Nierówne obroty, szarpie, gaśnie,dusi się NAPRAWIONE!!!!!
: śr lip 18, 2007 11:32 pm
autor: Tatanka
HeyaH!
Panowei problem z wolnymi obrotami na biegu jalowym (N), sciaga sen z powiek wielu uzytkownikom w MisioGrodzie. Silnik pracuje nierowno, dusi sie, ksztusi, niejednokrotnie gasnie, a przy probie wcisniecia pedalu gazu nic sie nie dzieje, albo dzieje sie dopiero po jakiejs chwili....
Nie bede twierdzil ze jest to tylko i wylacznie wina ponizej opisanego, bo byc moze ma na to wplyw jeszcze cosik, ale u mnie zadzialalo :D :D :lol:
Wiec tak
http://www.mitsubishi-grafix.pl/forum2/ ... php?t=6493
Jest to link do tego, jak to robia chlopaki w swoich mitsumakach COLT,CARISMA,GALANT itd.
Ja dzis zrobilem to samo, czyszcac cala przepustnice i silnik krokowy. Nagaru troche sie nazbieralo ale wszystko ladnie myje pedzelek i rozpuszcalnik benzynowy.
Silnik pracuje rowno, trzyma obroty 1000(N) 600(R,D).
czas pracy 2 godz. potrzebny klucz nasadowy 12, najlepiej fajkowy, lub grzechotkowy, ale nasadka z malym lbem bo inaczej nie da sie odkrecic jednej ze srub.
: czw lip 19, 2007 6:54 am
autor: BooBoo
Wklej do FAQ-a
Będzie łatwiej potomnym znaleźć.
: czw lip 19, 2007 2:00 pm
autor: Gifter
Tatanka a co z tym plastikiem ktorego nie wolno przestawic udalo ci sie z nim uporac bo ponoc bida jak to przestawisz
: czw lip 19, 2007 9:14 pm
autor: Tatanka
Gifter pisze:Tatanka a co z tym plastikiem ktorego nie wolno przestawic udalo ci sie z nim uporac bo ponoc bida jak to przestawisz
W pajero po rozebramiu krokowego nie ma takich elementow jak w colt czy galant. Wyciagasz srodek i czyscisz. Nie ma sprezynki,plastiku i innych niespodzianek.Srodek jest jednoelementowy-magnes w ksztalcie pocisku bez luski :lol:
: wt lip 31, 2007 11:00 am
autor: Gifter
no to mnie zagiełeś :o
czy ktos moze to potwierdzic ????
: wt lip 31, 2007 11:14 am
autor: ArturS
Gifter pisze:no to mnie zagiełeś :o
Potwierdzam :)2 Czyściłem i tak jak pisze tatanka proste jak budowa cepa :)21
silnik krokowy
: wt lip 31, 2007 10:07 pm
autor: Jan Opałek
Oglądając stronę mitsubishi /mam od niedawna misia 2,5td long 1990r/ znalazłem jak usunąć usterkę w moim drugim samochodzie Dodge caravan.
Mam właśnie takie objawy nie trzyma obrotów gaśnie i ma jakby za wolne obroty.Od pół roku nie mogę ustalić przyczyny /ani ja ani mechanicy/.
A w moim Dodgu caravanie jest silnik 3,0 benz. właśnie od mitsubishi.Jutro próbuję wyczyścic ten silnik krokowy ,ciekawe czy sie poprawi? Napisze jutro
: pn sie 06, 2007 7:11 am
autor: maxpatrol
ja przeczyscilem wszystko dokladnie juz jakis czas temu ..... i nic nie pomoglo :-?
: pn sie 06, 2007 8:28 am
autor: Jan Opałek
Rozebrałem ,przeczyściłem silnik krokowy /dodge caravan 3,0 /
jest jakby troche lepiej,ale nie radykalnie.Zmienie jeszcze przewody zapłonowe,jak to nie pomoze muszę zmierzyc cisnienie w cylindrach.
Jezeli jest którys słabszy ,moze silnik sie tak zachowywać.
