wojtassn
Post
autor: wojtassn » pt mar 31, 2006 6:34 am
mam szybkie pytanie czy w miśkach 87 diessel jest kontrolka rezerwy paliwa.....dzieki...
majcher
Post
autor: majcher » pt mar 31, 2006 7:45 am
raczej nie
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
byczy
Post
autor: byczy » pt mar 31, 2006 9:00 am
W "90 jest. Tylko dzięki niej wiem kiedy zatankować, bo wskaźnik poziomu jużdawno mi się sp...lił
krótkie kanciaste Pajero 2,5TD -było, ale się skończyło
luceklucky
Post
autor: luceklucky » pt mar 31, 2006 9:41 am
byczy pisze:W "90 jest. Tylko dzięki niej wiem kiedy zatankować, bo wskaźnik poziomu jużdawno mi się sp...lił
Możesz bardziej rozwinąć ten temat i podać dokładnie gdzie Ci się ta rezerwa zapala na desce? Chętnie to sprawdzę
byczy
Post
autor: byczy » pt mar 31, 2006 10:24 am
Kontrolkę mam na prędkościomierzu, obok kontrolki świateł drogowych. Ale mam teżw bałagamie jakąś deskę przyrządów, gdzie ta kontrolka jest w innym miejscu, ale teraz nie pamiętam gdzie.
Inkwizytor
Post
autor: Inkwizytor » pt mar 31, 2006 11:19 am
a moja kontrolka cos sie chyba zd^$#$# bo ostatnio miałem wskaznik pare mm pod czerwonym polem i nic sie nie palilo a jechal dalej. Co trzeba wtedy wymienic i jak sie do tego dobrac
Moga miec w Sevres wzorzec metra, wzorzec kilograma, ale ... wzorzec pol litra to my tu nad Wisla gdzies mamy / 3.0 V6 - 90 krótki
luceklucky
Post
autor: luceklucky » pt mar 31, 2006 2:54 pm
byczy pisze:Kontrolkę mam na prędkościomierzu, obok kontrolki świateł drogowych. Ale mam teżw bałagamie jakąś deskę przyrządów, gdzie ta kontrolka jest w innym miejscu, ale teraz nie pamiętam gdzie.
U mnie kontrolka od świateł drogowych jest w okienku obrotomierza i faktycznie po jej lewej stronie jest jakieś „wolne” okienko od czegoś. Może u kogoś jeszcze jest podobnie i ktoś ma tą rezerwę działającą, co ? Bo u mnie nie działa
majcher
Post
autor: majcher » pt mar 31, 2006 3:38 pm
kolega się pytał o 87
SREĆAN PUT
Gołąb
Post
autor: Gołąb » pt mar 31, 2006 8:10 pm
U mnie jest obok kontrolki długich świateł, w obrotomierzu ale tez nie dziala. Sprawdzalem, jest zarowka i jak na krotko podlaczylem to swieci.
Pewnie przy czujniku cos padlo.
Pajero Long 2.3 TD
Post
autor: Eskapada » sob kwie 01, 2006 9:29 am
fajnie sie to czyta - fajne problemy zaczynacie mnieć ,lampki lampeczki lista pt gdzie masz swoją kontroleczkę
Dżip z lebiodką
luceklucky
Post
autor: luceklucky » sob kwie 01, 2006 8:52 pm
Eskapada pisze:fajnie sie to czyta - fajne problemy zaczynacie mnieć ,lampki lampeczki lista pt gdzie masz swoją kontroleczkę :)21
No to chyba dobrze nie? Świadczy nie źle o marce, że drobiazgi padają i o właścicielach, że tacy drobiazgowi
Post
autor: Eskapada » ndz kwie 02, 2006 9:05 am
no właśnie sobie to tak tłumacze
ale widze że przyrost użytkowników jedenej marki powoduje przyrost jepnietch problemów
Dżip z lebiodką
majcher
Post
autor: majcher » pn kwie 03, 2006 10:30 am
SREĆAN PUT
+ AND +
Post
autor: + AND + » wt kwie 04, 2006 9:32 pm
u mnie też nie robi
ale myśle że to nawet dobrze bo bym cały czas miał widno w
syfie
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
krzychpajero
Post
autor: krzychpajero » wt kwie 04, 2006 9:41 pm
Kontrolka rezerwy jedna z nielicznych ktura umnie dziala jest na obrotomierzu obok dlugich swiatel jak sie zapala zostaje ok 5 litrow tak na moje wyczucie ale nie wiem czy mozna jej zaufac
2.5td 87r
goszen
Post
autor: goszen » wt kwie 04, 2006 10:30 pm
krzychpajero pisze:Kontrolka rezerwy jedna z nielicznych ktura umnie dziala jest na obrotomierzu obok dlugich swiatel jak sie zapala zostaje ok 5 litrow tak na moje wyczucie ale
2.5td 87r
no nie przesadzaj, nie ufać miśkowi
miskowi zawsze można ufać, o ile nim nie jeźdźisz
GG 3597101 tel. 602-673-905
goszen
Post
autor: goszen » wt kwie 04, 2006 10:31 pm
2.5td 87r
krzychpajero
Post
autor: krzychpajero » śr kwie 05, 2006 9:30 pm
NO Miskowi to ja ufam tylko jest pare wynalazkow nie godnych polecenia ale pozatym jest OK
Kajen
Post
autor: Kajen » pt sie 10, 2007 2:35 pm
Kontrolka jest w obrotomierzu obok kontrolki swiatel drogowych. Swoja droga tez nie wiedzialem czy mi dziala ale jak konczylo mi sie paliwo wzialem 20 litrow ropuchy do kabiny i jezdzilem dotad az sie zaswiecila. Wskaznik poziomu paliwa i tak byl kilka mm pod czerwonym polem ale mam pewnosc ze dziala. Proponuje zrobic podobny test.
kudlaty_bytom
Post
autor: kudlaty_bytom » pt sie 10, 2007 2:44 pm
Wy przynajmniej taką macie i działa
w moim autobusie chyba jej nie ma, bo w baku sahara i nic nie świeci, oglądałem już zestaw kontrolek i nie ma tam rezerwy
nie ma to jak mieć takie poważne problemy
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko
_______________________
GG: 4366835
chudzielec
Post
autor: chudzielec » pt sie 10, 2007 3:49 pm
szlag trafia przewody wchodzące do baku, korozja je zjada
Dyskoteka cysta.
jacekz
Post
autor: jacekz » pt sie 10, 2007 11:02 pm
A kiedyś na oparach dojechałem do stacji i juz nie zapalił na niej, jak próbowałem zmienić stronę dystrybutor-wlew paliwa. Wlałem pod korek 85 litrów i zdziwiło mnie ze nie 90. Ale ostatnio jak właziłem pod niego z okazji urwania tłumika zauważyłem że ktoś nim kiedyś tak cofał że wgniótł na ok 5 l dół baku. czy czujnik poziomu w baku jest bardziej z tyłu, czy wgniecenie na kilka cm podniosło mi tak dno i pływak że nie dochodzi do poziomu rezerwy?
10.04.2007 stałem sie posiadaczem Pajero I 1990, 2,5 TD, Long, manual
Greentop
Post
autor: Greentop » pn sie 13, 2007 9:17 am
godzina 5 minut 30 kiedy pobudka zagrała...
...i juz masz rezerwe
dętki sucks! a dotacja z Funduszu Pracy vivat!
AdamL
Post
autor: AdamL » czw sie 16, 2007 12:45 pm
A w moim egzemplarzu kontrolka rezerwy świeci się przez cały czas (czasami mruga), nawet jak mam 3/4 paliwa w baku:)))
Rozwiązanie problemu było banalne. Przykleiłem kawałek czarnej taśmy na kontrolkę i teraz nie razi mnie w oczy nocą:)))
Pajero '89 3.0 V6 long
animaldziobak
Post
autor: animaldziobak » czw sie 16, 2007 1:03 pm
A u mnie w autobusie to kontrolka rezerwy działa ale wskaźnik już nie. Winą tego stanu jest permamentny stan zrywania kabli pod tapicerą podłogi od czujnika. Z manuala doczytałem że sa dwa niezależne czujniki i o to chodzi.
Na rezerwie to mam coś koło 10-12 literków i tez mam pięknie bak wgnieciony od strony zderzaka - osłona się w niego wprasowała i strach odkręcać bo może jakaś dziura wyskoczy- a był już poksyliną klejony i trzyma.
Volvo TGB 11
tel. 606-301-656
