koła 33" a mosty
JGC
koła 33" a mosty
Post autor: JGC » sob wrz 30, 2006 10:24 pm
Czy mosty Pajero 2.5 TD 90r wytrzymają takie koła??
Ktoś jezdzi na podobnym rozmiarze??
ZJ V8 lift 2" 31/10,5/15
bauer
Post autor: bauer » sob wrz 30, 2006 11:14 pm
mam 2 takie komplety 33 na 12,5 monster i 33 na 10,5 simex dziala wszystko normalnie
BooBoo
Post autor: BooBoo » ndz paź 01, 2006 7:34 am
Jak długo?
Post autor: Eskapada » ndz paź 01, 2006 8:06 am
BooBoo pisze:Jak długo?
przy normalnym upalaniu na bardzo dlugo. Przegladam regularnie australijskie forum klubowe Mitsubishi i praktycznie rzecz biorąc wszyscy tam jeżdzą na 33.
Po 2 BooBoo 31 to wymiar standartowy do Pajero - fakt że po 1994 były one zakładne - tak wiec 33" nie stanowi jakiegos wyzwnia dla mostów w Mitsubishi. Gorzej moze być ze starym reduktorami a dokłanie rzecz biorąc z łańcuchami. Jak wiesz naprzykładzie Krzyska łańcuch lubi sie zweryfikować.
W razie W jakbyś chciał wybrówbować 33x12 to daj znac - zrobimy akcje i sie przełoży z mojego na Twój :)2
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » ndz paź 01, 2006 12:50 pm
Z przodu moim zdaniem przeguby moga dostac na 33 calach i reduktor (łancuch w reduktorze nie wytrzyma - rozciaga sie ). 8)
był patrol - był kojot ... teraz juz tylko emerytura...
BooBoo
Post autor: BooBoo » ndz paź 01, 2006 1:40 pm
Eskapada pisze:
Wiesz że nawet bardzo chętnie :)2
Tylko wzrok mi naprawią i w 2 tygodnie bedę gotów do jazdy.
A góry są piękne jesienią.
Na razie to i tak mam za szybki reduktor to co bedzie przy 33. Trzaby coś pomotać z przełożeniami.
Post autor: Eskapada » ndz paź 01, 2006 6:14 pm
MACIEK27 pisze:Z przodu moim zdaniem przeguby moga dostac na 33 calach i reduktor (łancuch w reduktorze nie wytrzyma - rozciaga sie ). 8)
Łańcuch jest cześcią eskploatacyjną i normalnym jest to że sie w miare upływu czasu sie zużywa a załorzenie wiekszych opon przyspiesza ten proces. Przyspiesza i to znacze ale z prostego powodu - bo wieksze koła zakladamy do 10, 15 i 20 letnich samochdów które mają tyle samo letnie łańcuchy :wink: Jestem święcie przekonany że nowy łancuch wytrzyma długo, długo a że kosztuje tyle co 3 opony BFG MT 33x12,50 to juz inna bajka.
Przegubom 33" też nie wydłużą zycia ale i tez jest to element który podlega normalnemu zużyciu tak czy owak tragedi nie ma - nie lecą one na łeb na szyje.
Najbardziej niszczycielską siłe ma ciśnienie kierowcy ono przy pomocy opony o wymiarze 29x9,50 może zmielić dwa mosty i zwybuchować motor :)21
BooBoo ostanio w Lublinie rozmawiałem ze Zbowidem i oglądalem jego syfa - mysle ze on sie miarodajnie wypwie na teamt jazdy na 33x12,50 plus Pajero I V6 :)2
Post autor: Zbowid » ndz paź 01, 2006 6:41 pm
Eskapada pisze:
Jeżeli chodzi o nazwę jakiej użyłeś w stosunku do naszego autka to moja Żona czuje się urażona :)21 syf wygląda zupełnie inaczej ....
Nie widzę żadnych problemów z wytrzymałością ale trzeba zmienić sprzęgiełka na ręczne bo automaty "puszczają" w ciężkich podjazdach a po za tym to wszystko OK - czuć trochę po kieszeni przy normalnej jeździe na czarnym - trafia się co jakiś czas....
Nie wiem ile waży koło z 31" ale 33" ważą 37 kg bez kilku deko... więc różnica jest nieduża...
Jak masz jakieś konkretne pytania to pisz :)21
MACIEK27
Post autor: MACIEK27 » ndz paź 01, 2006 7:04 pm
Eskapada pisze:
troche racjii jest :)2
BooBoo
Post autor: BooBoo » wt paź 03, 2006 11:24 am
Zbowid - najbardziej mnie interesują przełożenia - jeździsz na oryginalnym reduktorze od V6? Jak dla mnie na 31 to mógłby być jednak wolniejszy (wcześniej jeździłem na Sj z reduktorem od 410 i robiło b,dobrze).
Czy są jakieś zestawy (w przyzwoitej cenie) do zwiększenia przełożeń w reduktorze lub mostach, ewentualnie patenty typu mosty od 2,6. Chociaż z tego co się orientuje to podobnież tamte mosty jakieś niby słabsze (zasłyszane).
I tak mam trochę czasu póki mt się nie zedrą :D
Tarpi
Post autor: Tarpi » wt paź 03, 2006 9:48 pm
Eskapada pisze:[...Przegladam regularnie australijskie forum klubowe Mitsubishi i praktycznie rzecz biorąc wszyscy tam jeżdzą na 33. ..
NO dobrze, ale bez liftu budy nie da rady, chyba że z max ET na felgach+dystanse i pół metra pasa transmisyjnego na błotnikac. Próbowałem założyć 33x12,5 do siebie i niestety przy max skręcie obcierały o zawias. Dlatego zdecydowałem się na 32x11,5 bez bodyliftu.
Post autor: Zbowid » śr paź 04, 2006 1:32 pm
Pół metra to przesada :o Ja ma ET-20 i zaledwie 7 cm pasa wystaje...
Da się jeździć i na normalnych felgach ale... trzeba je odwrócić :)21
Post autor: Eskapada » czw paź 05, 2006 8:53 pm
opon do Pajero 33x12.50 bez wymiany felg na felgi z większym odsadzeniem nie da sie założyc: na dzien dzisiejszy to DOTZ ma idealna felge 8,50x15 ET -30 - faktem jest że poszeżenia musza być tak około 6-8 cm. Body lift raczej konieczny 4-5 cm - bo na drązkach auto mozna podnieść max 35 mm
Post autor: Zbowid » pt paź 06, 2006 7:55 am
BooBoo pisze:Zbowid - najbardziej mnie interesują przełożenia - jeździsz na oryginalnym reduktorze od V6? Jak dla mnie na 31 to mógłby być jednak wolniejszy (wcześniej jeździłem na Sj z reduktorem od 410 i robiło b,dobrze).
Reduktor mam oryginalny od 3,0V6. Żadnych zmian i ingerencji w zespół napędowy nie robiłem, buda i owszem podniesiona o 4 cm, amorki Heavy Duty Truck - gazowe więc zachowanie autka też jest fajne...
BooBoo
Post autor: BooBoo » pt paź 06, 2006 8:07 am
No to przez zimę podnosze budę o te 5cm i kaska na felgi dotza już sie odkłada. I tak potrzebuję 2 kompletów kół.
Plan ustalony.
przydałyby się jeszcze manualne sprzęgiełka.
Post autor: Eskapada » ndz paź 08, 2006 8:02 am
można wymienić przełożenia w mostach - wałek atakujący i koło talerzowe ale jest to b. drogie i nie dostępne do wszystkich mostów w Mitsubishi. Tańszym rozwiązaniem jest zestaw redukcyjny do reduktora ale i on kosztuje około 3 tys zł z przesyłką z Australii ( bez opłat celnych VAT :wink: ) Fajny gaget- Piter to miał, o 48 % redukuje przełożenia w reduktorze....
Tak czy owak na 33" w terenie na reduktorze jest OK gorzej jest na szosie na piątym biegu.
W moim dyzlu 100 km /h = 2.900 / 3000 obr/min.
Predkość min na 5 biegu to powyżej 80 km/h - przy 31 60/70
Prędkośc max 120 km /h
Ale o dziwo z 2 biegu mozna prawie bez gazu ruszyć :roll:
BooBoo
Post autor: BooBoo » ndz paź 08, 2006 8:32 am
Tak myślałem o tym zestawie do reduktora, było już kiedys na forum.
Tylko to cholercia wychodzi połowa mojego auta :(
Jakby tal cena była koło 3kpln to do akceptacji, sam łańcuch do reduktora to ponad klocek.
Tarpi
Post autor: Tarpi » pn paź 09, 2006 9:01 pm
Wszystko o czym piszecie to moim zdaniem przerost formy nad treścią. Pajero nie nadaje się na extremalne upalanie a takie przeróbki do tego zmierzają. A jak widać na załączonym obrazku (patrzcie post założony przez Eskapadę o transsyberii) wystarczy seryjny pajac żeby wyjechać na wyprawę. A jak ma być extrem to trzeba sobie było samuraje pokupować a nie pajace-taniej by wyszło bo cały reduktor 200-300 zyli kosztuje i jak się ukręci to mu ch.w.d.
bojach
Post autor: bojach » pn paź 09, 2006 9:18 pm
Tarpi pisze:Wszystko o czym piszecie to moim zdaniem przerost formy nad treścią. Pajero nie nadaje się na extremalne upalanie a takie przeróbki do tego zmierzają
a jak ktoś poprostu kocha swojego miśka ??
pozdrawiam Marek
offpoje team
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » pn paź 09, 2006 10:20 pm
to ma sie problem :roll:
+ AND +
Post autor: + AND + » wt paź 10, 2006 12:26 am
chyba bedę mieć dwa -bo nie przechodzi mi myśl żeby pojarke sprzedac :D
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
BooBoo
Post autor: BooBoo » wt paź 10, 2006 6:23 am
Tarpi pisze:Wszystko o czym piszecie to moim zdaniem przerost formy nad treścią. Pajero nie nadaje się na extremalne upalanie a takie przeróbki do tego zmierzają. A jak widać na załączonym obrazku (patrzcie post założony przez Eskapadę o transsyberii) wystarczy seryjny pajac żeby wyjechać na wyprawę. A jak ma być extrem to trzeba sobie było samuraje pokupować a nie pajace-taniej by wyszło bo cały reduktor 200-300 zyli kosztuje i jak się ukręci to mu ch.w.d.
Chyba od samuraja bo od SJ410 to kwota około 1kpln.
Miałem Sukę - zajebista. teraz mam Pajero i mam kaprys coby mieć wolny reduktor.
BooBoo
Post autor: BooBoo » wt paź 10, 2006 6:24 am
bojach pisze:
I to jest odpowiedź :)2
Tarpi
Post autor: Tarpi » śr paź 11, 2006 12:07 am
bojach pisze:
No właśnie, ja swojego kocham i nie będę go psuł
BooBoo
Post autor: BooBoo » śr paź 11, 2006 2:49 pm
No a same się nie psują
