Domelski
Post
autor: Domelski » pt maja 18, 2007 9:59 pm
W mądrych książkach napisali że to czujnik (zaznaczony czerwoną strzałką), a właściwie zaworek bezpieczeństwa dla nadmiarowego ciśnienia oleju. Jak będzie za dużo to popuści. Tyle książki były dla silnika 3,0 a mój jest 3,5. Dodakowo tam ten czujniczek nie miał metalowego końca, który zaznaczyłem zieloną strzałką. Ów koniec wygląda jakby miał być tam podpięty jakiś kabel. Może ktoś coś wie czy w tym miejscu mógł być jakiś czujnik połączony z elektryką zamiast zwykłego korka otwierającego się przy zbyt wysokim ciśnieniu.
3,5 V6
Ciężki, paliwożerny, drogi...
...ale jak se depne.
Post
autor: klucz13 » pt maja 18, 2007 10:02 pm
Wygląda na czujnik temperatury oleju
er krak
Post
autor: er krak » pt maja 18, 2007 11:14 pm
Jest to czujnik cisnienia oleju i zapewne musi byc podłaczony jakoby je kontrolawac
ZMOTA Y60
LC FZJ80 40th
PAJERO II 3.5 v6
zurma35
Post
autor: zurma35 » sob maja 19, 2007 9:23 am
er krak pisze:Jest to czujnik cisnienia oleju i zapewne musi byc podłaczony jakoby je kontrolawac
tak masz racje to jest czyjnik do kontrolki cisnienia oleju,w 2,5tdi jest on pod filtrem oleju (dostep jest paskudny) A pytanko czy po przekreceniu kluczyka zapala ci sie kontrolka oluju?????
Pajer 2,5tdi
GG5678533
Domelski
Post
autor: Domelski » ndz maja 20, 2007 11:14 am
Zapala się kontrolka oleju.
No dobra powiedzmy że to jest czujnik ciśnienia oleju. To w takim razie od czego jest czujnik na misce olejowej z boku???
Bo wychodzi mi że mam dwa takie czujniki jeden na misce i jeden nad filtrem.
3,5 V6
piotr_z
Post
autor: piotr_z » ndz maja 20, 2007 1:11 pm
Domelski pisze:Zapala się kontrolka oleju.
bo miski maja dwa czujniki zwiazane z olejem, jeden czujnik jest od cisnienia oleju a drugi jest od poziomu oleju. no tak sobie japonce wymyslili. i masz dwie kontrolki od tego, jedna czerwona druga pomaranczowa.
i to by bylo na tyle
Domelski
Post
autor: Domelski » ndz maja 20, 2007 5:44 pm
Słusznie i naukowo
3,5 V6
kudlaty_bytom
Post
autor: kudlaty_bytom » ndz maja 20, 2007 6:57 pm
ale skoro do tego czujnika (ciśnienia) nic nie jest podłączone, to dlaczego kontrolka ciśnienia (czerwona) gaśnie?
był sobie misiek 2.6 Wagon '86
obecnie zaglądam towarzysko
_______________________
GG: 4366835
Videlec
Post
autor: Videlec » pn maja 21, 2007 7:49 am
kudlaty_bytom pisze:ale skoro do tego czujnika (ciśnienia) nic nie jest podłączone, to dlaczego kontrolka ciśnienia (czerwona) gaśnie?
bo moze byc podlaczona tej od ladowania aku
PIV 3,2DiD
chudzielec
Post
autor: chudzielec » pn maja 21, 2007 9:48 am
W dyslu podpięty jest do dodatkowego zestawu wskaźników (ten z magiczną kulką), gdzie jest skala z ciśnieniem oleju.
Dyskoteka cysta.
Domelski
Post
autor: Domelski » pn maja 21, 2007 12:15 pm
Wcale się nie zapala kontrolka oleju.
Mój błąd ślepy jestem myślałem, że zapalają się wszystkie.
Chyba trzeba przestać tyle pić. Proszę o łagodny wymiar kary.
Powyższą informację połączyłem z kabelkiem pierwszym z tematu:
http://sklep4x4.pl/forum/viewtopic.php? ... 206c06d7d2
do tego udało mi się rozpieprzyć końcówkę do kabla na samym czujniku (dostęp do niego niech ich ch... strzeli z tymi małymi japońskimi rączkami)
pogrzebałem w garażu za nową
i voila.
Jest
Dzięki chłopaki.
3,5 V6
świeżak
Post
autor: świeżak » pn maja 21, 2007 6:30 pm
aja dzis wpadlem na pomysł by sesobie olej zmienić a zatym i filtr. ale tak mi filtra zassało,że stary mam cały pognieciony i klucz rozpęknięty
jakby tu ominąć przerost mocy nad masą
mój nie misia
Domelski
Post
autor: Domelski » wt maja 22, 2007 4:10 pm
Ja nie miałem klucza więc przebiłem stary filtr śrubokrętem na wylot z boku i dało radę. Oczywiście najpierw lekko przebiłem denko co by się olejem nie ubabrać.
A nowy jak fabryka przykazała dokręciłem tylko siłą ręki.
3,5 V6
świeżak
Post
autor: świeżak » wt maja 22, 2007 8:38 pm
też otym myślałem ale sie zesrałem. niechciałem se sobie zanieczyszczać silnika ewentualnymi opiłkami metalu, wiec pożyczyłem lepszy klucz niż ten co mi prasknął i dziś się udało. ale wracając do tematu - w dezlu też jest taki czujnik? bo jakoś nie zlokalizowałem.
świeżak
Post
autor: świeżak » wt maja 22, 2007 8:40 pm
sory za farmazon
odp znalazłem pare postów wyżej
