wymiana półosi tylnej
maciejb77
Post autor: maciejb77 » czw lut 12, 2015 3:27 pm
witam,
czy wymieniał ktoś z Kolegów tylną półoś w p II ( przełożenie 4,625, bez abs i z blokadą )???? jak zdjąć pierścień zabezpieczający i łożyska nie uszkadzając ich??? kupiłem używaną półoś i niestety jest za krótka ( zachodzi ok 1cm)więc może można zdjąć wszystko i nabić na właściwą?. jeśli ktoś podchodził do tematu proszę o odpowiedź-dzięki
pozdrawiam,
ArturS
Re: wymiana półosi tylnej
Post autor: ArturS » czw lut 12, 2015 11:42 pm
Niestety zgodnie z instrukcją serwisową pierścień demontuje się przy użyciu szlifierki kątowej. Jego konstrukcja i pasowanie sprawiają że jest jednorazowy.
3.0 V6 +Ironman
maciejb77
Post autor: maciejb77 » pt lut 13, 2015 8:03 am
no niestety tak zrobiłem ale reszta też ni ch...j nie chce zejść.pierścień poświęciłem a reszta...?
bilans
Post autor: bilans » pt lut 13, 2015 9:22 pm
reszta raczej też śmietnik .. :(
jaki masz nr na półosi ? 50 ? 51 ? 52 ?
coś tam mam tylko jakiej długości potrzeba ?
http://www.firmabilans.pl/
maciejb77
Post autor: maciejb77 » pn lut 16, 2015 10:50 am
witam
jedyny numer jaki jest na półosi to ten widoczny od strony zewnętrznej - koła(widać go już przy zdjęciu kapsla). U mnie 82 ,długość całkowita półosi 76,5cm, ilość frezów 28 ,średnica półosi (w miejscu frezów 30,08mm) no i most przełożenie 4,625
gdybyś miał takową z łożyskami i piastą to super!!! :D
