chudzielec
Post
autor: chudzielec » śr lut 22, 2006 7:12 am
Przestał działać wskaźnik ciśnienia oleju. Olej jest, nie ubywa, moc też jest, wskazówka ani drgnie. Gdzie zamontowany jest czujnik ciśnienia? Jak sprawdzić czy jest skasztaniony? Może wskaźnik przestał robić?
Dyskoteka cysta.
Gołąb
Post
autor: Gołąb » śr lut 22, 2006 10:16 am
Dobre pytanie, ja mam to samo. Szkoda, że tych serwisówek do diesli nigdzie nie można znaleźć....
Pajero Long 2.3 TD
Post
autor: Eskapada » śr lut 22, 2006 10:20 am
czujnik cisnienia oleju kosztuje raptem 60 zł i do jego wymiany nie potrzeba serwisówek tylko klucz 17 lub 14
Dżip z lebiodką
Gołąb
Post
autor: Gołąb » śr lut 22, 2006 10:26 am
Padło pytanie o wskaźnik...A w serwisówce chodzi szczególnie o schemat elektryki, troche się jednak różni od benzyny, no nie?
Pajero Long 2.3 TD
chudzielec
Post
autor: chudzielec » śr lut 22, 2006 10:29 am
Eskapada to podpowiedz jak ten czujnik wygląda i gdzie go szukacw silniku? 60 zl to w JC?
Dyskoteka cysta.
chudzielec
Post
autor: chudzielec » śr lut 22, 2006 12:38 pm
w JC w Warszawie kosztuje 105 zl
Dyskoteka cysta.
chudzielec
Post
autor: chudzielec » śr lut 22, 2006 12:52 pm
w Inter carsie krzykneli 11 zł. Tylko dalej niewiem gdzie go szukać.
Dyskoteka cysta.
płaski
Post
autor: płaski » śr lut 22, 2006 10:36 pm
Czujnik jest wkręconu w obudowę pod filtrem oleju.Wpięty jest w niego jeden kabelek,wypadł,jest złamany i pewnie dla tego czujnik milczy.
luceklucky
Post
autor: luceklucky » śr lut 22, 2006 11:05 pm
Eskapada pisze:czujnik cisnienia oleju kosztuje raptem 60 zł i do jego wymiany nie potrzeba serwisówek tylko klucz 17 lub 14 :)21
dokładnie :)2
płaski
Post
autor: płaski » czw lut 23, 2006 9:21 pm
2.5 td czujnik kosztuje 17 zeta i klucz 26.A prowizorycznie możesz sprawdzić odpinając kabelek z czujnika po zwarciu go do masy kontrolka powinna się zapalić wtedy czujnik Kaput
chudzielec
Post
autor: chudzielec » czw lut 23, 2006 9:59 pm
Nie chodzi wskaznik pokazujący ciśnienie. Telefonicznie gość powiedział mi że pod filtrem jest jeden czujnik do zegara ciśnienia i do kontrolki. Troche zamieszała mi ta różnica w cenie w JC i IC. W JC gość mówił o dwóch czujnikach, ten do zegara 105 zl. W IC o jednym za kilkanaście zeta.
Takze jestem troche skołowany, a nie mam czasu na próby.
Dyskoteka cysta.
chudzielec
Post
autor: chudzielec » czw mar 09, 2006 4:31 pm
jest ktoś z wawy kto by mnie oświecił (pokazał palcem) gdzie ten czujnik siedzi?
Dyskoteka cysta.
bojach
Post
autor: bojach » czw mar 09, 2006 4:35 pm
chodzi o czujnik liniowy ( koszt ok 120 zl ) ,
a jest zamatowany tam gdze zwykly ( progowy koszt ok 20 zl )
czyli w obudowie filtru olejowego
pozdrawiam Marek
offpoje team
chudzielec
Post
autor: chudzielec » czw mar 09, 2006 4:41 pm
to wiem ze w obudowie, ale jak sie do niego dostac, trzeba odkrecic filt?
Dyskoteka cysta.
Tarpi
Post
autor: Tarpi » czw mar 09, 2006 9:53 pm
chudzielec pisze:to wiem ze w obudowie, ale jak sie do niego dostac, trzeba odkrecic filt?
Trzebe rzucić się na glebę i ręce wyciągnąć , powinieneś sięgnąć
BooBoo
Post
autor: BooBoo » sob mar 11, 2006 7:54 am
Tarpi pisze:chudzielec pisze:to wiem ze w obudowie, ale jak sie do niego dostac, trzeba odkrecic filt?
Chyba, że ma jakiś lift kosmiczny, to trzeba taboret zabrać
christox
Post
autor: christox » pn mar 13, 2006 11:54 am
chudzielec pisze:Przestał działać wskaźnik ciśnienia oleju. Olej jest, nie ubywa, moc też jest, wskazówka ani drgnie. Gdzie zamontowany jest czujnik ciśnienia? Jak sprawdzić czy jest skasztaniony? Może wskaźnik przestał robić?
naprawiłeś?
pajero long '86 2.5 TDI -sprzedany
DISCO2 TD5
chudzielec
Post
autor: chudzielec » pn mar 13, 2006 12:05 pm
jeszcze nie, musze gdzies na kanal wjechac
Dyskoteka cysta.
chudzielec
Post
autor: chudzielec » ndz kwie 30, 2006 11:58 am
Mechanik zmienił czujnik, i dalej kicha. Rozebralem wskaźnik, jest ok. Podlączyłem wskaźnik do czujnika na krótko, kicha. Po podpięciu wskaźnika prądu napięcie przechodzi z "+" na czujniku, na "-" na masie. Czy nowy czujnik jest zje...y, czy może coś w gnieździe jest nie tak? Ma ktoś jakieś pomysły co jest grane?
Dyskoteka cysta.
chudzielec
Post
autor: chudzielec » ndz kwie 30, 2006 12:06 pm
Czy do tego czujnika idzie gdzies zasilanie, jakiś przekaźnik?
Dyskoteka cysta.
chudzielec
Post
autor: chudzielec » czw maja 04, 2006 12:29 pm
okazało się że urąbaney jest kabel jakies20 cm od czujnika, niestety niewiem gdzie jest reszta, w najbliższym peszlu go niema. Może ktoś podpowie gdzie go mam podłączyć.
Dyskoteka cysta.
chudzielec
Post
autor: chudzielec » śr maja 24, 2006 9:29 am
puściłem nowy kabelek i jest ok, czujnik zasilany jest przez wskaźnik
Dyskoteka cysta.
+ AND +
Post
autor: + AND + » śr maja 24, 2006 8:20 pm
od lutego do teraz go naprawiałeś
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
BooBoo
Post
autor: BooBoo » czw maja 25, 2006 6:44 am
Ale zrobił.
chudzielec
Post
autor: chudzielec » czw maja 25, 2006 8:41 am
Wkoncu. Do życia mocno nie był mi potrzebny, ale fajnie że robi.
Dyskoteka cysta.
