Re: pytania różne, problemy bieżące nie wiesz gdzie pytaj tu
Post autor: jradek » pt kwie 25, 2014 12:37 pm
To znowu ja.
Pajerak jest po wymianie tulei tylnych wahaczy, kółka sprawne i powietrze nie ucieka, a auto nadal ściąga w lewo!
Następne co mi wychodzi to przespawanie mocowania wahacza przedniego lewego koła. Koło jest przesunięte do tyłu o 10mm.
Co WY na to???
Czy gdzieś jeszcze mogę szukać?
Jakieś pomysły?
Znacie kogoś z okolic stolicy kto jest sprawny w takich operacjach?
dzięki i pozdrawiam
Czy Pajerak ma filtr kabinowy?
gacek-69
Post autor: gacek-69 » pt kwie 25, 2014 2:36 pm
Witam. Panowie i Panie rozsypał mi się reduktor w 3 dupy , w Pajero I long 3.0 B manual , i moje pytanie jest takie : czy spasuje reduktor od Pajero II ?? a jak nie to czy np. od jedynki ale w automacie??? i czy koniecznie musi być od takiej samej pojemności silnika , bo to dziadostwo do tego silnika ciężko znaleźć w rozsądnych pieniądzach. Pozdrawiam i czekam na w miare możliwości szybką odpowiedź bo pojara stoi zamiast jeździć.
Post autor: Damian » pt kwie 25, 2014 2:36 pm
jradek pisze:To znowu ja.
Co WY na to???
Jakieś pomysły?
dzięki i pozdrawiam
:o
będziesz ustawiał geometrię na przekoszonym wozie, przespawywując mocowania wahaczy? :roll:
przepraszam za brutalne napisanie wprost - ale skoro masz tak przekrzywioną ramę po jakimś starym dzwonie, to zasadniczo zastanawiałbym się, czy w ogóle warto w ten wóz inwestować
może kupić jakiegoś ładnego anglika, a to co masz wykorzystać na fanty do przekładki, a pozostałe organy sprzedać?
Post autor: Mroczny » pt kwie 25, 2014 2:43 pm
dobre, dobre
oddaj kolego wóz tym co się znają i tyle. Nie podpowiadaj nawet takich rozwiązań i jeśli ktoś Ci coś takiego zaproponuje lub podpowie to zerwij znajomość.
Jak Cię będzie łupać nera to pójdziesz do specjalisty. Z autem zrób tak samo
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » pt kwie 25, 2014 3:21 pm
miki_mi2 pisze:Co Wam z tego nie pasuje :)21
Taka wycena:
1. w/z tylnego wału napędowego 0,5rbh - 50zł
2. w/z przedniego wału napędowego 0,5rbh - 50zł
3. wymiana krzyżaków przedniego wału napędowego 2szt 1rbh - 100zł
4. wymiana krzyżaków tylnego wału napędowego 2szt 1rbh - 100zł
5. w/z obudowy tylnej reduktora 1,5rbh - 150zł
6. w/z stabilizatora tylnego, w/z łączników stabilizatora tył 0,5rbh - 50zł
7. w/z półosi przedniej prawej zewnętrznej i wewnętrznej 3rbh - 300zł
8. w/z łożyska półosi wewnętrznej i uszczelniacza 0,5rbh - 50zł
9. w/z przegubu napędowego zewnętrznego prawego 1rbh - 100zł
10. w/z łożyska w zwrotnicy, w/z uszczelniacza 1,5rbh - 150zł
11. przeróbka mocowania tylnych resorów 8rbh - 800zł ( tutaj do przespawania przednie mocowanie o ok 3 cm bo most za bardzo z tyłu był po "naprawie" ramy)
Punkty 7 i 9 nie powinny być połączone?Moim zdaniem tak
Oceńcie tą wycenę :)21
Adas pisze:Dobre ceny 1900zł z dzień roboty bez materiału :roll:
za przespawanie 800zł to pewnie ramę też ocynkuje :)21
To w końcu dużo czy mało bo nie czaje? :)21
Mi się wydaje, że dużo ale ja to nie z Warszawy
k260
Luk83
Post autor: Luk83 » sob kwie 26, 2014 10:25 pm
doradźcie co wybrać Silverstone MT117 SPORT czy Yokohama G001 Geolandar M/T
prosze o wasze opinie
DeMaDeS
Post autor: DeMaDeS » pn kwie 28, 2014 6:53 am
podpowiecie gdzie regenerują przekładnie kierownicze? Chodzi o Pajero 1kę.
bilans
Post autor: bilans » pn kwie 28, 2014 7:10 am
Zwykle robi się to samemu ..
http://www.firmabilans.pl/
Post autor: jradek » pn kwie 28, 2014 2:58 pm
DeMaDeS pisze:podpowiecie gdzie regenerują przekładnie kierownicze? Chodzi o Pajero 1kę.
Przekładnia nie jest listwowa, ale ślimakowa, trzeba (z tego co tylko teoretycznie wiem) dokręcić śrubę.
nickczemnik
Post autor: nickczemnik » pn kwie 28, 2014 5:27 pm
jradek pisze:Przekładnia nie jest listwowa, ale ślimakowa, trzeba (z tego co tylko teoretycznie wiem) dokręcić śrubę.
Teoretycznie można zmniejszyć luz dokręcając śrubę, a praktycznie moja przekładnia na przykład była na tyle zmęczona, że wkręcenie dosłownie o pół obrotu spowodowało zablokowanie przekładni w ten sposób, że można było skręcać w lewo lub maks wyprostować, w prawo ani milimetra.
Ja ją oddałem do ludzi zajmujących się ponoć fachowo regeneracją i owszem, kręciła się potem w obie strony, ale ciekła. Po zgłoszeniu reklamacji zrobili wreszcie jak trzeba i teraz działa, ale że dwa razy ją musiałem wyciągać, potem zalewać odpowietrzać itd to moje i ostatecznie średnio jestem zadowolony z tego interesu. Jeśli teraz się jeszcze coś stanie z tym bublem, to chyba będę próbował założyć coś innego - z tego co przymierzałem, to w Terrano ok 2004 roku jest przekładnia podobnych gabarytów, a że młodsza 15 lat to może lepiej posłuży, chociaż przy takim zabiegu trzeba by to wcześniej dokładnie zbadać...
gacek-69
Post autor: gacek-69 » pn kwie 28, 2014 6:15 pm
boczek140
Post autor: boczek140 » pn kwie 28, 2014 6:59 pm
Panowie czy ktoś może ma do sprzedania bądź wie gdzie kupić ewentualnie od czego dopasować osprzęt do mocowania resorów w Pajero I krótki ?? Chodzi mi dokładnie o przednią śrubę do mocowania resora, wieszaki oraz co cybanty (śruba U) do połączenia mostu z resorem. Wiem że są na alledrogo ale tam taki zestaw na jeden resor kosztuje ok 200 zł co jest chyba lekką przesadą. W końcu wziąłem się za reanimację swojej pojary, na razie jestem po piaskowaniu ramy i kompletowaniu zawieszenia. Po robocie wstawię fotki z przebiegu prac. czyli pewnie za parę miesięcy jak dobrze pójdzie :)
Do jazdy SKODA SUPERB
Do zabawy Mitsubishi PAJERO I 2,6 1988 r.
http://www.autoszyby.org.pl
Luk83
Post autor: Luk83 » pn kwie 28, 2014 9:01 pm
opinie o Silverstone MT117 SPORT i o Yokohama G001 Geolandar M/T
boczek140
Post autor: boczek140 » wt kwie 29, 2014 11:13 am
Luk83 pisze:opinie o Silverstone MT117 SPORT i o Yokohama G001 Geolandar M/T
Geolandery A/T mam w chryslerze pacifica już 3 sezon i nie narzekam, więc pewnie M/T też są przyzwoite
ArturS
Post autor: ArturS » wt kwie 29, 2014 2:00 pm
gacek-69 pisze:Witam. Panowie i Panie rozsypał mi się reduktor w 3 dupy , w Pajero I long 3.0 B manual , i moje pytanie jest takie : czy spasuje reduktor od Pajero II ?? a jak nie to czy np. od jedynki ale w automacie??? i czy koniecznie musi być od takiej samej pojemności silnika , bo to dziadostwo do tego silnika ciężko znaleźć w rozsądnych pieniądzach. Pozdrawiam i czekam na w miare możliwości szybką odpowiedź bo pojara stoi zamiast jeździć.
Od P II pasuje ale musi być easy select, jeżeli super select to wałami bo inne są wielowpusty. Nie pasują żadne od automatów do manuali bo są różnice w wieloklinie. Rodzaj silnika nie ma znaczenia chyba że 3,5 benzyna z P II bo tam mogą być różnice w przełożeniu. No i jeszcze kwestia europejski czy anglik, bo inaczej są rozmieszczone dźwignie. Niestety na allegro większość to angliki.
3.0 V6 +Ironman
gacek-69
Post autor: gacek-69 » wt kwie 29, 2014 10:01 pm
czyli jesli dobrze rozumiem , od PI np. 2,5 TD w manualu bedzie pasował lub od jakiejs innej pojemności byle by w manualu , a od P II też może spasować ale przy super select razem z wałami trzeba by kupić , a od automata żaden ani od P I ami od P II.
ArturS
Post autor: ArturS » wt kwie 29, 2014 10:19 pm
Dokładnie.
3.0 V6 +Ironman
Marson4x4
Post autor: Marson4x4 » śr kwie 30, 2014 11:25 am
Witam,
Od blisko 2 tygodni szukam poszerzeń błotników do Pajero I 3d i nigdzie nie można znaleźć jakiś możliwych. Czy może orientujecie się gdzie można dostać używane/nowe, ew. czy pasują jakieś od innego auta? Na aukcjach nie uświadczyłem przez ten czas żadnej aukcji zarówno nowych jak i używanych.
Ryżak
Post autor: Ryżak » śr kwie 30, 2014 4:55 pm
A to ma byc oryginalne, czy zaspokoi Cie wyciete z pasa transmisyjnego poszerzenie?
Marson4x4
Post autor: Marson4x4 » śr kwie 30, 2014 7:30 pm
zależało mi by samochód wyglądał oryginalnie, nie zamierzam go bardzo motać ponieważ dużo po czarnym będę jeździł, tylko opony 31, tuleje poliuretanowe 2' i most z hamulcami tarczowymi i blokadą. Znajomy ma plastikowe poszerzenie coś około 10 cm i wygląda to naprawdę fajnie.
to są zdjęcia:
http://zapodaj.net/b16499d44dce6.jpg.html
http://zapodaj.net/71fc38e40a738.jpg.html
Najchętniej takie bym kupił i skakał z radości, ale nie wiem czy jest szansa trafić na to w najbliższym czasie.
gacek-69
Post autor: gacek-69 » śr kwie 30, 2014 7:56 pm
Marson4x4 pisze:zależało mi by samochód wyglądał oryginalnie, nie zamierzam go bardzo motać ponieważ dużo po czarnym będę jeździł, tylko opony 31, tuleje poliuretanowe 2' i most z hamulcami tarczowymi i blokadą. Znajomy ma plastikowe poszerzenie coś około 10 cm i wygląda to naprawdę fajnie.
to są zdjęcia:
Ja mam cos takiego tylko do P I long , w gorszym stanie ale leżą więc mogę oddać za darmo bo do niczego mi nie potrzebne
Marson4x4
Post autor: Marson4x4 » czw maja 01, 2014 5:51 pm
Z przodu by pasowało idealnie bo ten sam błotnik, ale z tyłu to nie wiem. Jeśli by pasowało na ten tył przygarnął bym z radością, natomiast jeśli nie pasuje to szkoda brać bo i tak nie zamontuje tylko na przodzie. Zły stan mi nie przeszkadza bo trochę szpachli i polakieruje, byle by nie były popękane za bardzo :)
gacek-69
Post autor: gacek-69 » czw maja 01, 2014 7:47 pm
Marson4x4 pisze:Z przodu by pasowało idealnie bo ten sam błotnik, ale z tyłu to nie wiem. Jeśli by pasowało na ten tył przygarnął bym z radością, natomiast jeśli nie pasuje to szkoda brać bo i tak nie zamontuje tylko na przodzie. Zły stan mi nie przeszkadza bo trochę szpachli i polakieruje, byle by nie były popękane za bardzo :)
jak chcesz to moge Ci podesłać zdjęcia na maila , jak wyglądaja ale czy pasują to nie mam pojęcia , musiałbys sie gdzies dowiedzieć
Post autor: jradek » sob maja 03, 2014 7:07 pm
Witam ponownie z kolejnym problemem.
Silnik rzęził i wszystko wskazywało na sprzęgło, oddałem auto do mechanika na wymianę i...
Okazało się, że to nie sprzęgło, ale:
panewka oporowa wału, lub
łożyska skrzyni biegów.
Co obstawiacie?
nickczemnik
Post autor: nickczemnik » ndz maja 04, 2014 1:11 am
gacek-69 pisze:
Nie pasują zupełnie. Wiem, bo do longa szukam ponad rok i raz się tylko trafiły, właśnie do krótkiego, ale to z pół roku temu. Ja bym chętnie zobaczył na maila te do longa, a gdybym widział coś do krótkiego, to dam znać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
