Zamienniki do Miśków
Kicul
Post autor: Kicul » pn paź 27, 2008 8:50 pm
przewody hamulcowe giętkie , te przy zaciskach , wyszło po 45 zł za sztuke do Pajero II http://www.mq.pl/enzet/mitsubishi.htm
Kicul pozdrawia
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn gru 29, 2008 6:18 pm
cień pisze:Czy wymieniał już ktoś zimmeringi na wale korbowym w Pajero I 2.6 benzyna i zna może ich wymiary???
Byłbym wdzięczny bo zza koła pasowego leci jak z karnu!
Papier mówi, że simmering przedni wału korbowego ma wg Mitsubishi numer: MD020308. Wg katalogu jest to simmering Nitrylowy, "2 wargi", "prawy", i ma wymiary 48x68x11 a stosowany był w latach 1983->1990 w samochodach z silnikiem 4G54(2.6). Corteco produkuje go pod oznaczeniem 19016597 a Timken/National 224840. Sprawdź w EPC po VINie samochodu dla świętego spokoju p/n wg Mitsubishi.
Kajen
Post autor: Kajen » wt gru 30, 2008 7:36 pm
Lozysko w kolo zamachowe 4d55/6 t oznaczenie 6002, polecam kryte metalem, czyli 6002zz. Koszt groszowy wiecej ropy sie spali zeby po to do sklepu pojechac, pozdrawiam.
orzeh77
Re: Zamienniki do Miśków
Post autor: orzeh77 » czw sty 08, 2009 11:50 am
Hm właśnie się dowiedziałem że rozrząd do 4d56 jest taki sam jak w Hyundai H100, prawda to że to te same silniki?
2,5 Pajero II '94 SS SW | BIAŁA vitara :)21
gg 106104
KAJMAN
Przemy
Post autor: Przemy » sob sty 24, 2009 6:00 pm
Tłoczek zacisku hamulcowego tył Pajero II o wymiarach 42,8x47 pasuje od Terrano zacisk przód, tylko o 1mm dłuższy (ale to mało istotne) 42,8x48mm. I znacznie tańszy. :)21
[J. Piłsudski].
gg1196424
acinski
Post autor: acinski » pn sty 26, 2009 12:23 am
Mało tego. Nowiutki 4D56 z Hyundai'a ciągnięty z niemiec kosztuje 9kPLN
Dziadek 2,5TD `98
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn mar 09, 2009 1:45 pm
wofka pisze:
wofka pisze:poszukuje zamienników łożysk skrzyni biegów oraz reduktora.
skrzynia manual
rok 89
silnik 2.5 td intercooler
z góry dzięki za pomoc
nadal szukam-pomożecie?
łożyska do skrzyni biegów są dosyć kłopotliwe do kupienia z powodu braku informacji o zamiennikach. Co wcale nie znaczy, że zamienników nie ma - ale katalogi jakie mam niestety nie podają symboli łożysk. Może spróbuj zapytać u kolesi co skrzynie naprawiają - mają oni swoje źródła części od producentów różnych - coś pomogą. Natomiast może w tym tygodniu będę miał w łapach wypatroszoną skrzynię kumpla(manual 5 biegów, model V5MT1) to coś napiszę.
A tak przy okazji - kiedyś gadałem przez telefon z jakimś kolesiem(z wrocławia chyba) o częściach do skrzyń biegów Mitsubishi - twierdził, że ma tanio i wszystko. O ile dobrze pamiętam stał gdzieś na giełdzie(Wrocław? śląsk?) samochodowej i handlował częściami do mitsubishi. Niestety po zgonie karty SIM straciłem do niego namiar. Zatem może ktoś z tamtego rejonu zatrybi...
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw mar 12, 2009 8:07 pm
Marc.
Post autor: Marc. » ndz mar 15, 2009 11:34 pm
pawel-e30 pisze:
gebels pisze:ja ma pod maską 6G72 czyli 3.0V6 to samo lata w Galoperze, uszczelki oryginalne do Galopera kosztują tyle co kiepskie zamienniki do Miśka :D
jestem na etapie badania silnika od Sigmy i wychodzi że blok z głowicami też jest ten sam :wink:
6g72 był motowany
* 1990–2001 Mitsubishi GTO (aka Mitsubishi 3000GT, Dodge Stealth)
* 1989–1995 Plymouth Acclaim/Dodge Spirit
* 1987–2000 Dodge Caravan/Plymouth Voyager
* 1990–1993 Dodge Ram 50
* 1988–1989 Dodge Dynasty
* 1988–1990 Dodge Raider
* 1991-1996 Dodge Stealth
* 1987–1995 Chrysler LeBaron
* 1989–1991 Chrysler TC by Maserati
* 1988–1989 Chrysler New Yorker
* 1990–1993 Dodge Daytona
* 1989–1994 Dodge Shadow ES
* 1992–1994 Plymouth Duster
* 2000–2005 Mitsubishi Eclipse
* 1991-1999 Mitsubishi 3000GT
* 1999–2003 Mitsubishi Galant
* 1988-1990 Mitsubishi Sigma
* 1990–1998 Hyundai Sonata
* 2001–2005 Dodge Stratus/Chrysler Sebring Coupe
* 1990–2002 Mitsubishi Diamante
* 1991–1996 Mitsubishi Verada (Australia)
* 1993–2002 Mitsubishi Magna (Australia)
* 1990–2006 Mitsubishi L200
* 1990–1996 Mitsubishi Mighty Max
* 1988–present Mitsubishi Pajero (aka Montero/Shogun) (Japanese and Middle East markets)
* 1998–present Mitsubishi Challenger (aka Montero Sport)
PII SS 2.8TD AT BFG 31/10.5/15
XJ 900 Diversion
mobile 603 265 921
DamnIt!
Re:
Post autor: DamnIt! » śr mar 18, 2009 7:31 pm
Kajen pisze:Lozysko w kolo zamachowe 4d55/6 t oznaczenie 6002, polecam kryte metalem, czyli 6002zz. Koszt groszowy wiecej ropy sie spali zeby po to do sklepu pojechac, pozdrawiam.
u mnie w kole zamachowym(Pajero 2, 2.5TDI czyli 4D56T) było natomiast łożysko 6203 - także zabudowane.
JACEK 628
Post autor: JACEK 628 » sob cze 20, 2009 1:07 pm
Krzyżak wału tylny 2,8 TD nr MR377128 zamiennik J2925014 cena 77zł
Pajero 2,8TD
Videlec
Post autor: Videlec » sob lip 18, 2009 1:26 pm
Przepis na łącznik drążka stabilizatora tylnego typu HD :wink: do Mitsubishi Pajero II:
Potrzeba:
2x śruba dziesiątka, 10mm średnicy i 140mm długości, twardość wg. uznania :wink:
2x nakrętka dziesiątka, ja zapodałem samokontrujące.
2x tulejka, otwór wew. 10mm, długość 50mm, ścianka 2mm.
8x podkładka, 10mm otwór, 30mm średnica zewnętrzna.
8x tulejka np. elastomerowa.
graty na jeden łącznik:
zmontowane:
zamontowane:
Koszty:
Komplet śrub, nakrętek i podkładek: 1,50pln
Dwie tulejki dorobione u tokarza: 5pln
Tulejki elastomerowe chyba coś kole 4pln/szt. nie jestem pweny bo brałem jeszcze inne graty i płaciłem za całość (drm4x4.neostrada.pl).
Gdyby ktoś chciał je dorobić sobie na własną rękę to podaje wymiary:
Enjoy :wink:
PIV 3,2DiD
orzeh77
Post autor: orzeh77 » wt wrz 01, 2009 12:40 pm
można zanabyć osłonę przegubu wewnętrznego:
25(półoś)x90(długość w stanie "spoczynku")x81(średnica od strony przegubu) - producent HDK za cirka 29zł, dla porównania oryginał:
25x82x81
czyli 8mm dłuższe
gg 106104
KAJMAN
rort_
Post autor: rort_ » pt wrz 18, 2009 7:47 pm
Uszczelniacz piasty przedniej PII 2,5 ss 93' : wymiary to 76x56x7. To ten śmieszny z metalowym kołnierzem. Znalazłem w sklepie bez kołnierza metalowego, ale z jakąś osłonką gumową. Pasuje. 15PLN. Za poprzedni 'genuine-parts' dałem coś koło 90.
Kajen
Post autor: Kajen » pn paź 19, 2009 10:49 am
Uwaga, uwaga... Wkradł sie błąd w moim poscie o łozyskach rozrusznika...
Numery i wymiary łozysk do rozrusznika montowanego w 2.3 (w 2.5td jest chyba taki sam) to:
6002 (32/15/9)
629d (26/9/8)
Srednica zewnetrzna/srednica wewnetrzna/grubosc
Szczotki z kolei maja wymiar 7x18...
Sorry za zamieszanie...
P.S. Wymiary oczywiscie w milimetrach :)
freebike
Post autor: freebike » wt paź 27, 2009 9:46 pm
Korek chłodnicy (dobrze że sprawdziłem dziada bo się nie otwierał) pasuje od Tico hehe cena śmieszna 12zł oryginał 45. Tłoczki przednich zacisków pasują od Żuka.
Kajen
Re:
Post autor: Kajen » śr lis 04, 2009 9:14 pm
powa pisze:Silnik 2.5TD(4D56) - śruby głowicy są takie same do KIA/Hyundaia i 40% tańsze w JC niż do miśka.
Łożyska przedniego koła do V20 to KOYO LM102949/LM102910, zaś uszczelniacz to TC9 58x75x7.5/11.5 - np. Corteco nr: 19016510.
Simmering wału korbowego(tył-strona sprzęgła) - HTC 80x96x9L
Potwierdzam powyzsze info, dodam tylko, ze:
Łozysko w piastę ma wymiary takie
-bieznia (sama)
srednica zewnętrzna 73 (73,5)
srednica wewnętrzna 63
wysokosc 15 (15,5)
-koszyczek
srednica zewnętrzna 60,5 (61)
srednica wewnętrzna 45
wysokosc 20
Wymiary podane w milimetrach, to co w nawiasie nalezy sprawdzic bo nie wiem czy to nie efekt deko zuzytej suwmiarki.
Patroszac ostatnio silnik 4d56, wydłubałem takie oto uszczelniacze:
1: Kierunkowy, dwuwargowy
Zewn. 60
Wewn. 43
Wys. 9,5 (10)
2: NOK AH0736H
Zewn. 28
Wewn. 18
Wys. 7
3: Corteco
Zewn. 35
Wewn. 25
Wys. 7
4: NOK AH3724P to ten na wal od strony sprzegła (dwuwargowy,kierunkowy);
Zewn. 97,5
Wewn. 80
Wys.
9
5: Oring 30x2 gdzies w okolicach wałka balansowego (sprawdzic bo moj był spłaszczony ale powinno byc ok).
Więcej nie znalazłem, niedługo uaktualnie wątek w numery łozysk z alternatora. A oring w wakupompie ma 28x2, ale jeszcze potwierdze.
P.S. Niestety na dzien dzisiejszy nie pamiętam gdzie ktory uszczelniacz pasuje ale tez uaktualnie. Jak złoze grata do kupy :)
adek1
Post autor: adek1 » wt lis 10, 2009 2:59 pm
misiek1 89r.p,3000benz,amory tyl lublin3,oraz gorne gumy stozkowe tez lublin.amory dluzsze o 5centow.lustra zewnetrzne fiat ducato89r
Browning
Post autor: Browning » wt lis 10, 2009 6:00 pm
Pajero Diesel:
-> Filtr paliwa (bez pompki odpowietrzającej, z możliwością spuszczenia wody) pasuje od Golfa II (1,6TD)/Golfa III (1,9TD)
-> Pompka odpowietrzająca (gruszka) od Citroena C15...
Zielony Autobus 2,7TDi
Kajen
Post autor: Kajen » wt lis 17, 2009 9:28 am
Rzezbiłem wczoraj połos. Przydatne info: mozna z lewej zrobic prawą, kwestia wymiany przegubu wewnętrznego. Akcja dotyczyła pajero 1. Moja miała wywalone frezy i clirclipa nie było dlatego miała prawo sie rozleciec.
orzeh77
Post autor: orzeh77 » wt lis 17, 2009 10:15 am
Kajen pisze:Rzezbiłem wczoraj połos. Przydatne info: mozna z lewej zrobic prawą, kwestia wymiany przegubu wewnętrznego. Akcja dotyczyła pajero 1. Moja miała wywalone frezy i clirclipa nie było dlatego miała prawo sie rozleciec.
z moich niewielkich doświadczeń w p2 też tak można
gg 106104
KAJMAN
Przemy
Post autor: Przemy » wt lis 17, 2009 3:35 pm
Czy zaciski hamulcowe w PII w różnych wersjach silnikowych są takie same??
[J. Piłsudski].
gg1196424
majcher
Post autor: majcher » wt lis 17, 2009 6:26 pm
3500 miało grubsza tarcze 27mm a pozostałe 24mm
natomiast numery zacisku niby te same co 2500
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
BooBoo
Post autor: BooBoo » czw lis 19, 2009 7:58 am
Do L300 pasują przednie zaciski hamulcowe od PI V6 - stwierdzone doświadczalnie więc na pewno :D
orzeh77
Post autor: orzeh77 » sob lis 21, 2009 7:09 pm
Za prośbą @Kajena podaję wymiary łożysk igiełkowych MB160670:
Średnica wewnętrzna - 32mm
Średnica zewnętrzna - 38mm
szerokość - 19mm
do poniedziałku mam je w garażu więc jakby coś to mogę domierzyć
gg 106104
KAJMAN
