maciek ttl
Re: pytania różne, problemy bieżące nie wiesz gdzie pytaj tu
Post autor: maciek ttl » pn gru 17, 2012 3:49 pm
nike warto wg mnie
za tyle masz nową (jak sie postarasz) z 2 letnia gwarancją
Maciek
magic_4x4
Post autor: magic_4x4 » pn gru 17, 2012 9:11 pm
Może nową ale jednak nie zdecyduję się na chinola. Poszukam czegoś używanego lecz z szansą na to że przeżyje kilka lat taplania w błocie, wodzie. POzD Maciej
Pajero 3.0 V6
zzt
Post autor: zzt » pt gru 21, 2012 10:11 am
W PII long 2,5 TD 96/97 po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu w pierwszą pozycję (opisaną chyba ACC, gdy jeszce nie jest włączony zapłon) nie mogę sterować elektrycznymi szybami, natomiast mogę włączać, wyłączać wycieraczki. Troszkę to dla mnie nielogiczne i zastanawiam się czy tak jest tylko u mnie i mam coś pokombinowane czy jest w tym jakiś ukryty sens?
Wszystko działa tylko po włączeniu zapłonu, sęk w tym, że jeśli na postoju chcę otworzyć okna to muszę grzać świece żarowe :)3 .
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pt gru 21, 2012 12:56 pm
to normalne tak mają
zzt
Post autor: zzt » pt gru 21, 2012 3:36 pm
Dzięki
W takim razie i tak postaram się przepiąć elektryczne szyby na inny bezpiecznik bo mnie to troszkę wnerwia :lol:
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pt gru 21, 2012 3:39 pm
no niestety za każdym razem trzeba przekręcać kluczyk do końca i grzeją świece
bilans
Post autor: bilans » pt gru 28, 2012 2:18 pm
no to tak ... nie działa licznik linka ok ...
ślimak linki licznika pajero 1
(mniej więcej takie coś ) http://allegro.pl/pajero-sport-l200-97- ... 15830.html
w pajero mam obecnie skrzynie SS
wymieniłem już dwa ślimaki i zonk ponownie zjechana ta plastikowa zębatka
co jest ??? coś zrypane ???? ślimak wciskamy i przękręcamy ... do oporu ??? czy tylko aby załapały ząbki z zębatki ?
coś w środku skrzyni ?? a linka ??? niby jest ok jest cała kręci się w pancerzu ale jeśli ma opory ... ???
nie wiem sam ...
łukasz mialeś to samo zrobiłeś to ??
a może to sprawa wymiana skrzyni na SS ? bo linka od licznika została stara pasowała (lekko podciągnięta)
nowa tz od p2 ma inne mocowanie do licznika ...
przed licznikiem mam wstawiony impulsator do metromierza ale ten raczej jest ok ... kręci się raczej lekko..
help.....
:)16
http://www.firmabilans.pl/
sz4kal
Post autor: sz4kal » pt gru 28, 2012 9:14 pm
Witajcie
Potrzebuję na szybko porady a wyszukiwarka mi płata figle :)3
Gdzie znajdę w Pajero II 1995 numer VIN ? Czy jest powtórzony numer na dolnym rogu szyby ? czy szukać gdzie indziej ?
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob gru 29, 2012 12:11 am
albo tu:
Uploaded with ImageShack.us
Albo na prawej podłużnicy ramy za tylnym kołem.
Kajen
Post autor: Kajen » sob gru 29, 2012 3:47 am
bilans pisze:no to tak ... nie działa licznik linka ok ...
nie wiem sam ...
help.....
:)16
Nie, zaglądałem tam w święta, napęd linki ok, się kręci. Linka sama w sobie również się kręci czyli zerwana nie jest. Aczkolwiek mam problemy z transmisją obrotów do predkościomierza.
bilans
Post autor: bilans » sob gru 29, 2012 11:17 am
wyjmowałeś ślimak z skrzyni ?
Kajen
Post autor: Kajen » sob gru 29, 2012 3:11 pm
Nie, bo kręcąc wałem obraca mi się wszystko i nie chciałem tego popsuć...
bilans
Post autor: bilans » sob gru 29, 2012 3:28 pm
oznacz pozycję wciśnięcia ślimaka :) :)21
odkręć tą śrubę 10 zdejmij blaszkę (widelec)
lekko obruszaj ślimak przekręć go lekko i wysuń (polecam jakieś spore cęgi,szczypce,)
po wyjęciu sprawdź stan zębatki ...
u mnie też niby kręciła ....
Kajen
Post autor: Kajen » sob gru 29, 2012 3:44 pm
Wole tego nie dotykać :)
Stig_2009
Post autor: Stig_2009 » ndz gru 30, 2012 8:15 pm
Jako że "nowy" jestem, przywitać wszystkich chciałem!
Miałbym kilka tematów do ogarnięcia jeżeli można, więc może zacznę od: centralnego zamka. Nie działa siłownik zamka w lewych przednich drzwiach(pilotem nie otwiera, muszę kluczykiem). Znalazłem całe "stado" takich z tym że od Angola, i nie bardzo wiem czy będzie działał z moim? Miał ktoś podobny problem, lub wie coś więcej o tych cudeńkach?
bilans
Post autor: bilans » śr sty 02, 2013 7:26 pm
nie wiem sam ...
help.....
nikt nic nie wie ?????
:)16
Aalecki
Post autor: Aalecki » czw sty 03, 2013 12:39 pm
Witam,
Czy alternatory w PII 2.8td 4m40 różnią się w wersji z kółkiem po lewej od anglików?
Pół roku temu zajechałem silnik w moim PII Long 96r. Wymieniłem na używany z anglika, ale kupiłem goły by zamontować stary osprzęt, wymienili mi w warsztacie i wszystko było cacy do teraz. Jak się zaczęło robić zimno to przy odpalaniu paski zaczęły piszczeć aż pewnego ranka zerwały się. Według specyfikacji zamówiłem 3 paski z czym dwa miały być na alternator ale tylko jeden udało się założyć bo alternator ze starego silnika siedzi troszkę cofnięty i nie da się go uregulować tak by można wsunąć dwa paski.
Czy to jest inna konstrukcja alternatora, czy może uchwyt?
Pozdrawiam,
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » czw sty 03, 2013 11:45 pm
Aalecki pisze:Witam,
Pozdrawiam,
co ty gadasz?
powinno wszystko banglać chyba że inne koło pasowe masz na nowym altku.
koło można zmienić i będzie ok ale nie wiem czy potrzeba.
Pomierz sobie dłudości jakims kablem jak go przeciągniesz po układzie kółek i zakupisz właściwej długości.
Maciek
DeMaDeS
Post autor: DeMaDeS » pt sty 04, 2013 10:09 am
z symbolu mojego silnika wynika, że pochodzi z nowszego modelu L200, wygląda na to że został pozbawiony intercoolera z powodu braku dziury w masce.
Jak to się mogło na nim odbić? Czy jest sens rżnąć machę i założyć intercooler?
nickczemnik
Post autor: nickczemnik » pt sty 04, 2013 10:50 am
DeMaDeS pisze:z symbolu mojego silnika wynika, że pochodzi z nowszego modelu L200, wygląda na to że został pozbawiony intercoolera z powodu braku dziury w masce.
To już lepiej moim zdaniem ogarnąć drugą maskę z kurołapem, bo po cięciu nie będzie raczej jak z fabryki, a żeby to miało sens to musi być dobrze spasowane. Pocięte zawsze chętniej gnije.
DeMaDeS
Post autor: DeMaDeS » pt sty 04, 2013 11:01 am
maska do mojego modelu z otworem jest nieosiągalna
Kajen
Post autor: Kajen » pn sty 07, 2013 6:44 pm
Czy ktoś zna wymiary szczotek do silnika nawiewu w p1 ?
bilans
Post autor: bilans » pn sty 07, 2013 7:47 pm
rok temu wstawiłem od jakiejś starej szlifierki ... :)21
coś tam podszlifowałem i działa ..... popelina jak .. :)21
aztek13
Post autor: aztek13 » wt sty 08, 2013 12:15 am
Brak postojówek. Miś 2.5TD 91r. Znikły wzięły wszystkie 4 postojowe... te od świateł :/ oraz podświetlenie deski :/ Bezpieczniki wszystkie całe a i przekaźniki też lalki. Wujek Google pomógł. Naszukałem i znalazłem :( W lewym nadkolu jest coś ala kostka z białego plastikowego czegoś:( Wychodzi z grubej wiązki kabli ponad nadkolem i kończy się niczym (da się otworzyć od dołu, co nic nie daje ). Parę czerwonych kabli różnej średnicy i jeden żółty. W środku niej "bangladesz" masa ---> masy koloru ala turkus. 3 kable się od tego "odizolowały". Na dzisiaj zrobiłem szpilki ze stalowego druciarstwa...i nabiłem w kabel i w stare miejsce gdzie siedziały, co by mieć jak do roboty polecieć. Poradźcie... Co to jest z czym się je i jak to wywalić lub obejść? No chyba że z jakiegoś angola odcinać i zarabiać kable:/ Da się to jakoś obejść?
PII 2.5D 91 SS lift 7cm 33x12.5x15 + 35x11.5x15
Trzeba być naprawdę dobrym, żeby móc być złym...
dwidt
Post autor: dwidt » wt sty 08, 2013 5:10 pm
panowie potrzebuje szybkiej odpowiedzi czy pajero II 2,5tdi rok 99 ma katalizator ?
