Ciśnienie sprężania - pajero 2.8 TDI
zunmen
Post autor: zunmen » czw kwie 03, 2014 8:48 am
Jakie powinno być ciśnienie sprężania w cylindrach w silniku 2.8 ??
W manualu znalazłem tylko "compresion ratio - 21 ". Chodzi o 21 barów ?? Coś chyba za mało
Pajero II Long 2.8 na 35" +2" buda +2" zawiecha
Re: Ciśnienie sprężania - pajero 2.8 TDI
Post autor: ernil » czw kwie 03, 2014 4:24 pm
KLIK
Jak sama nazwa mówi, to jest to stosunek. 21:1. Ale do przeliczenia na ciśnienie sprężania jeszcze kawałek. Lepiej poszukaj w manualu wartości odpowiedniej, bo jest niewątpliwie...
Po mojemu to będzie gdzieś między 26-30 barów.
zunmen
Post autor: zunmen » czw kwie 17, 2014 2:27 pm
W manualu nie mogę znaleźć jaką powinno mieć wartość ciśnienie w cylindrach
Może dalej ktoś podpowie
Post autor: ernil » czw kwie 17, 2014 3:54 pm
KLIK
Compression Pressure
2.8 L
Standard 2,640 kPa
Minimium 2,250 kPa
Max Variation 290 kPa
Czyli niższe od tego w 4d56t, bo tam jest:
3,040 kPa, min. 2,200 kPa, różnica dopuszczalna to 300kPa
Jako że nie lubisz google, to podaję miejsce do przeliczania jednostek...
http://www.convertworld.com/pl/cisnienie/
05bubu
Post autor: 05bubu » czw kwie 17, 2014 7:36 pm
Podepne sie pod temat, turbo 2.5tdi w p2 jest takie samo jak w 2.8tdi ? Bo to ze galloper ma to samo w 2.5tdi to wiem :) ciekaw jestem zastosować 2.8>2.5
Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep
zunmen
Post autor: zunmen » wt maja 06, 2014 5:18 pm
Dzięki za zainteresowanie
ja znalazłem coś takiego :
Średnia = 2840 kPa 411psi
Minimalna = 2250 kPa 326psi
Maksymalna różnica = 290 kPa 42psi
to dla silnika 4M40
Średnie ciśnienie jest wyższe.
