rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pt kwie 15, 2016 11:19 pm
jradek pisze:Srasznie droga impreza te niebieskie rurki
To jw. agroma i coś z metra. Rurą od odkurzacza to se można włamywacza związać :)21
Za małe fiu.
Post autor: jradek » sob kwie 16, 2016 8:07 am
rudypajero.koszalin pisze:
Za małe fiu.
Tam jest 50mm wewnetrznej
Marcingalloper pisze:
jradek pisze:Srasznie droga impreza te niebieskie rurki.
Moze to?:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5534217316
Podejdź do jakiegoś rolniczego, będzie sporo taniej.
Tak zrobie
Paweł93
Post autor: Paweł93 » czw kwie 28, 2016 9:33 am
Koledzy mam pytanie czy można w Pajero I jeździć bez tylnego wału z zapiętym napędzie na przód tak do 60 km/h ? Bo wał mi się rozsypał a dopóki nie będę miał nowego kilka razy będzie trzeba dojechać w kilka miejsc :)
1. 6 x UAZ 31512
2. Mitsubishi Pajero Mk1
3. Nissan Patrol y60
4. Hummer H3
Marcin80
Post autor: Marcin80 » sob kwie 30, 2016 7:44 pm
Witam.
Jaka jest pełna nazwa oryginalnego oleju do automatu pajero (delica)? Silnik 3.0 i skrzynia są z 2003 roku
Marcin
Delica 3.0 V6
Marcin80
Post autor: Marcin80 » pn maja 02, 2016 5:32 am
znalazłem taki olej http://allegro.pl/olej-mitsubishi-atf-j ... 92037.html. To jest oryginał?
Delica 3.0 V6
qmulus
Post autor: qmulus » pt maja 06, 2016 7:06 pm
mam pytanie czy ktos moze mi napisac ilosci olejow i jakie do wymiany: mosty , skrzynia , reduktor, silnik , wspomaganie. Auto to P2 w longu silnik 2,5 TD
Pajero 92 2,5 TD :)
Post autor: Marcingalloper » pt maja 06, 2016 7:26 pm
qmulus pisze:mam pytanie czy ktos moze mi napisac ilosci olejow i jakie do wymiany: mosty , skrzynia , reduktor, silnik , wspomaganie. Auto to P2 w longu silnik 2,5 TD
Wejdź na Mobil, Elf czy Castrol, znajdź zakładkę Dobierz Olej i tam poszukaj.
Z pamięci idzie coś koło:
Skrzynia 2,5l GL4 75W85, to samo reduktor w który wchodzi podobnie.
Most przód Gl4 albo 5, 80w90 i wchodzi nieco ponad litr - ja chyba wlałem ostatnio to samo co do skrzyni i nic przez 10tys się nie stało. Teraz znów mam wymianę.
Most tył też jakoś mało i musi być z dodatkiem LSD - olej już z dodatkiem a nie olej plus dodatek.
august
Post autor: august » ndz maja 08, 2016 6:43 am
Według instrukcji[2,5] : mosty sae 80w gl5 przód 1,2 litra tył 2,6 .Reduktor i skrzynia 75w-90 gl4 skrzynia 2,7l , reduktor 2,5l . Do skrzyni polecam Shell Spirax S4 G 75W-90 . Ostatnio zmieniałem i wlałem najpierw inny o tej samej specyfikacji i były trudności ze zmianą biegów . Po zmianie na powyższy wszystko wróciło do normy . Wspomaganie dexron II 1l.
Post autor: Marcingalloper » ndz maja 08, 2016 8:38 am
Olej do tylnego mostu musi być całkowicie inny niż do przedniego !!
qmulus
Post autor: qmulus » ndz maja 08, 2016 12:32 pm
spoko. musze teraz tylko sklep znalesc w ktorym to kupie wszystko :D
Pajero 92 2,5 TD :)
august
Post autor: august » ndz maja 08, 2016 1:40 pm
Jeżeli nie masz przekładni lsd lejesz ten sam olej do przodu i do tyłu .
qmulus
Post autor: qmulus » ndz maja 08, 2016 1:57 pm
ja nie mam wiec bede lal zwykly.
Pajero 92 2,5 TD :)
Post autor: jradek » ndz maja 08, 2016 5:52 pm
jradek pisze:Czy kompas elektriniczny ma jakas regulacje? Nie wskazuje mi pn, blad wynosi ok 30 st katowych. Wielokrotny restart nie pomaga.
nie ma
Post autor: Marcingalloper » ndz maja 08, 2016 5:56 pm
Można i Hipol, w końcu wymagania też spełnienia.
Myli się Wam z Pajero.
Tylko Gallopery o oznaczeniu Wagon bez lamp w zderzaku i niektóre 88KM, czyli diesle bez intercoolera i wlotu na masce nie miewały LSD , i to też nie wszystkie. A spotkać takiego to :roll: . Każdy pozostały wypust miał seryjnie blokadę LSD i nawet na forum jak poczytajcie to czasami takie "padnięte" LSD po zamianie na dobry olej z tym dodatkiem powodował w jakimś stopniu działanie tej blokady.
tomaszek76
Post autor: tomaszek76 » ndz maja 08, 2016 6:41 pm
napisał P2 przecież
Old Roki newer daj- sprzedany
Santana wiertarka
Post autor: Marcingalloper » ndz maja 08, 2016 7:12 pm
tomaszek76 pisze:napisał P2 przecież
Fakt, przepraszam bo się zajebałem w akcji. Myślałem że piszemy w dziale Hyundaia - wchodzę w tematy z powiadomień a nie z odnośników :)21
Post autor: jradek » pn maja 09, 2016 8:15 am
Wyje mi jakieś łożysko, w kole, nie wiem jak je namierzyć. Wymieniłem (rękami mechanika) jedno z przodu, na pewno było padnięte. Wymieniłem też igiełkowe, trochę pomogło. Wycie nadal jest, trochę słabsze, ale jest. Czy łożyska w tylnym moście też padają i wyją? Czy to jest jakieś inne wycie? Zmieniać przód?
Post autor: Marcingalloper » pn maja 09, 2016 8:30 am
Zmieniaj zawsze wszystko parami, czy to łożysko czy cokolwiek innego w zawieszeniu.
U mnie w Lagunie stukał sworzeń, wymieniłem a po chwili okazało się że jeszcze tulejka więc ponowne odkręcanie i wyciąganie wahacze, wymiana tulejki, zbieżność :)3 .
Teraz jak robię to wszystko na jeden raz (oba wahacze plus końcówki) i wystarcza na wiele dłużej bez zaglądania.
To samo z łożyskami, ich koszt znikomy a można zrobić wszystko za jednym podejściem i mieć spokuj.
Post autor: jradek » pn maja 09, 2016 10:42 am
Zmienilem lozysko kola lewego i igielkowe. Czyli teraz mam zmienic w prawym lozysko kola. Tak?
Igielkowe tam zmienilem juz rok temu.
Post autor: Marcingalloper » pn maja 09, 2016 3:10 pm
Robisz jak sam chcesz.
Ja robiąc te igiełkowe na pewno nie zostawiłbym starego łożyska koła, uszczelniacza i sprawdziłbym podkladkę półosi czy sama półoś nie ma zbyt dużego luzu wzdłużnego.
Po takiej wymianie na markowych łożyskach i uszczelniaczu na pewno nie trzeba byłoby zaglądać tam po roku czy nawet dwóch.
Post autor: Kabal » pn maja 09, 2016 4:39 pm
No właśnie tu jest jeden szkopuł - bieżnią łożyska igiełkowego jest przegub. Jeśli lożysko nienaturalnie często się sypie, a w środku nie ma syfu to należałoby kupić nowy przegub :)17 i dopiero poskładać.
Post autor: jradek » pn maja 09, 2016 5:38 pm
Powiem Ci, że to może być trop, bo bieżnie mam zużyte dość już bardzo. Igiełkowe wytrzymało może 1000 km.
qmulus
Post autor: qmulus » ndz maja 15, 2016 12:10 pm
Mam pytanie musze wymienic sprezyny w pajero 2 dlugi. jakie najlepiej kupic? podobno mozna wsadzic tez sprezyny od patrola ?
Pajero 92 2,5 TD :)
Post autor: Marcingalloper » ndz maja 15, 2016 1:01 pm
qmulus pisze:Mam pytanie musze wymienic sprezyny w pajero 2 dlugi. jakie najlepiej kupic? podobno mozna wsadzic tez sprezyny od patrola ?
Po co chcesz wymienić? .
Można z Patrola ale koniecznie te z pierwszego wypustu Y60, ja kiedyś włożyłem te grubsze i była ujnia.
Poza tym z nowe ori będą sto razy lepsze niż dziadowanie i wkładanie Nissanowskich.
Wypas to coś tjuningowych kolorowych tajli.
Ale napisz po co czy do czego.
qmulus
Post autor: qmulus » ndz maja 15, 2016 1:20 pm
sprezyny mam juz mocno wypierdziane a przy obciazonym aucie to jest masakra jakas. myslalem o jakis wyzszych o pare centymetrow lub zwykle i jakis dystans do tego.
Pajero 92 2,5 TD :)
