Kajen
Re: pytania różne, problemy bieżące nie wiesz gdzie pytaj tu
Post autor: Kajen » śr mar 23, 2011 6:15 pm
Od hyundaia ? Nie strach zakładac ? :)21
ppxt
Post autor: ppxt » śr mar 23, 2011 6:21 pm
a myslisz ze kto produkuje dla mitsubishi? ten sam mobis co do hyundaia. a frajerzy placa w aso 5x tyle :)21
polaff
Post autor: polaff » śr mar 23, 2011 6:52 pm
ppxt pisze:a myslisz ze kto produkuje dla mitsubishi? ten sam mobis co do hyundaia. a frajerzy placa w aso 5x tyle :)21
a może by założyć jakiś przyklejony temat pt. co z hujdaja pasuje do miśka >> loł budżet :P
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
ppxt
Post autor: ppxt » śr mar 23, 2011 7:22 pm
polaff pisze:
po co ? pasuje wszystko.
polaff
Post autor: polaff » śr mar 23, 2011 7:41 pm
ppxt pisze:
polaff pisze:
zawieszenia, napędy osprzęt...?
wszystko...?
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Kajen
Post autor: Kajen » śr mar 23, 2011 8:13 pm
No wszystko ponoc...
ppxt
Post autor: ppxt » śr mar 23, 2011 8:25 pm
rotfl !
jaja se robisz? naprawde nie wiedziales?
pasuja tez z kia. tam byly te same silniki. hyundai i kia to jedna firma.
oczywiscie mowa o 2,5td i 3.0 v6. do 2.8 z hyundaia nic nie dostaniesz.
sa delikatne roznice w niektorych gratach. np w hyundaiu jest inny zacisk/klocek czy cylinderki. ale zamiennnosc i tak jest zachowana jesli wymieniamy komplet.
polaff
Post autor: polaff » śr mar 23, 2011 8:42 pm
ppxt pisze:rotfl !
o silniku wiedziałem, a nad resztą się nie zastanawiałem. I tak nie kupuję gratów w ASO.
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
ppxt
Post autor: ppxt » śr mar 23, 2011 8:56 pm
nie tylko aso sie oplaca.
poszukaj sobie na all alternator do h100 i zobacz jakie ceny :)21
Videlec
Post autor: Videlec » czw mar 24, 2011 7:24 am
Czy ktoś wie czy przekładnia kierownicza w Galloperze II jest taka sama jak w Pajero II??
PIV 3,2DiD
Kajen
Post autor: Kajen » pt mar 25, 2011 10:45 pm
Czy ktos mi potwierdzi ze koyo 57307 to łozysko koła tylnego do p1 ? Czy ktos zna wymiar uszczelniacza ?
ppxt
Post autor: ppxt » pt mar 25, 2011 11:19 pm
Videlec pisze:Czy ktoś wie czy przekładnia kierownicza w Galloperze II jest taka sama jak w Pajero II??
jezeli z p1 pasuje do p2 to z g2 tez pasuje do p2 :)21
polaff
Post autor: polaff » pt mar 25, 2011 11:22 pm
ppxt pisze:
teoretycznie...
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
ppxt
Post autor: ppxt » sob mar 26, 2011 4:48 am
polaff pisze:
ppxt pisze:
teoretycznie...
nie, praktycznie tez.
l2772252
Post autor: l2772252 » sob mar 26, 2011 10:05 am
Witam panowie orientujecie się gdzie mogę kupić (i czy wogóle są ponieważ nigdzie nie moge znaleźć) dłuższe półośki przednie do Pajero I ??
PREZES
Kajen
Post autor: Kajen » sob mar 26, 2011 12:47 pm
O dłuzszych nic mi nie wiadomo, natomiast wiem o grubszych i o mniejszych przegubach. Z prawej strony moze by ratował jakis dystans ale z lewej nic nie wymyslisz. To o moscie przednim, chyba ze mowa o tylnym.
l2772252
Post autor: l2772252 » sob mar 26, 2011 9:57 pm
mowa o przednim.... chce założyć dłuższe wahacze. ktoś przerabiał ten temat??
PREZES
Pierog
Post autor: Pierog » ndz mar 27, 2011 12:05 am
panowie korbowód pajero II 2.5 td ma ktos na sprzedanie ???
Kajen
Post autor: Kajen » ndz mar 27, 2011 2:48 am
Zezłomowałem z poł roku temu. A co mu sie stało ?
Pierog
Post autor: Pierog » ndz mar 27, 2011 10:27 am
przy 70 km/h koleszka w wode 30cm wjechal i zgas silnik zassal wody przewiduje ze sie raczej korbowod zgiął bo przy wczesniejszym przydaku jak wjechal do wody mavarikiem 2.7 td to sie wlasnie korba zgiela wiec tutaj pewnie to samo ??? mial ktos takie przypadki co siada w pajero ???
polaff
Post autor: polaff » ndz mar 27, 2011 10:34 am
Pierog pisze:przy 70 km/h koleszka w wode 30cm wjechal i zgas silnik zassal wody przewiduje ze sie raczej korbowod zgiął bo przy wczesniejszym przydaku jak wjechal do wody mavarikiem 2.7 td to sie wlasnie korba zgiela wiec tutaj pewnie to samo ??? mial ktos takie przypadki co siada w pajero ???
przy wjeździe w wodę 30cm to to najprędzej się mogły opony zamoczyć z nie korba zgiąć...
Mi po zalaniu silnika poleciały panewki i turbina
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
Pierog
Post autor: Pierog » ndz mar 27, 2011 12:17 pm
moze i poł metra było ch...uj w duza wieksza wode wjezdzalismy i nic sie nie działo ale tutaj na pelnej pizdzie wjechalismy i jak stanoł to wody siegala do progu, silnik za kreci i zwalnia staje taki objaw wlasnie jak by korba byla krzywa
bromba111
Post autor: bromba111 » ndz mar 27, 2011 2:04 pm
rudypajero.koszalin pisze:
pio13 pisze:Witam,
Czy ktoś się orientuje czy wykonalnym jest wyjęcie miski olejowej bez wyjmowania silnika w P II 2,8 TD?
Gdzie można dostać uszczelkę miski do wszędzie gdzie szukam są rozmaite ale akurat do tego silnika nie ma?
Wykonalne jest, tylko trzeba lekko most opuścić, bo miska inaczej nie wyjdzie ze smoka oleju. A co do uszczelki to jej nie znajdziesz bo jej nie ma, miska olejowa w 2,8 była składana na pastę (dostępna w lepiej zaopatrzonych sklepach z częściami).
właśnie walczę z tą miską ale odkręciłem całkiem belkę i miska nie chce wyjść (blokuje ją obudowa koła zamachowego. czy dźwignięcie silnika coś pomoże?
majkii
Post autor: majkii » ndz mar 27, 2011 10:56 pm
[/quote]Witam.
Nurtuje mnie pewna rzecz. Tyczy się to PII 2.8td
Otóż auto ciężko zapalało choć kręciło zdrowo.Założyłem zawór jednokierunkowy na przewodzie zasilania filtr-pompa.Jest już dużo lepiej.Przy okazji wymieniłem przewód na przejrzysty i zauważyłem ,że paliwo idzie z dużymi bomlami powietrza i leci jakoś tak niemrawo.Silnik momentami dostaje lekkiej czkawki.No i tu jest problem-gdzie szukać przyczyny tych bąbli? Filtr paliwowy jest nowy.Smok, przewody przy zbiorniku, czy może w tym ustrojstwie gdzie jest wkręcony filter?
No i czemu te paliwo tak mizernie leci? Jest jakaś pompka w baku? Jak tak to jakie powinna mieć ciśnienie i jak to sprawdzić?Jeśli
takowej nie ma to jak rozwiązać ten szczegół by zasilanie w paliwo było lepsze?
Jutro zmienie wężyk zasilania doprowadzający paliwo do filtra na klarowny i zobaczę czy te bąble występują przed filtrem.[quote]
Wspomniany wężyk wymieniony i bąble powietrzne występują również przed filtrem,tak więc przyczyna jest gdzie indziej
Ostatnio zmieniony pt kwie 08, 2011 12:13 am przez majkii, łącznie zmieniany 1 raz.
PAJII 2.8TD 33x12.5x15 MT,T-Max12500EW
Paj 2.8TD dawca części dla tego powyżej z ciągłymi usterkami
Kajen
Post autor: Kajen » pn mar 28, 2011 6:01 pm
Kajen pisze:Czy ktos mi potwierdzi ze koyo 57307 to łozysko koła tylnego do p1 ? Czy ktos zna wymiar uszczelniacza ?
Ej no chłopaki, pomozecie ? Juz w soniaczu brakuje mi skali volume ;)
