Wymiana anteny teleskopowej
Blackbear
Post autor: Blackbear » pn paź 31, 2016 5:57 pm
Padła mi antenka. Blokuje się przy wysuwaniu i chowaniu. Rozłączyłem przekaźnik i jeżdżę wysuniętą dopóki nie urwę jej o gałęzie.
Ktoś naprawiał ori antenę teleskopową lub wymieniał na jakąś inną, np. gietką? Opis operacji?
Ceny nowych teleskopów absurdalne, używane też nietanie. Tak myślę czy nie dałoby się w miarę łatwo zamontować jakiejś np. gumowej. Ma ktoś doświadczenie i wskazałby nawet konkretny model. :roll:
Było Pajero, jest Galant
Re: Wymiana anteny teleskopowej
Post autor: Misiek Cypr » pn paź 31, 2016 7:56 pm
Kazda antenna, przypinana sztywno bedzie dobra, byle nie teleskop nawet recznie wysuwany.
Martw sie jak wyciagnac kabel z radia do niej, reszta to betka, praktycznie kazda bedzie dzialala
madtrabi
Post autor: madtrabi » pn paź 31, 2016 10:40 pm
Ja zamontowałem wewnetrzą antenę ze wzmacniaczem, jakiś tani chinol. Przykleiłem do przedniej szyby przy prawym slupku. Dziala... plus taki ze nie trzeba przechodzić kablami i montaż zajmuje moment.
Jacek
Hultaj 'Terracan 2.9 crdi, lift 2"
Blackbear
Post autor: Blackbear » wt lis 01, 2016 12:58 pm
Czyli np. taka antenka to byłoby wystarczające full pro? :-)
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6478012391
Ciekawe jeszcze czy łatwy montaż w błotniku, czy rzeźba.
gebels
Post autor: gebels » śr lis 16, 2016 10:25 pm
ja naprawiałem, wymieniałem bat na nowy
mało tego zakładałem bat nowy zakupiony genuin mitsu
Czwarte serce :cry:
Blackbear
Post autor: Blackbear » śr lis 16, 2016 10:34 pm
gebels pisze:ja naprawiałem, wymieniałem bat na nowy
Purysta się znalazł. :D Na oryginalności aż tak mi nie zależy. Ma działać i być praktycznie.
gebels
Post autor: gebels » śr lis 16, 2016 11:24 pm
Blackbear pisze:
nie purysta tylko praktyk
problem w doborze średnicy anteny, zreszta wali mnie to, zrobiłem działało, po montażu snorkla zdemontowałem i sprzedałem
teraz radio działa na samym kablu i tez odbiera :)21
ps. dobierz srednice, wymien ale tak zeby działało to wtedy pogadamy cwaniaczku :)21
Czwarte serce :cry:
Blackbear
Post autor: Blackbear » śr lis 16, 2016 11:38 pm
Mówisz oczywiście o dorobieniu gumowej? :)
gebels
Post autor: gebels » czw lis 17, 2016 5:14 pm
Blackbear pisze:Mówisz oczywiście o dorobieniu gumowej? :)
Wymien bata zeby sie chowal
Mi teraz radio dziala na samym kawalku przewodu antenowego
Czwarte serce :cry:
Post autor: jradek » czw lis 17, 2016 5:30 pm
Heheh
Ja słucham groźnego pomruku R4 o niewiarygodnej pojemności dwóch i pół litra pędzonego turbiną.
A tak na serio to tablet robi mi za radio i mi starcza, muszę tylko opracować system jak go podłączyć do systemu nagłośnienia auta i nie mówcie mi , że to proste, bo nie jest proste jak nie ma radia i głośników.
Blackbear
Post autor: Blackbear » czw lis 17, 2016 7:32 pm
Na kablu też mi radio działa. Nie chodzi tu o działanie, a o dobre odbieranie sygnałów.
lysy76
Post autor: lysy76 » czw lis 17, 2016 7:44 pm
gebels pisze:
Zbyniu, Toruń każdemu działa na kablu...
Siup.
Wujek Dobra Rada 8)
gebels
Post autor: gebels » czw lis 17, 2016 8:31 pm
lysy76 pisze:
gebels pisze:
Siup.
miałem nie pić ale chyba se strzele dla rozluźnienia :)21
Czwarte serce :cry:
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » pt lis 18, 2016 9:43 am
Ja wymieniłem na antene giętką od poloneza, wygląda i działa, koszt jakies 30 zł. Wysuwana jest kiepksa bo sie psuje i trzeba chowac przy wjezdzie do lasu
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
Blackbear
Post autor: Blackbear » pt lis 18, 2016 1:39 pm
sebastian2357 pisze:Ja wymieniłem na antene giętką od poloneza, wygląda i działa, koszt jakies 30 zł. Wysuwana jest kiepksa bo sie psuje i trzeba chowac przy wjezdzie do lasu
Pasowała jak ulał?
sebastian2357
Post autor: sebastian2357 » pt lis 18, 2016 2:45 pm
Wiesz co ja wkładałem do Toyoty, tam jest otwór w błotniku, antenka jest mocowana na takim gumowym kołnierzu który zasłania ten otwór. Nie miało co nie pasować. Nie wiem jak w jest w mitsu
TRJ120 '07 jest
KZJ95 '97 była
BJ73 '89 była
