Pajero III wskaznik paliwa i kontrolka ręcznego
olo77
Post autor: olo77 » wt wrz 26, 2017 2:25 pm
Witam mam problem ze wskaznikiem paliwa Pajero III 3,2 DiD 2003r czasami działa a czasami nie i nie ma reguły jak juz działa to po wył. zapłonu znów nie działa nie zalężnie od ilości paliwa.
Drugi problem to świecaca sie kontrolka recznego która się świeci ale po zaciągnieciu ręcznego świeci mocniej.
Moze ktos miał podobne problemy?
Olek Kraków
Re: Pajero III wskaznik paliwa i kontrolka ręcznego
Post autor: jradek » wt wrz 26, 2017 3:48 pm
Problemy ze wskaznikiem w P3 sa czeste, zreszta w P2 tez. Jeszcze nie napraeialem, wiec nie pomoge.
Czujnik kontrolki recznego znajduje sie prawdopodobnie pod dzwignia. 5 minut roboty jak ktos wie gdzie szukac, a 15 jak nie wie.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » wt wrz 26, 2017 7:24 pm
Kontrolka ręcznego sugeruje że gdzieś jest problem. Choćby niski stan płynu w zbiorniku pompy, lub uszkodzony akumulator ciśnienia. To że reaguje na zaciągnięcie dźwigni, świadczy że ten obwód działa.
Co do paliwa, to albo pływak w zbiorniku (żeby się do niego dostać trzeba rwać zbiornik), albo zimny lut w kombiinstrumencie.
TangoKK
Post autor: TangoKK » śr wrz 27, 2017 8:21 am
rudypajero.koszalin pisze:
Żeby się dostać do pływaka nie trzeba wywalać zbiornika jest klapka, ale nie ta pod tylnym prawym siedzeniem. Tylko trzeba wywalić dywan i pod nogami przy tylnym prawym fotelu znajdziesz klapkę. Najczęstsza przyczyna to jednak problem z zimnym lutem przy zegarach. Akumulator podciśnienia nie zapala czerwonej kontrolki, chyba że jest kompletnie rozszczelniony, ale wtedy piszczy brzęczyk i ewidentnie czuć pod nogą brak wspomagania.
Ostatnio zmieniony śr wrz 27, 2017 8:43 pm przez TangoKK, łącznie zmieniany 2 razy.
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
olo77
Post autor: olo77 » śr wrz 27, 2017 12:53 pm
Bardzo dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam
Olek Kraków
