Termostat i ogrzewanie w Pajoero I
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » pn lis 20, 2006 11:51 am
Witam,
W Pajero I 2,5TD chyba mi się nie dogrzewa silnik. Po przejechaniu kilku km kreska wskaźnika ledwo się podnosi (nie osiąga pierwszej podziałki), ale nic dalej, niezależnie od przejechanego dystansu. Ciepło niby jakieś leci z nadmuchów, ale mizerne.
Pytanie: jeżeli kupowac, to jaki termostat (bo są na pewno różne, otwierające duzy obieg płynu przy różnych temperaturach)? Chodzi mi o jazdę codzienną, teraz w zimie. Żaden cięzki teren ani praca przy oraniu pola ;)
Dzieki za wskazówkę jeżeli ktoś z Was miał podobny dylemat.
Pzdr
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
majcher
Post autor: majcher » pn lis 20, 2006 5:49 pm
zobacz czy ty wogóle masz ten termostat lub czy nie zacięty w pozycji otwartej (mniej prawdopodbne) - najszybciej bez rozbierania na zimnym pracujacym silniku zajrzyj przez korek do chłodnicy i przegazuj - jak płyn zapieprza jaka szalony z górnej rury dopływoej to zabieraj sie za termostat
temperaturę podają rózne zródła 76 stopni i 82 stopnie - ale nigdzie nie znalazłem dlaczego
większiośc jezdzi na 82 stopniowym bo tego 76 to raczej dostać nie można w pasujacym rozmiarze
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Post autor: ernil » wt lis 21, 2006 9:06 am
Nie wiem Majcher, czy rodzaj termostatu nie zalezy czasem od tego, czy jest intercooler czy tez go nie ma.
krzys333
Post autor: krzys333 » śr lis 22, 2006 12:14 am
U mnie wskaźnik temperatury podnosi się tylko do pierwszej kreski i na czarnym chłodnica jest zimna. Dopiero w terenie (jazda do góry przez 20 minut na reduktorze i dwójce) chłodnica była ciepła i wskaźnik temperatury podniósł się tylko troszkę ponad pierwszą kreskę. W ten sposób sprawdziłem czy termostat działa.Myślałem że się nie otwiera.
Nie znalazłem odpowiedzi co do temperatury otwarcia termostatów, podobno jest inna przy silniku z intercoolerem, ale jaka ?? i dlaczego ?? .
Z ogrzewaniem w środku poradziłem sobie odpowiednio dobierając ustawienia od grzania i wentylator nadmuchu (na początku jakoś marnie mi grzał). Teraz jest OK.
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » śr lis 22, 2006 12:59 pm
Dzięki, sprawdzę. Korek od chłodnicy mozna odkręcić po przejechaniu 100 km, pod spodem płyn jest, ale jest ledwo ciepły. Przynajmniej o tyle sukces, że raczej motor szczelny i głowica/uszczelka nie przepuszcza.
Jacek Szadkowski
selim
Post autor: selim » śr lis 22, 2006 1:05 pm
4D56T- 76 STOPNI (05.86-12.1991)
4D56TD -82 STOPNIE (12.90-04.2000)
majcher
Post autor: majcher » czw lis 23, 2006 7:54 pm
76 stopniowy jest w zasdzie nie do dostania -
SREĆAN PUT
selim
Post autor: selim » czw lis 23, 2006 8:03 pm
Ile szt. byś chciał ? :wink:
jus
Post autor: jus » pn gru 25, 2006 1:04 pm
termostat kosztuje jakies 60 pln.na gornej czesci pierwszej podzialki mam 80stopni,tez sie tym martwilem ale zaslonilem chlodnice i jest dobrze,2.5td 88r
Post autor: Eskapada » pn gru 25, 2006 1:16 pm
*JEZUS* pisze:termostat kosztuje jakies 60 pln.na gornej czesci pierwszej podzialki mam 80stopni,tez sie tym martwilem ale zaslonilem chlodnice i jest dobrze,2.5td 88r
zasłanianie chłodnicy ma sens podczas mrozów -25 C w aktualnych warunkach to to co robisz jest rzeźba 8)
