jak zresetować DiDa? czeka nagroda.
: pn lip 09, 2007 11:13 am
autor: goszen
Mam problem z elektroniką skrzyni tiptronic w pajero 2002, trzeba ją zresetować, bo coś wariuje, czy kto wie jak to zrobić,
2 stówki daje!
: pn lip 09, 2007 11:30 am
autor: Gifter
odlacz kleme minusową na 30 minut
jak nie pomoże to zapytam sie znajomka o drugi sposob
: pn lip 09, 2007 11:53 am
autor: goszen
już to zrobiłem na całą noc i nic
ona wariuje, np nie pokazyje na pulpicie tylnego napędu.
Re: jak zresetować DiDa? czeka nagroda.
: pn lip 09, 2007 12:00 pm
autor: gebels
goszen pisze:Mam problem z elektroniką skrzyni tiptronic w pajero 2002, trzeba ją zresetować, bo coś wariuje, czy kto wie jak to zrobić,
2 stówki daje!
podjedź do serwisu to ci skasuja
moj numer konta 07 1020 2892 0000 5402 0160 6938
czekam na przelew
: pn lip 09, 2007 12:23 pm
autor: Videlec
moze sprawdz przekaznik sterowania ASB, moze on krzaczy, choc gdy pisales wczesniej jak padla skrzynia to stawialem na konwerter ale nie chcialem krakac
najlepiej jednak sprawdzic bledy testerem diag. bo tak to troche wrozenie z fusow.
: pn lip 09, 2007 1:46 pm
autor: Damian
Podepnij go pod linię wysokiego napięcia, gwarantuję że nastąpi reset
Mam słać nr konta na priv?
: pn lip 09, 2007 1:56 pm
autor: Kabal
Ja się nie znam, jak źle mówię, to niech ktoś zdementuje, ale jak mi szalał komp w plaskaczu to mechanik żeby zresetować nie tylko odpinał klemy, ale też je łączył ze sobą na 30 min. Faktycznie działało. W związku z brakiem prądu w układzie nie powinno się nic stać, nie wiem też jaki jest cel takiego działania. Jak zadziała to podam nr rachunku
: pn lip 09, 2007 3:10 pm
autor: Gerappa
...nie wiem jak ta skrzynka wygląda , ale większość nowej elektroniki ma
podtrzymanie pamięci, ot tak by przy padnięciu aku, czy coś tym podobnego, i może być podtrzymanie wewnątrz , bateryjka wtedy trzeba ja wyjąć ... a czasem trzeba zewrzeć w układzie odpowiednie piny na złączu
(oczywiście beznapięciowo), a może być i tak że trzeba kompa do takiej operacji
więc kombinuj
: pn lip 09, 2007 3:12 pm
autor: Adamo
Za dwie stówki to Ci w ASO wykasują, a przy okazji powiedzą co jest zepsute
: pn lip 09, 2007 3:28 pm
autor: goszen
Adamo pisze:Za dwie stówki to Ci w ASO wykasują, a przy okazji powiedzą co jest zepsute
to wiem
Ale jest 120 km od serwisu, i mam auto na biegu, hol najszybciej będzie w piątek taki co podniesie tyl i wciągnie na lawete.
: pn lip 09, 2007 3:36 pm
autor: Videlec
wg. cennika 150PLN
goszen a bezpieczniki sprawdziles??
: pn lip 09, 2007 6:40 pm
autor: goszen
jak przełącze n a sekwecje to daje się przełożyć na drugi bieg i jedzie, ale na wstec znym to lekko szarpie na wysokich obrotach
: pn lip 09, 2007 7:15 pm
autor: Gifter
moj sposob z ujemna klema nie pomogł????
: pn lip 09, 2007 7:52 pm
autor: goszen
nie pomógł, ani minu ani plu ani obydwa
: wt lip 10, 2007 12:56 am
autor: Igor V8
Koniec skrzyni
: wt lip 10, 2007 5:19 am
autor: goszen
po wajchowanu i włączaniu stacyjki i wyłączaniu, zaczęła pracować skrzynia, ale jeszcze lekko szarpie do tyłu i do przodu, ale jak włączę sekwencję i przełączę bieg na 2 kę, to na dwójce idzie płynnie, Po tym zabiegu kontrolki napędów wróciły do normy.
: wt lip 10, 2007 7:21 am
autor: gebels
goszen pisze:po wajchowanu i włączaniu stacyjki i wyłączaniu, zaczęła pracować skrzynia, ale jeszcze lekko szarpie do tyłu i do przodu, ale jak włączę sekwencję i przełączę bieg na 2 kę, to na dwójce idzie płynnie, Po tym zabiegu kontrolki napędów wróciły do normy.
czyli jest pewnie to o czym wczoraj wieczorkiem rozmawialiśmy, sprawdz dokładnie ten pozycjoner
: wt lip 10, 2007 7:32 am
autor: goszen
Może trzeba jednak wymienić olej, może stracił właściwości? albo się coś przytkało?
: wt lip 10, 2007 8:06 am
autor: Eskapada
goszen pisze:Może trzeba jednak wymienić olej, może stracił właściwości? albo się coś przytkało?
tylko nie mów ze masz to Pajero juz XXL czasu i nie wymieniłes oliwy w skrzyni
BTW jak Ci sie spier...na amen to My tu wszyscy damy Ci namiary na hiene co Ci sprzeda skrzynie - gość z pomorza jest to bedzieszz miał blisko
: wt lip 10, 2007 8:32 am
autor: goszen
jop
: wt lip 10, 2007 9:12 pm
autor: bojach
Eskapada pisze:
: wt lip 10, 2007 9:28 pm
autor: Gifter
hiena?
przeciez hiena pracuje we wrocku kolo ASO
: śr lip 11, 2007 2:36 am
autor: goszen
A jednak skrzynia będzie chyba potrzebna, może ktoś wie gdzie do takiego auta znaleźć
skrzynię?
: śr lip 11, 2007 7:20 am
autor: Eskapada
goszen pisze:A jednak skrzynia będzie chyba potrzebna, może ktoś wie gdzie do takiego auta znaleźć
skrzynię?
Zbyszek, spokojnie skrzynie sie psujom
Byłes w ASO na diagnostyce
: śr lip 11, 2007 7:28 am
autor: powa
a ja polecam znaleźć firme co naprawia automaty - są na pewno na pomorzu conajmniej 2 - jedna w jakimś janinie czy janiewie a może jeniwie(gdzieś na zachodzie
) czy jakoś tak, a druga na 99% w okolicach 3 miasta - znajomemu sie ze 2 lata temu nad morzem rozkroczył rupieć to mu szukałem warsztatu ...
