post autor: rort_ » czw lis 25, 2010 9:45 pm
Ej, chopy, ale to mocie dobre, że tak wom cyko. Tak mo być.
Whitie
Post autor: Whitie » czw lis 25, 2010 9:53 pm
A z długością grzania? bo ja po wymianie czujnika i przekręceniu kluczyka siedzę patrze na ta kontrolkę i szczylom afy.... tak ze 30-35 sekund....
K160 SD33
rort_
Post autor: rort_ » czw lis 25, 2010 9:56 pm
Było tu już dosyć troche o grzaniu. Szczególnie rozkmiń jaki masz typ grzania, bo to pierwsze zasadnicze pytanie, na które Ci nie odpowiem, bo wszystko zostało juz napisane. Poszukaj.
Np. tu:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... it=grzanie
Whitie
Post autor: Whitie » czw lis 25, 2010 10:01 pm
K160 SD33
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw lis 25, 2010 10:24 pm
Pająku pisze:Wieniec zębaty nr oryginalny MD024812 do jakiego jest silnika?
Może ktoś jest biegły i pomoże? :roll:
Raczej 4D56 = sprawdź sobie na EPC na jakimś ruskim serwerze. A najlepiej sprawdź czy w samochodzie do którego ten wieniec chcesz założyć był taki sam numer.
Kajen
Post autor: Kajen » czw lis 25, 2010 10:29 pm
Grzania swiec są rozne, kwadratowe i podłuzne, ktos tam motał sztywne knefle, przekazniki, automaty od honka po 30 pln...
Pająku
Post autor: Pająku » czw lis 25, 2010 10:56 pm
DamnIt! pisze:
Dzięki DamnIt :)2 .Mi potrzeba do 4M40.
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
polaff
Post autor: polaff » wt lis 30, 2010 10:07 pm
polaff pisze: jakieś 2 miesiące temu zaciągnął wody (dopiero potem przerobiłem dolot..), od tamtej pory było mułowaty. wszelkie kombinacje nic nie dawały a było ich sporo, moc nie wróciła... raz na jakiś czas przy porannym odpalaniu leciutko i krótko se poklepywal, ale po tym jak @majcher podpowiedizął, że to pewnie luz na zaworach to odłożyłem to na potem...
w ubiegłym tygodniu rozleciała mi się turbawka, a że było daleko do domu i jakoś nie po drodze na holowanie postanowilem odłączyć sprężarkę od dolotu i dojechać kawałe z pełną świadomością, że kontrolka oleju mi działa a olej leje sie LEKKO z rozpadniętej turbawki...
Dopiero jak zaczęło pukać (podkreślam, że lekko) zgasiłem silnik by przekonac sie, że kontrolka przestała działać. Oczywiście oleju brakło... po zamontowaniu turbiny od razu zauważylem że silnik pracuje jak w starym polonezie a po rozgrzaniu i przejeachaniu około 200metrów pojawiło się klepanie...
Teraz pytanie co klepie bo prawdopodobnie góra bo klepanie jest ciche i raz się pojawia raz przestaje co wskazuje, że to nie panewki...
Pewności nie mam tak samo jak nie mam pewności co na dole słychać, ale biorąc pod uwagę doświadczenia (chyba nie tylko moje) jak się zrobi górę to trza zbierać kasę na dół... więc uważam, że nie za bardzo jest co się łudzić tym bardziej że do kościoła miśkiem to ja nie jeżdżę
tyle w telegraficznym skrócie..
zdjąłem dziś pokrywę zaworów i nic ciekawego tam nie było - luzy zaworowe wynikające z normalnego zużycia (tylko trzy zawory wymagały regulacji rzędu 0,05mm) wałek ładny dźwigienki też ok generalnie wszystko wygląda i "rusza" się normalnie. Nic nie wzbudziło cienia podejrzeń o źródło stuków.
Teraz pytanie:
1. czy wtryskiwacz może pukać?
2. czy jeśli z rozpadającej się turbosprężarki jakiś złom się wydostał to czy przeleciał by przez IC?
3. Ewentualnie co może powodować takie pojawiające się i znikające pukanie?
Nie chcę na wyrost wszystkiego rozbierać i robić kosztów...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
kristofer232
Post autor: kristofer232 » pn gru 06, 2010 3:50 pm
Witam wszystkich może ktoś mi podpowie gdzie szukać w pajero 2 czujnika zemnętrznej temperatury, bo pokazuje mi -E... z góry dzięki za odpowiedz
Videlec
Post autor: Videlec » pn gru 06, 2010 6:23 pm
kristofer232 pisze:Witam wszystkich może ktoś mi podpowie gdzie szukać w pajero 2 czujnika zemnętrznej temperatury, bo pokazuje mi -E... z góry dzięki za odpowiedz
lewy przód ramy.
PIV 3,2DiD
Kajen
Post autor: Kajen » pn gru 06, 2010 8:20 pm
A w jedynce lewa czesc zderzaka. Tak, tak, bywały.
McIsland
Post autor: McIsland » pn gru 06, 2010 10:11 pm
Panowie taki objaw, Klykanie przy zmianie biegów, na 2WD, po osłuchaniu wypada że dźwięk ma pochodzenie z wyjścia tylnego wału ze skrzyni, i btw. czy komuś może dmucha zimne z konsoli środkowej ?
Kajen
Post autor: Kajen » pn gru 06, 2010 10:35 pm
Krzyzaczek poleciał najpewniej. Jak ustawie zeby dmuchało zimnym to dmucha zimnym. Termostat pewnie lub zapierdzielona jakims syfem nagrzewnica. Temperature pokazuje normalnie ?
McIsland
Post autor: McIsland » pn gru 06, 2010 10:52 pm
niechybnie to nie krzyżak, to jakby wieloklnin na wyjściu skrzyni, szarpałem tym własnoręcznie , temp pokazuje normalnie, rozgrzewa się leniwie ale tu zaraz spytam o drugi groźny objaw,
po długim wstawianiu w przysłowiową waginę zaczyna mi bzdyczyć kontrolka od ciśnienia na chwilę, olej zmieniony, jak temp spadnie nic się nie świeci
rafcio106
Post autor: rafcio106 » wt gru 07, 2010 4:01 pm
witam jestem tu nowy nie dawno kupilem pajero II i ma takie pytanko gdzie znajduje sie czujnik temperatury w srodku samochodu bo pokazuje mi -26 i czy wogole taki czujnik jest czy nie wszystkie pajera je mialy
Kajen
Post autor: Kajen » wt gru 07, 2010 5:08 pm
Zadaj sobie troche trudu i przewin strone do gory.
rafcio106
Post autor: rafcio106 » wt gru 07, 2010 5:31 pm
patrzylem kolego i jakos nie moge znalesc wyzej jest pytanie o czujnik temperatury zewnetrznej a mi chodzilo o czujnik temperatury wewnetrznej
Videlec
Post autor: Videlec » wt gru 07, 2010 6:12 pm
rafcio106 pisze:patrzylem kolego i jakos nie moge znalesc wyzej jest pytanie o czujnik temperatury zewnetrznej a mi chodzilo o czujnik temperatury wewnetrznej
pod kolumną kierownicy
PIV 3,2DiD
McIsland
Post autor: McIsland » wt gru 07, 2010 9:04 pm
Kajen pisze:Krzyzaczek poleciał najpewniej. Jak ustawie zeby dmuchało zimnym to dmucha zimnym. Termostat pewnie lub zapierdzielona jakims syfem nagrzewnica. Temperature pokazuje normalnie ?
to ewidentnie nie krzyżak, bo dźwięk się dobywa z wyjścia ze skrzyni rozdzielczej, a cyrk z dmuchaniem polega na tym, że zimne wieje tylko ze środkowych nawiewów (na zimę je po prostu zamknąłem, ale to nie rozwiązanie), a jakiś pomysł na miganie kontrolki oleju po pałowaniu ? (wyglądałem jak lodołamacz ale szedł)
Ryżak
Post autor: Ryżak » wt gru 07, 2010 10:40 pm
Pająku pisze:
DamnIt! pisze:
Chyba od mitsubishi canter 2.8 td pasowal.Jest to ciezarowka ktora na tych samych bebechach byla robiona.
