qbaA6
Post autor: qbaA6 » wt gru 07, 2010 11:13 pm
Witam,
Ostatnio coś zaczęło dziać mi się z napędem w lewym przednim kole, a mianowicie po załączeniu napędu "coś?" wydaje niepokojące odgłosy, nie wiem jak to opisać, trykanie? :D dzieje się to głownie przy jeździe na wstecznym. W tym samym czasie co wspomniane trykanie zaczęły migać kontrolki od przedniego napędu :/
Czy miał ktoś taki sam problem i potrafi mi pomoc?
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
Długie Pajero II 2.8TDI SS na AT'kach
rort_
Post autor: rort_ » czw gru 09, 2010 5:56 pm
qbaA6 pisze:Witam,
Skoro tyrka, a kontrolki mrugają, to nie zapina przodu. Buba tkwi gdzieś w okolicach pierścienia załączającegoo półoś.
qbaA6
Post autor: qbaA6 » czw gru 09, 2010 11:39 pm
rort_ pisze:
qbaA6 pisze:Witam,
Jak zapnę 4 łapy to kontrolki nie migają, ale jak odepnę przód to mrugają. :|
sochoW
Post autor: sochoW » pt gru 10, 2010 1:31 pm
Witam!
A u mojego kolegi podobnie tylko mocne trykanie po ostrzejszym ruszeniu na 4x4. Czy to moze byc wina przegubu? Podobno zalecaja wymiane, czy ta czesc to wystepuje razem z poloska? Kolega nie moze namierzyc jakiejs sensownej w rozsadnej cenie, pomozecie?
POZDR
transgranica4x4.pl
Kajen
Post autor: Kajen » sob gru 11, 2010 6:04 am
Kajen pisze:Dwa pytania...
1:Motam blokade tyłu do swojego smietnika, zanabyłem most od l200 i wychodzi mi, ze jest jakies 90 mm szerszy :) W zasadzie bebechy powinny podejsc, nie wiadomo czy podejdą połosie ale to loteria i dopoki nie rozbiore to nie bede wiedział. Ewentualnym ratunkiem jest załozenie dystansow na przod 45 mm tylko obawiam sie o wytrzymałosc. I tu prosze o Wasze doswiadczenia w tej materii. Oczywiscie szersze auto było by jakos stabilniejsze. Czy moze przerzucic same bebechy ? Licze na Wasza pomoc. Aha. Poszerzenia nadkoli oryginalne mam ale nie wiem czy chciałbym zakładac.
Pytanko drugie. Ponoc ktores pajera miały w tylnym wale zamiast krzyzakow homokinetyki. Ktos wie ktore ?
Po swietach bede miał troche wolnego, podpowie ktos cos z tą blokadą ?
acinski
Post autor: acinski » sob gru 11, 2010 4:47 pm
Wieki mnie nie było to zapodam Wam coś co znalazłem.
Macie Dzieci segregację napędów:)
http://www.wojdas.24x7.pl/naped.html
Dziadek 2,5TD `98
bilans
Post autor: bilans » pn gru 13, 2010 9:47 am
http://www.firmabilans.pl/
mauser66
Post autor: mauser66 » pn gru 13, 2010 8:47 pm
w moim L200nie zapina sie przód...
sprzegiełka automatyczne
auto z 2007 jeszcze na gwarancji do maja
wolałbym pojechac do serwisu i nie byc ciemny jak tabaka w rogu poradzcie cos...
l-200 lodówa ;-))
nissan pickup(dziecko wojny)
rort_
Post autor: rort_ » pn gru 13, 2010 10:41 pm
qbaA6 pisze:
rort_ pisze:
qbaA6 pisze:Witam,
Ale mrugają w nieskończoność? Czy pomrugają i w końcu gasną?
Raymund
Post autor: Raymund » wt gru 14, 2010 10:43 pm
Witam :D
Mam jedno male pytanko :roll: -jakie ET ma ostatni model Pajero?
Dziekuje oczywiscie bardzo za info jesli ktos z forumowiczow moze pomoc :)2 :D
Qbala
Post autor: Qbala » pt gru 17, 2010 9:23 pm
cześć
koledzy ginie mi prąd w PII może ktoś przerabiał temat??? objaw jest taki że po nocy już nie pali aku mam wporządku i ładowanie jest. Powiedzcie co można z tym zrobić.
Pozdro
Qbala
Misiek 94, 3.0 v6 zagazowany krótki
Kajen
Post autor: Kajen » pt gru 17, 2010 10:26 pm
Amperomierz wpiety szeregowo w plus z aku powinien pomoc. Znikome ilosci prądu bierze zegarek i radio. W zasadzie najbardziej prądozerne jest grzanie tylnej szyby. I wentylator nagrzewnicy.
leniu211
Post autor: leniu211 » pt gru 17, 2010 10:45 pm
znajomy miał to samo okazało sie ze audio bylo zle podłączone i jadło mu w nocy :D prąd ale oczywiscie powodów może byc sporo
teraz ja
pajero I 2,5td 88r 3d bez intercolera piora tył
padł reduktor kupiłem uzywany, przedni wał pasuje ok tył nie pasuje do reduktora pytanie dlaczego :D możliwe ze kupiłem z 5 drzwiowej wersji reduktor(gosc do dzis twierdzi ze jest do 3d), czy mocowanie tylnego wału z reduktorem w 3d i 5d jest inne ?? a moze zalezy od rocznika sam juz nie wiem pomoze kto z gory dzieki pozdrawiam
we sobote mnie nie bedzie wiec nic nie odpisze
BYŁ PAJERO I (PADLINA) SPRZEDAM OPONY 33/12,5/15 BFG A/T 11mm 511 279 578 1250ZŁ KPL.
Qbala
Post autor: Qbala » pt gru 17, 2010 10:55 pm
Kajen pisze:Amperomierz wpiety szeregowo w plus z aku powinien pomoc. Znikome ilosci prądu bierze zegarek i radio. W zasadzie najbardziej prądozerne jest grzanie tylnej szyby. I wentylator nagrzewnicy.
no tak tyle że tylna szyba nie grzeje na wyłaczonym silniku furak zamknięty na klucz. Rano próbuje go uruchomic i d.... Audio wywaliłem całkiem co prawda dopiero dzisiaj więc nie wiem czy to to.
Qbala
Kajen
Post autor: Kajen » pt gru 17, 2010 10:58 pm
Miernik masz ?
Raymund
Post autor: Raymund » pt gru 17, 2010 11:27 pm
Sprawdz miernikiem jaki masz pobor a potem po kolei wyjmoj bezpieczniki a znajdziesz :)2
polaff
Post autor: polaff » pt gru 17, 2010 11:57 pm
leniu211 pisze: padł reduktor kupiłem uzywany, przedni wał pasuje ok tył nie pasuje do reduktora pytanie dlaczego :D możliwe ze kupiłem z 5 drzwiowej wersji reduktor(gosc do dzis twierdzi ze jest do 3d), czy mocowanie tylnego wału z reduktorem w 3d i 5d jest inne ?? a moze zalezy od rocznika sam juz nie wiem pomoze kto z gory dzieki pozdrawiam
masz reduktor od nowszej wersji jedynki. Musisz wymienić tylny wał bo w nowszych wersjach były o większej średnicy.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
leniu211
Post autor: leniu211 » sob gru 18, 2010 4:54 pm
dzieki za odp
jeszce jedno pytanko
czy wtedy mocowanie wał - tylni most bedzie pasowało bo ja mam piora z tyłu a w nowszych PI jest spręzyna
Walt
Post autor: Walt » sob gru 18, 2010 5:46 pm
rort_ pisze: Ale mrugają w nieskończoność? Czy pomrugają i w końcu gasną?
Kontrolki napędów są zbędne. Jeśli gołym okiem jesteś w stanie zaobserwować opadanie wskaźnika paliwa, to masz zapięty przód. Jeśli na widok tegoż wskaźnika robisz :o to załączony jest reduktor :lol:
Pajero I 2,5TD
44depot
Post autor: 44depot » sob gru 18, 2010 6:25 pm
Mruganie kontrolek może być spowodowane też brakiem podciśnień.
U mnie, po zakupie trupa 3.5 okazało się że mrugają kontrolki. Sprzedawca stwierdził że wystarczy na chwilę po rozpięci przodu włączyć wsteczny i ruszyć. A moja babcia powiedziała że to niemożliwe:P
Po generalnym rozebraniu i złożeniu kolektora dolotowego problem ustał. Okazało się że spadły dwa wężyki podciśnień idące w dół od kolektora przy prawym kole.
Nie wiem czy to jest 100% przyczyna, ale wiem że ustało:)
Pozdrawiam.
Qbala
Post autor: Qbala » ndz gru 19, 2010 7:50 am
Raymund pisze:Sprawdz miernikiem jaki masz pobor a potem po kolei wyjmoj bezpieczniki a znajdziesz :)2
podjade do kumpla i sprawdze bo sam takiego urządzenia nie posiadam. dzięki będę szukał
Qbala
polaff
Post autor: polaff » ndz gru 19, 2010 2:32 pm
leniu211 pisze:dzieki za odp
musisz pomierzyć zabieraki na wale i ataku starego i nowego wału i mostu.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » wt gru 21, 2010 4:37 pm
Chłopaki, poszła mi chłodnica w miśku 1 87' 2.5 TD.Szukam szukam i nie mogę się doszukać od czego innego-taniego podejdzie bez rzeźby.Przerabiał ktoś temat?Pozdrawiam
k260
Mariobros
Post autor: Mariobros » śr gru 22, 2010 10:12 am
allegro.
Jak nie znajdziesz samej chłodnicy to szukaj miśka na części. np. http://allegro.pl/pajero-i-czesci-dach- ... 77596.html
A tak w ogóle to nie wiem, czy z II nie podejdzie - a tego to jest zatrzęsienie.
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » śr gru 22, 2010 3:17 pm
Na allegro są, ale ceny przed świętami za duże.Chyba, że napiszę do św Mikołaja żeby zamiast kinetyka chłodnicę przytargał :)21 A czy mógłby ktoś z szanownych forumowiczów zmierzyć i podać wymiar chłodni w pII 2.5 td lub tdi?? :)21
k260
