POMOCY - Pajero 3,5 GDI bierze olej !!!
KACPERO
Post autor: KACPERO » czw kwie 12, 2007 9:40 am
Witam wszystkich szanownych forumowiczów
Po kilku miesiącach poszukiwań stałem się szczęśliwym posiadaczem Pajero z 2001r (oczywiście import Niemcy) . Jedyny właściciel starszy sympatyczny Szwab jeżdzący od czasu do czasu ze swoją małżonką - udokumentowany przebieg 59tyś . Samochodzik bezwypadku, czyściutki , zadbany - taki jak szukałem .
Radość minęła kiedy to zauważyłem że samochodzik bierze olej i to ok 1l na 1000km !! !! !! .
Ponieważ samochód dość długo stał , wymieniłem więc wszystkie płyny. Olej zalałem taki jak był 10W40 (nalałem Castrola) ale nadal jest to samo !!
Wszędzie jest sucho , nie ma żadnych wycieków . Według wskazówek "Mrocznego" (którego pozdrawiam i dziękuje za wysłuchiwanie moich żalów) zrobiłem alalizę spalin (również sonda bezpośrednio zamiast bagnetu) :)2 , zmierzyłem ciśnienie na wszystkich garach (bez oleju) :)2 - nawet troszeczkę więcej niż fabrycznie ale jednakowo . Samochód nie kopci , nie dymi (jedynie co to wymieniłem świece gdyż byłu zawalone osadem)
Czy ktoś miał podobny problem ?? :(
Pozdrawiając - proszę o pomoc :)4
Pajero 3,5 GDI V60
Post autor: ernil » czw kwie 12, 2007 3:25 pm
Moja mazda V6 brala olej (nie wiem, czy az w takich ilosciach), gdyz uszczelka pod pokrywa byla nie halo. Lalo sie na swiece od gory i jakos sie dostawalo do komory spalania. Przyczyne odkrylem dopiero, gdy powstalo przebicie na kablach od rzeczonego oleju na swiecach. Po prostu plywaly w oleju :)
Gifter
Post autor: Gifter » czw kwie 12, 2007 7:15 pm
wymień uszczelniacze zaworów ;) tylko na dobre ja w moim aucie mialem to bo najpierw byly stare uszczelniacze palil jak twoj, potem zalozylem nowe tez palil jak zalozylem oryginalne uszcelniacze to przestal chlac olej :D tak wlasnie mialem ale nie w pajero tylko osobowce ale zasada ta sama nie widac kopcenia a łyka olej jak durny...
gossy
Post autor: gossy » czw kwie 12, 2007 8:04 pm
Przy walniętych uszczelniaczach zaworów po dłuższym postoju (noc np) dymiłby po rozruchu - tym bardziej przy takim zużyciu oleju dym byłby widoczny.
Ja stawiam na sparciałą uszczelkę (auto długo stało) - obejrzyj dokładniej spód auta. Ile zrobiłeś już przebiegu? Kiedy mierzyłeś kompresję?
Jarek po trupach do celu ...
goszen
Post autor: goszen » czw kwie 12, 2007 8:14 pm
może gubi olej w czasie jazdy? zobacz czy po postawieniu auta nie kapie olej (kilka kropel)
GG 3597101 tel. 602-673-905
Gifter
Post autor: Gifter » czw kwie 12, 2007 8:30 pm
nie zawsze dymi czasami tak czasami nie to jest ciekawe...
goszen
Post autor: goszen » czw kwie 12, 2007 9:24 pm
może pojedź na analize spalin, jak bierze olej to powinno wykazać.
Post autor: ernil » pt kwie 13, 2007 7:00 am
Byl na analizie spalin Zbyszku :)
goszen
Post autor: goszen » pt kwie 13, 2007 7:50 am
ernil pisze:Byl na analizie spalin Zbyszku :)
i co wykazała?
Gifter
Post autor: Gifter » pt kwie 13, 2007 8:55 am
dam sobie paznokcie obciąć że to uszczelniacze zaworów :D
pewnie zaraz po tym komentarzu Eskapada tu wleci :D heheeh
KACPERO
Post autor: KACPERO » pt kwie 13, 2007 9:05 am
witam
samochód obejrzany dokładnie - zanych wycieków (nawet po jeżdzie) :)2 , analiza spalin idealna ! :)2 (mierzona sondą zamiast bagnetu) , kompresja była robiona trzy dni temu :)2 . Autem zbobiłem dopiero 2500 km
nie wiem co robić - na razie jeżdzę . mam nadzieje że może od tego że auto stało "zastały" się pierścienie i wszystko wróci do normy
Pajero 3,5 GDI V60
Gifter
Post autor: Gifter » pt kwie 13, 2007 10:24 am
no to jezdzij :) jakby co pamietaj przy rozbieraniu silnika obczaic uszczelniacze :)
goszen
Post autor: goszen » pt kwie 13, 2007 10:56 am
zdejmij pokrywe zaworów i zobacz jakie są te gumki.
KACPERO
Post autor: KACPERO » pt kwie 13, 2007 11:02 am
tak , ale taka rozbiórka :o to ostateczność i chcę jeszcze troszkę poczekać :)4
Pajero 3,5 GDI V60
Gifter
Post autor: Gifter » pt kwie 13, 2007 11:48 am
no fakt rozbiórka to ja wiem ile kosztuje bo mojego 3,5 v6 teraz rozebralem i robie tak wiec pojezdzij z 10-15tys km i bedziesz widzial czy jest tak samo czy moze lepiej...
KACPERO
Post autor: KACPERO » pt kwie 13, 2007 12:13 pm
jeszcze jedno
czy od spodu auta , zdjemując miskę (tak jak podpowiada Gebels) mam dojście do silnika - to mogę coś stwierdzić ??
czy jedynym wyjściem jest zdjęcie góry silnika ??
Pajero 3,5 GDI V60
gebels
Post autor: gebels » pt kwie 13, 2007 12:34 pm
KACPERO pisze:jeszcze jedno
w Pajero II 3.0V6 , 3.5V6 tak nawet tłoka można wyjąć, w terrano nie, trza wyjmować silnik olbo zdemontować przedni most
1. w pajero przedni most jest przed silnikiem więc jak zdemontujesz osłone to jest dojście
2. w terrano most jest pod silnikiem i przeszkadza
jak będziesz miał problemy gadaj z Erykiem na forum jako Er-Krak od swojego 3,5 rozbieral to ci powie co i jak ale góra silnika to max 2 godziny roboty i zdjęta
Czwarte serce :cry:
KACPERO
Post autor: KACPERO » pt kwie 13, 2007 1:31 pm
wielkie dzięki :)2
pozdrowionka
Pajero 3,5 GDI V60
Tarpi
Post autor: Tarpi » pt kwie 20, 2007 10:55 pm
gebels pisze:... góra silnika to max 2 godziny roboty i zdjęta
Rozpędziłeś się chyba trochę :D, to GDI - trochę więcej kablologii niż w starym.
Prawdopodobnie stanęły w kanałkach pierścienie olejowe dlatego, że:
1 - silnik ma moc i dobre osiągi a bierze olej (gdyby pozostałe pierścienie też stanęły byłby słabszy i nie miał by prawidłowej kompresji )
2 - silnik ma podwyższoną kompresję bo nadmiar oleju nie zebranego przez pierścienie olejowe powoduje jej podbicie
Proponuję spróbować starego sposobu z naftą. Zalać cylindry przez świece i zostawić na 2 dni. Mooooooooooże pomoże - na pewno nie zaszkodzi. Nie zapomnij tylko przed wkręceniem świec przekręcić silnikiem na rozruszniku żeby wydmuchał nadmiar nafty. Trzeba zmienić olej po takiej operacji bo zawsze jakaś ilość przesączy się do miski.
Jeżeli po powyższym poniesiesz klęskę - tłoki do wyjęcia :(
Tatanka
Re: POMOCY - Pajero 3,5 GDI bierze olej !!!
Post autor: Tatanka » ndz kwie 22, 2007 10:54 am
Heyah,
No to moze ja. Problem identyczny jak opisujesz i mnie trafil po sciagnieciu Misiaczka. Tez byly rozne pomiary i prognozowanie. Wszystko ok. I dalej 1l na 1000km. Kupilem uszczelniacze zaworow 1 szt 6 zl. Wiec koszt byl znikomy bo x12. Od tego momentu zmienilem olej 4-5 razy nie dolewajac ani kropli pomiedzy wymianami.
Pozdrawiam.
Tatanka
Toyota Land Cruiser 120 3.0 D4D
WWW: brak przeglądarki
Chuck Norris Fun Club
bojach
Post autor: bojach » ndz kwie 22, 2007 11:58 am
witam
ja bym proponował na samym początku zmienić olej np. na mobila
na forum : mitsumaniaki , ten temat dość mocno był poruszany , i wynikało z niego ze miski strasznie wpierdzielają Castrola .... po zmianie na np mobil , aral zuzycie mocno spadało :)2
pozdrawiam Marek
offpoje team
KACPERO
Post autor: KACPERO » pn kwie 23, 2007 10:31 am
wszystkim dziękuje za rady...
Teraz znowu jeden mechanik zalecił , żeby wymienić olej i zalać go mineralnym - problem powinien zniknąć
ale znowu zdania są podzielone , gdyż niektórzy twierdzą , że to za "młody" silnbik na taki olej... :)4
Pajero 3,5 GDI V60
Videlec
Post autor: Videlec » pn kwie 23, 2007 12:28 pm
bojach pisze:miski strasznie wpierdzielają Castrola
nie tylko miski... Castrol ma tendencje do "ulatniania"
PIV 3,2DiD
Gifter
Post autor: Gifter » pn kwie 23, 2007 3:08 pm
czytam co piszecie i pierścienie olejowe całkiem prawdopodobne ale uszczelniacze zaworow tez możliwe...
Mariobros
Post autor: Mariobros » pn kwie 23, 2007 9:43 pm
Videlec pisze:
Videlec bez urazy, ale pitolisz. W plaskatym jeździłem na Castrolu magnatecu 5w40 i dolewałem 50-100 g między wymianami. Silniczek 1,9 TD .... 14 letni )
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
