Problem z wolnymi obrotami.
Witam.Po zapaleniu rano bez gazu silnik ma jakieś 500obr /telepie/ w miarę wzrostu temp obroty rosną i śilnik chodzi równo ma gdzieś około 800obr. Gdy strzałka na wskazniku temperatury jest na początku skali,czasami wyżej/różnie to bywa/silnik traci obroty i gaśnie. kiedy temp dojdzie do normalnej /srodek skali/ silniczek chodzi idealnie.A żeby było ciekawie to czasami chodzi cały czas dobrze.Może ktoś wie co to może być?
Pajero 2,8TD
- luceklucky
u mnie temp tak samo okolice 1/3 zawisa na przecinku - a 1/2 to już musi być ostry kat .luceklucky pisze:hmm , najciekawsze to jest to dlaczego czasem gaśnie? Ale jeśli chodzi o wskaźnik temperatury to u mnie (w dwóch miśkach) nigdy nie dochodzi do połowy skali tylko najwyżej do 1/3 – na skali jest zaznaczony ten punkt przerwaną linią
co do gaśnięcia -to nie mam zielonego pojęcia ( dziwny obiaw jak na
diesla )
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Sportage - dupowoz
eeekrzychpajero pisze:Swiece po rozruchu to odpadaja czeka cie wizyta u pompiarza tak mi sie zdaje ewentualnie filtr paliwa ale jak pali na tyk to tez nie to sam jestem ciekaw bede sledzil temat i czekam na pozytwne rozwiazanie pod wzgledem finansowym
wspomniany efekt występuje u mnie przy zrobionej pompie, nowiutkim filtrze i działających świecach
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
SREĆAN PUT
- Gołąb
Ale to chyba normalne, że przy zimnym silniku obroty będą niższe?majcher pisze:świece nie koniecznie - ma ten sam obiaw nawet po założeniu nowych świec
po odpaleniu 500
a za jakąś chwile tak jak trzeba 750
Obrotomierz mi nie działa, ale słyszę, że silnik inaczej pracuje - co do gaśnięcia - efektów takich brak (całe szczęście
Może po prostu obroty są ciut za niskie?
Pajero Long 2.3 TD
- luceklucky
- luceklucky
w dieslach są ograniczniki i nimi się ustawia wolne obroty .
ten problem jest bardziej złożony bo obroty i temp to jedno
a gaśnięcie na świalłach podczas chamowania to drugie
tak się zastanawiam a może to przewody serwa
mi pasuje -na wolnych jak silnik zimny to zawsze pracuje wolniej +
zasysa lewe powietrze i gaśnie
tylko to by tłumaczyło zachwiania obrotów gdy zimny i buja silnikiem
sprawdz wszystkie przewody gumowe
Ostatnio zmieniony pt kwie 28, 2006 6:51 pm przez + AND +, łącznie zmieniany 1 raz.
Sportage - dupowoz
Sportage - dupowoz
Ograniczniki posprawdzane, wszystko ok.Na światłach podczas hamowania nic się nie dzieje.Sprawdzałem też czujnik temperatury,oporność w normie wg ruskiej instrukcji. Swiece grzeją.Jesienią znieniłem jedną swiecę bo padła , teraz mam trzy CY07 i jedną GGP83 to jest zamiennik i całą zimę było dobrze. Myślę że to nie ta przyczyna.Paliwo wykluczam bo tankowałem już na różnych stacjach i problem pozostał. Filtr paliwa 10tys,pozatym jak ciepły i zimy to chodzi dobrze,wariuje tylko przy średniej temperaturze i to jak pisałem różnej i nie zawsze.Brak pomysłow co jeszcze sprawdzić.
Pajero 2,8TD
no to mam pytanie do posiadaczy 2,5 td .
czy ten motor posiada automatyczne ssanie
jeśli tak to by pasowało
zimny pali z ssaniem - temperat.rośnie ssanie się wylancza i motor gaśnie
jeśli ma automat -to tam bym szykał
Sportage - dupowoz
Sportage - dupowoz
