Post autor: Eskapada » wt sie 21, 2007 2:11 pm
Jak w temacie - wątek do rozmów o wszytskim co związane jest z Mitusbishi. Tak mnie natchnęło jak Mroczy zamknął temat nowego kolegi – Trochę nam moderator sie bardziej porządkowy zrobił niż milicjant po 13 Grudnia :)21
Jak temat nie chwyci to sobie go Pan Moderator przeniesie do nieba dla bitow 8)
powa
Post autor: powa » wt sie 21, 2007 4:08 pm
to ja pierwszy
w papierach jest, że kąt pochylenia przedniego koła reguluje się za pomocą blaszek podkładanych pod mocowanie górnego wahacza(do ramy). Blaszki te mają 2 grubości i nie może ich być podłożonych więcej, niż chyba 4 sztuki.
A teraz pytanie: wybieram sie miśkiem na geometrie i nie wiem, czy mam se te blaszki kupić, czy dadzą mi, czy jak?
gebels
Post autor: gebels » wt sie 21, 2007 4:58 pm
powa pisze::)2
to ja pierwszy
ja co prawda nie w miśku ale w terrano /ten sam patent przodu/ zakładałęm trochę rozszlifowane na przecięciu podkłądki sprężynujące które robią do dziś :)2
Czwarte serce :cry:
bojach
Post autor: bojach » wt sie 21, 2007 5:11 pm
w profesjonalnym zakładzie powinni mieć . przynajmniej w gdańsku mają
pozdrawiam Marek
offpoje team
Post autor: Mroczny » wt sie 21, 2007 6:05 pm
@ Eskapada
owszem, zamknąłem temat, ale ile można pytać "na co patrzeć przed zakupem" oraz "witam, jestem Jasiek"
do tego jest cały dział Mitsubishi :)21 [/quote]
powa
Post autor: powa » wt sie 21, 2007 6:56 pm
Mroczny pisze:@ Eskapada
[/quote]
żeby tylko nie wyszło, że będzie to jedyny topic bez kasztanów :)21
powa
Post autor: powa » wt sie 21, 2007 7:00 pm
a teraz ogłoszenie: czy ktoś wie, gdzie w krakowie lub okolicy można zrobić dobrze geometrie Miśkowi? obdzwoniłem kilka warsztatów i :-?
Fazi
Post autor: Fazi » wt sie 21, 2007 7:26 pm
żeby nie było, że temat bez kasztanów 8) - Dobrze robią w Gdańsku bo mają podkładki regulacyjne :)21 :)21
powa
Post autor: powa » wt sie 21, 2007 7:39 pm
Fazi pisze:żeby nie było, że temat bez kasztanów 8) - Dobrze robią w Gdańsku bo mają podkładki regulacyjne :)21 :)21
ja wiem, że tysia strzeliłeś, ale :P :)21
Pawełek 1971
Post autor: Pawełek 1971 » śr sie 22, 2007 7:55 am
powa pisze:a teraz ogłoszenie: czy ktoś wie, gdzie w krakowie lub okolicy można zrobić dobrze geometrie Miśkowi? obdzwoniłem kilka warsztatów i :-?
ul.Piastowska naprzeciw błoń obok tej prywatnej stacji benzynowej :)
GG 6655009
GSM +48501071314
Y60 2.8TD + 4" Dobinsons + BFG 33"MT, lekko dłubnięty
Post autor: Zbowid » śr sie 22, 2007 6:59 pm
Ja mam ten sam problem... i nie ma zakładu. Po wymianie "śrubek" :)21 w wahaczach górnych, łożysk, sworzni, końcówek drążków szkoda ruszać w teren bez regulacji.. A może w Lublinie znacie warsztat który to robi ?? :)23
powa
Post autor: powa » śr sie 22, 2007 7:15 pm
w Lublinie to nie wiem, ale słyszałem, że dobrze robią w Gdańsku i mają nawet ponoć podkładki regulacyjne :)21 :)21 :)21
bojach
Post autor: bojach » śr sie 22, 2007 7:44 pm
wasze parchy do gdańska nie dojada a jak który dojedzie to po drodze powrotnej , znowu trzeba będzie ustawiać :)21
pozdrawiam Marek
offpoje team
powa
Post autor: powa » śr sie 22, 2007 11:39 pm
dlatego zastosujemy "Zestaw Turystyczny Parchero": czyli 2 miśki i laweta. Ja go w jedną on mnie w drugą powiezie :)21
Post autor: Zbowid » czw sie 23, 2007 8:21 am
No i słusznie bo musi być sprawiedliwie - do Gdańska Ty pijesz - ja prowadzę , z powrotem odwrotnie :)21
Humax
Post autor: Humax » czw sie 23, 2007 2:58 pm
Skoro temat o wszystkim to zadam tutaj pytanie, ponieważ po wyeliminowaniu jednej awarii w samochodzie, natrafiłem na kolejną. Wcześniej samochód słabo odpalał. Winowajcą był Akumulator.
Kolejnym problem jej to, że gdy wbijam kierunkowskaz to słychać (bodajże przerywacz kierunkowskazów) który tak syczy. Ogólnie słychać go i jest to denerwujące. Ma ktoś jakieś pomysły jak zlikwidować ten błąd ?
Pajero III 3.2 DID
poreb
Post autor: poreb » sob sie 25, 2007 4:38 pm
skoro tutaj poruszyliscie temat zbieznosci to ja sie podlacze z pytaniem gdize na slasku (gornym) robia najlepiej zbieznosc i daja wlasne podkladki :) jakby mi ktos udzielil informacji to bylbym wdzieczny bo szkoda mi opon :)
biedny inżynier :)21
powa
Post autor: powa » sob sie 25, 2007 5:00 pm
poreb pisze:skoro tutaj poruszyliscie temat zbieznosci to ja sie podlacze z pytaniem gdize na slasku (gornym) robia najlepiej zbieznosc i daja wlasne podkladki :) jakby mi ktos udzielil informacji to bylbym wdzieczny bo szkoda mi opon :)
na śląsku to nie wiem, ale... :)21
a tak poważniej: zbieżność robi się wkręcają/wykręcając końcówki drążka kierowniczego. Na każdej stronie w miśku masz 2 - jest między nimi coś, co się chyba rzymska śruba nazywa. Do tego jak widzisz nie trzeba podkładek. Zbieżność zrobią ci tam, gdzie robią zbieżność plaskaczom.
poreb
Post autor: poreb » ndz sie 26, 2007 8:51 pm
no wlasnie i tu jest problem bo tam ggdzie juz bylem to nie robia mi bo mam za duze kola i im sie aparatura nie misci ;| dlatego sie pytam o jakis porzadney warsztat :)
slavomiros
Post autor: slavomiros » ndz sie 26, 2007 9:08 pm
Gdzie w Wawie lub okolicach kupić śruby, które mocują sprzęgiełka (łeb imbusowy, drobny gwint, klasa najlepiej wyższa niż 8.8 ). Na razie znalazłem tylko w Asmecie, ale 8.8 z łbem sześciokątnym.
Potrzebuję 1 (słownie: jednej) sztuki, chociaż najchętniej wymieniłbym wszystkie.
zakamuflowana opcja kielecka
Cykada w Misku
Post autor: Misiek Cypr » pn sie 27, 2007 7:36 am
Zalozylem temacik ale bez odzewu, wiec moze Eskapada pomoze...
Moj Misiek cyka sobie w czasie jazdy jakims przekaznikiem z rejonu deski rozdzielczej przed pasazerem. Czasem czesciej, czasem mniej, jednak to stresujace jest.
Szukalem w opcji "Szukaj" ale czujnik od swiec zarowych juz wymieniony a swiece wlacza inny przekaznik pod maska, natomiast tego cholerstwa nie moge zlokalizowac.
Dodam ze ma to zwiazek z temperatura w komorze silnika, bo jak wisko robi to cyka, tzn silnik pow 2000rpm a na luzie cisza, niezaleznie od temperatury silnika, lub zewnetrznej.
Wisko raczej robi, bo temp stala, poziomo prawie, nawet w 40degC, przy jezdzie po gorach, wspinaczka na 2000m od zera przez 40 minut z klima na full mu nie robi, a potem graniami gora i dol, tez niewzruszona.
Czasami tylko jak sie zakopie i piluje podchodzi wskazniczek wyzej i klima juz tez nie robi na postoju wtedy, bo jej za cieplo w komorze silnika...
Co to moze byc za cholerstwo, przosze ladnie o pomoc.
Misiek z Miskiem z Limassol
Mariobros
Post autor: Mariobros » pn sie 27, 2007 10:50 am
być może pada Ci "czasowstrzymywacz" od wycieraczek. Takie toto właśnie odłgłosy wydaje. Sprawdź, czy częstotliwość "tykania" pokrywa się z ruchami wycieraczek (oczywiście nie w pracy ciągłej lecz przerywanej). Jeśli tak.... to koszt takiego cudaka 200 zeta - albo 0 zeta, jeśli komuś to nie przeszkadza.
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
Post autor: Misiek Cypr » pn sie 27, 2007 11:21 am
niestety pudlo, bo to czasem cyka jakby sie kleil jakis stycznik, duzo szbciej.
Wlaczalem wycieraczki z przerwa i stycznik od nich jest ok, inaczej brzmi i jest gdzie indziej, to samo z tylna. Zagadke mem nadal, a nie moge wymacac, rozebralem pol deski i go nie widze!!! :evil:
Post autor: Zbowid » pn sie 27, 2007 8:42 pm
Misiek - z prawej strony na grodzi po stronie pasażera masz taką skrzyneczkę w której jest kom i inne ustrojstwa i jest tam równiez takie "cóś" co strzela - słychać wyraźny przeskok jak w styczniku - problem znika jak sprawdzisz/wymienisz zespół bezpieczników przy aku - powinieneś mieć taką skrzynkę z trzema bezpiecznikami 100A, 60 lub 40 A i chyba 30A. Ja miałem to samo i po wymianie tych zjechanych bezpieczników temat zniknął. Może tez to masz...
Post autor: Misiek Cypr » wt sie 28, 2007 5:58 am
podlubie na pewno, dzieki tymczasem, napisze co znalazlem, ale o ta skrzynke chyba chodzi, tylko u mnie ona z lewej bo orginalna japonia, pod prad sie jezdzi
