miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » wt lis 01, 2016 9:26 pm
phantom1920 pisze:Tak jest ale chodIło mi o to, że zawsze lepiej kupić od forumowicza ktory wiadomo że dbał i robił jak należy niż od Pana Kazia co niby do kościola śmigał (olx, otomoto etc).
Znajomy sprzedaje jedynkę, z reszta udzielał sie tutaj tez.
Zadbane auto, fajnie zrobione . Mitsubishi Pajero I rok 1990
https://www.olx.pl/oferta/mitsubishi-pa ... inzEz.html
k260
Post autor: jradek » ndz lis 06, 2016 2:33 pm
Nie wala sie komus po warsztacie jarzmo zacisku tylnego do P2?
Lewa-prawa obojetnie, sa symetryczne, byle nie bylo w srodku urwanej prowadniczki. Takie z urwana prowadniczka mam juz dwa.
Post autor: jradek » wt lis 08, 2016 3:13 pm
Schemat elektryki do klimy manualnej do P2 potrzebuje.
Nic nie zaplace, ale bede wdzieczny.
Post autor: Kabal » wt lis 08, 2016 4:18 pm
jradek pisze:Schemat elektryki do klimy manualnej do P2 potrzebuje.
Przypomnij się jutro rano. Gdzieś mam całego manuala elektrycznego do pII to i klimę znajdziesz
Blackbear
Post autor: Blackbear » śr lis 09, 2016 10:38 am
A mi podsyłałeś? :)
Było Pajero, jest Galant
Post autor: Kabal » śr lis 09, 2016 10:52 am
Podsyłałem. Dajcie maile na PW to Wam mogę wysłać jeszcze raz...
albo https://drive.google.com/file/d/0B95At7 ... sp=sharing
Post autor: jradek » śr lis 09, 2016 12:01 pm
Podziękiował
Post autor: jradek » wt lis 15, 2016 1:10 pm
Bry
Szukam jarzma zacisku hamulcowego Pajero II tył.
Jarzmo jest symetryczne, więc jest mi obojętne czy lewa czy prawa strona, ważne, aby w jarzmie nie były połamane prowadnice.
pzdr
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt lis 15, 2016 10:25 pm
Takie jarzmo jest do uratowania. Bierzesz palnik (może być taki na propan-butan) i grzejesz jarzmo po przeciwnej stronie do wejścia prowadnicy (gumki). W 99% resztka prowadnicy sama wyłazi. Tylko nie stawaj na "lini strzału", i celuj w jakąś ścianę, bo potrafi nieźle jebnąć. A prowadnice są dostępne nowe.
Post autor: jradek » śr lis 16, 2016 8:52 am
Miałem już rozwiercone od tyłu, nie da się wypchnąć ciśnieniem.
Grzałem palnikiem, napierdalałem młotkiem, nawet nawierciłem długi, ale nieprzelotowy otwór w prowadnicy, następnie nagrzałem całość, schłodziłem prowadnicę WD40 i napierdalałem młotkiem od tyłu.
Nihuhu.
Rozwiercałem też prowadnicę, ale nie mam wiertarki kolumnowej (z imadłem maszynowym) i rozbiłem otwór.
Na szczęście robiłem to na zapasowym jarzmie, więc samochód mam jezdny, ale muszę to kiedyś naprawić.
qmulus
Post autor: qmulus » ndz lis 20, 2016 11:06 pm
stefan1989 pisze:PII 2.5TD. Brak ładowania. Na klemach aku po odpaleniu pokazuje 12.3V. Podczas odpalania nie pali sie kontrolka ładowania(żarówka sprawdzona) po odpaleniu tez nie. Szukac gdzies przyczyny w instalacji czy raczej to alternator. ??
moze byc alternator ale sprawdz najpierw bezpieczniki te wysoko amperowe. czesto jest tak ze sie przepali i nie masz ladowania
Pajero 92 2,5 TD :)
stefan1989
Post autor: stefan1989 » czw gru 15, 2016 1:46 pm
Ktos kupowal nowe alternatory zamienniki do 4d56?? Mojego oryginalu nie oplaca sie robic bo jest zmasakrowany. Zamienniki sa od ok 450 do 650zl.
qmulus
Post autor: qmulus » czw gru 15, 2016 5:58 pm
stefan1989 pisze:Ktos kupowal nowe alternatory zamienniki do 4d56?? Mojego oryginalu nie oplaca sie robic bo jest zmasakrowany. Zamienniki sa od ok 450 do 650zl.
ja kupowalem w intercars. po regeneracji na gwarancji. cos kolo 6 stowek zaplacilem
Pajero 92 2,5 TD :)
Blackbear
Post autor: Blackbear » śr gru 21, 2016 11:33 am
Ktoś może mi wskazać i polecić konkretny model belek bagażnika dachowego do mojego Pajero? Mam rynienki wokół dachu. Takie z allegro za 90zl dadzą radę? Halogeny pierdyknę na dach, może z czasem kurnik własnej roboty :)
_Bart
Post autor: _Bart » pt gru 30, 2016 9:54 am
Pytanie:
Czy do L200 z 98r bez liftu wejdą koła 32/11.5/15 na felgach ET -50?
Obecnie jeżdżę na 31/10.5/15 na fabrycznych, ale się kończą i trzeba wymienić. Wejdą z przodu?
Również w carsie kupowałem alternator do L200, tuż przed końcem gwarancji skończyły się szczotki, ostatniego dnia zdążyłem, po poprawce chodzi już 3 lata i nie ma problemów. Zostawiłem za regenerowany oryginał 500zł.
Post autor: jradek » czw sty 12, 2017 11:57 am
Bry
Mam okazję tanio wyrwać fotel z amortyzacją, nie będę ukrywał, że mi się ta opcja podoba. Niestety fotel jest podarty. Mam taki planik, żeby zmienić tylko wózek fotela, ale nie wiem czy się da. Czy ktoś zna temat foteli i wymienności ich podzespołów?
Blues_M07
Post autor: Blues_M07 » czw sty 12, 2017 9:55 pm
Myślę ,że powinno się dać wymienić sam wózek a jeśli nie to sobie zamień tapicerki.
_Bart
Post autor: _Bart » pt sty 13, 2017 3:04 pm
Pytanie, ma kto lub zna kogo kto by miał zacisk lewy przód do L200 z 98r? Albo wie z jakich innych pajero pasują. Udało mi się z grubsza ustalić, że w L200 od 01r bodajże jest inny zacisk, ma mniejsze uszy. Może kto zna kogoś kto ma L200 98 lub 99 na części?
Ewentualnie, da rade zregenerować zacisk w którym nie cofa się jeden z tłoczków? Trudność polega na tym, że rozpadł się klocek, zahamowało tłoczkiem o tarczę i tak nawet kilka razy, bo myślałem, że się klocek kończy, bo większych zgrzytów ani pisków nie było, nawet pedała nie podbijało.
Post autor: jradek » pt sty 13, 2017 3:11 pm
Blues_M07 pisze:Myślę ,że powinno się dać wymienić sam wózek a jeśli nie to sobie zamień tapicerki.
Dzięki
No właśnie ja ma obicia już wymienione i w dobrym stanie, wiec nie chce się ich pozbywać. Mi też się wydaje, że zmiana samych sanek powinna się udać. Wolał bym jednak wydawać pieniądze mając coś więcej niż przeczucie.
_Bart pisze:Pytanie, ma kto lub zna kogo kto by miał zacisk lewy przód do L200 z 98r? Albo wie z jakich innych pajero pasują. Udało mi się z grubsza ustalić, że w L200 od 01r bodajże jest inny zacisk, ma mniejsze uszy. Może kto zna kogoś kto ma L200 98 lub 99 na części?
Są firmy regenerujące zaciski, samemu możesz to zrobić nie jest to trudne. Podejrzewam, że tylko od Pajero zacisk będzie pasował.
Poszuka zdjęć zacisków na np Allegro i porównaj, albo najlepiej kup zestaw naprawczy i zregeneruj sam oba zaciski.
pedroz
Post autor: pedroz » ndz sty 15, 2017 11:03 am
_Bart pisze:(..)
Ewentualnie, da rade zregenerować zacisk w którym nie cofa się jeden z tłoczków? (..)
Możesz też wysunąć całkowicie tłoczek (skoro i tak jest zacisk do naprawy), wywalić go, oczyścić zacisk i wymienić tłoczek i uszczelnienie na nowe. A masz zacisk dwutłoczkowy?
Jeśli tak, to prawdopodobnie taki sam jak w Pajero II:
http://e-pajero.pl/zaciski/1592-zacisk- ... 58404.html
PII V23 6G72
Post autor: jradek » ndz sty 15, 2017 3:26 pm
Zmieniłem opony z AT na MT i:
Prawdopodobnie przeskakuje mi łańcuch reduktora.
Jak się upewnić, że to właśni łańcuch? Chodź właściwie to pewne.
Czy można łańcuch skrócić?
I czy będzie to dobre rozwiązanie?
piotr-stihl
Post autor: piotr-stihl » pn sty 16, 2017 6:48 am
na długo skracanie nie pomoże lub wcale - w zębatkach nie będzie się dobrze układało
wymiana na nowy zamiennik coś kole 1200 zł, lub orginał = dopowiedz sobie sam
jak się upewnić? , zapnij sobie coś cięższego na hak włącz reduktor i ruszaj , albo zapnij grubą linę do drzewa i próbuj ale bez brawury - można czasem szybę lub kierownicę zaliczyć jak drzewo ,lina i hak mocne , wyłapiesz trzaski rumot ,
VITARA 2.0 V6-24v. sprzedana
obecnie nissan navara 2.5 tdi
Post autor: jradek » pn sty 16, 2017 7:25 am
Nowy lancuch na stare kola to dobry pomysl?
E:
A Zmienić łańcuch na nowy
B Zmienić reduktor na inny używany
C Skrócić łańcuch
Post autor: Kabal » pn sty 16, 2017 8:52 am
Tylko b. Do skutku. U mnie mt pierwszego dnia zweryfikowały sprzęgło :)21
Post autor: jradek » pn sty 16, 2017 9:11 am
Kabal pisze:Tylko b. Do skutku. U mnie mt pierwszego dnia zweryfikowały sprzęgło :)21
Dzięki
Kurde, trochę jestem w szoku bo było owszem twardo, ale kufa śnieg był, koła mogły się ślizgać do woli.
Strzał ze sprzęgła kończy się terkotaniem i dźwignia biegów podskakuje.
