Silnik BMW do Pajero 2
piotr11
Post autor: piotr11 » śr mar 12, 2014 7:18 pm
Witam wszystkich,narodził się pomysł założenia silnika M52 2,8 do PajeroII z silnikiem 2.5. Zastanawiam się tylko czy wytrzymają mosty i reduktor. O sprawy techniczne z zamontowaniem się nie boje.Jak ktoś zakładał mocniejszy silnik do PajeroII 2.5 to byłbym wdzięczny za jakiekolwiek opinie jak to chodziło. Moje Pajero niestety umarło i trzeba coś z nim zrobić. Pozdrawiam wszystkich.
rudypajero.koszalin
Re: Silnik BMW do Pajero 2
Post autor: rudypajero.koszalin » śr mar 12, 2014 7:43 pm
O podzespoły pajero bym się nie martwił zbytnio, fabryka montowała silnik o podobnych parametrach a nawet ciut lepszych. Chodzi o wersję 3.5l V6. Bardziej bym się zastanowił jak upchnąć silnik R6 pod maską pojarki, no chyba że planujesz głębsze modyfikacje (chłodnica na pace, przesuwanie zespołu napędowego do kabiny).
Kiedyś upychałem silnik mietka R5 do PI (podobna przestrzeń pod maską co w PII), trzeba było ciąć przedni pas żeby zmieścić chłodnicę.
Post autor: Wowos » śr mar 12, 2014 7:45 pm
Hmm - a na długość wejdzie w ogóle ? :roll:
Edit - rudypajero.koszalin szybszy.
piotr11
Post autor: piotr11 » śr mar 12, 2014 8:23 pm
No to super. Ingerencja będzie w ścianę grodziowa.Jakoś go upchniemy.Silnik ma być razem ze skrzynią biegów z BMW. Jeszcze się zastanawiamy co z reduktorem,czy zostawić seryjny czy założyć jakiś inny. Ale to wyjdzie później.Myślę że w kwietniu zaczniemy działać.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr mar 12, 2014 8:35 pm
Z reduktorem to zbytniego wyboru nie masz. Przedni most ma główkę po lewej stronie, a tak ma niewiele samochodów. Zostają jakieś borg warner i inne amerykany.
Kolejny problem jaki spotkasz po cofnięciu zespołu napędowego to bardzo krótki wał tylny, chyba że masz 5D.
Stu
Post autor: Stu » śr mar 12, 2014 9:23 pm
piotr11 pisze:No to super. Ingerencja będzie w ścianę grodziowa.Jakoś go upchniemy.Silnik ma być razem ze skrzynią biegów z BMW. Jeszcze się zastanawiamy co z reduktorem,czy zostawić seryjny czy założyć jakiś inny. Ale to wyjdzie później.Myślę że w kwietniu zaczniemy działać.
Tak z ciekawości - jak połączysz skrzynie BMW z reduktorem Pajero? Przecież w oryginale to monoblock...
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » śr mar 12, 2014 9:32 pm
Da się, reduktor pajero to osobny od skrzyni biegów układ z własnym smarowaniem. Wystarczy odkręcić od skrzyni, dorobić mocowania poduszek, zaślepić wyjście wodzika zmiany biegów i dorobić flanszę wykorzystując frez wałka zdawczego skrzyni.
alibia1112
Post autor: alibia1112 » śr mar 12, 2014 11:04 pm
A nie lepiej wsadzić 3,5 pb od ONANISTY ??
CARPE DIEM
PAHero III LONG nie seria
CLUBMan żółty
PAHERO II LONG 33 było
piotr11
Post autor: piotr11 » czw mar 13, 2014 7:32 pm
Może i łatwiej byłoby wsadzić 3.5 ale BMW anglik stoi u znajomego i mogę go mieć w bardzo dobrej cenie.Na spokojnie wszystko sobie pomierzymy i wtedy podejmę decyzje.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw mar 13, 2014 9:39 pm
Moim skromnym zdaniem łatwiej by było silnik do skrzyni pojary pasować. Ale tak jak pisałem wyżej to małe miki :wink:
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt mar 14, 2014 9:28 am
piotr11 pisze:Może i łatwiej byłoby wsadzić 3.5 ale BMW anglik stoi u znajomego i mogę go mieć w bardzo dobrej cenie.
To jest jeden z glupszych powodow swapa :)3
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
PAJERO Driver
Post autor: PAJERO Driver » śr mar 26, 2014 9:22 pm
Ja widziałem jak nawet montują silnik 4.2 V6 do Pajero II/Classic
http://www.youtube.com/watch?v=kClxFHup7Ak
Idzie jak marzenie http://www.youtube.com/watch?v=4QmQ54HNpzI :wink: :)2 Fakt ze nieco zawias zmienili ale daje rade
GG: 4883455
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt kwie 08, 2014 8:18 pm
Moim zdaniem głupie :)21 koszt przeróbki nawet przy atrakcyjnej cenie silnika będzie raczej podobny jak nie wyższy niż zakup 3.5 V6, wsadzenie silnika R6 wymusi modyfikacje grodzi pojazdu, do tego problem z połączeniem skrzyni z reduktorem, zrobienie/modyfikacja wałów napędowych, nowe mocowania silnika, skrzyni biegów, reduktora, praktycznie wymiana całej instalacji z EWS, pestką z kluczyka, nie wiem jak z zegarami (czujnik prędkości inaczej będzie ciąć na 5000obr./min) itp. i inne poprawki i modyfikacje które wyjdą w międzyczasie a i tak będzie to rzeźba której raczej nie da się zrobić od razu bezbłędnie.
Galloper LWB - turysta
lukas 78
Post autor: lukas 78 » wt kwie 08, 2014 9:46 pm
głupota całkowita :wink:
nawet jak miałbym ten silnik za darmo to nie pomyślałbym o tym rzeźba jest za duża i za bardzo gówniana :)21
nic nie pasuje
Post autor: Misiek Cypr » wt kwie 08, 2014 9:55 pm
Predzej V8 od Jeepa bys zaszczepil niz R6.
Komora silnika Pajero jest zrobiona pod R4 albo V6. Nie ma tam miejsca na chocby jeden cylinder wiecej.
Latwiej I taniej uturbic V6 3.0 niz wsadzac tam R6
lysykrzysiek
Post autor: lysykrzysiek » śr kwie 09, 2014 8:26 pm
Ja bym kolego nie kombinowal poszukaj rozbitka 3.5 z awtomatem wrzucic do auta. Zmien na mosty z Diesla zaloz 35 Silverstone i mocy cie nie braknie ja latam na takim zestawie i jest ok.A jak ci bedzie malo to mozna wtedy pokobinowac :)2 .
