webasto L200
webasto L200
witam, mam pytanie, mianowicie chodzi mi o ogrzewanie postojowe, tzn jak się je uruchamia w L200 z 99 roku, napewno ktoś wie ...
PAJERO 2,5 TD Intercooler, 93
Do tego sluzy przycisk z rysunkiem płomienia. Włączasz i wyłączasz w zaleznosci od potrzeby, dodatkowo moze miec opcje programowania. Mozesz zaprogramowac trzy rozne pory o ktorych samo sie wlączy i po uplywie ustalonengo przez uzytkownika czasu wylączy sie. W zaleznosci od rodzaju webasto moze podgrzac odpowiednio przed wyjazdem z garazu silnik, wnetrze, odmrozic szyby, lub tylko przewietrzyc kabine. Moze byc zasilane elektrycznie lub paliwem z baku. Dziala niezaleznie czy silnik pracuje czy nie (zalezy od modelu), posiada jednak zabezpieczenie przed zbednym dogrzewaniem gdy silnik ma temp roboczą. Moze byc sterowane za pomocą pilota. Wszystko zalezy od wersji. Zimą jest to luksus niedoprzecenienia.
PIV 3,2DiD
kurcze ja chyba nie mam wcale sterownika, bo to z twojej fotki widzę pierwszy raz, a gdzie on powinien się znadować? pewnie w widocznym miejscu? ja w kabinie nic podobnego nie widzę, mam tylko na przedniej szybie, na wysokości lusterka wstecznego jakąś płytkę plastikową, a do niej podłączone dwa przewody i jest na tym napis webasto
Co do umiejscowienia sterownika to nie ma reguly, zwykle powinien znajdowac sie gdzies w zasiegu reki.
Nie sądze raczej by ktos zamontowal go na szybie choc jak by sie uprzec to pewnie na tasmie dwustronnej dalo by rade
Moze to byc czujnik naslonecznienia (lub czujnik deszczu
szukaj takiej plytki w kabinie:
bo moze masz oberwany z niej panel.
PIV 3,2DiD
Jest taka firma która nazywa się webasto i produkuje np. szyberdachy. Dlaczego zakładasz że jest to ogrzewanie postojowe potocznie zwane webasto? Może to jest jakiś inny produkt tej firmy?KRYSTEK 4X4 pisze:kurcze ja chyba nie mam wcale sterownika, bo to z twojej fotki widzę pierwszy raz, a gdzie on powinien się znadować? pewnie w widocznym miejscu? ja w kabinie nic podobnego nie widzę, mam tylko na przedniej szybie, na wysokości lusterka wstecznego jakąś płytkę plastikową, a do niej podłączone dwa przewody i jest na tym napis webasto
3.0 V6 +Ironman
bo skoro napisal ze jest to : thermo top z/c - d to napewno nie jest to szyberdachemArturS pisze: Dlaczego zakładasz że jest to ogrzewanie postojowe potocznie zwane webasto? Może to jest jakiś inny produkt tej firmy?
pewnie zajrzal pod maske
PIV 3,2DiD
W takim razie może ktoś mu sterownik wydłubał.Videlec pisze:bo skoro napisal ze jest to : thermo top z/c - d to napewno nie jest to szyberdachemArturS pisze: Dlaczego zakładasz że jest to ogrzewanie postojowe potocznie zwane webasto? Może to jest jakiś inny produkt tej firmy?![]()
3.0 V6 +Ironman
- gebels
Pewnie kobita mu wydłubała bo nie chciał jej dać na Tipsy, czy na inne wacikiArturS pisze:W takim razie może ktoś mu sterownik wydłubał.Videlec pisze:bo skoro napisal ze jest to : thermo top z/c - d to napewno nie jest to szyberdachemArturS pisze: Dlaczego zakładasz że jest to ogrzewanie postojowe potocznie zwane webasto? Może to jest jakiś inny produkt tej firmy?![]()
Czwarte serce
webasto
witam mam webasto Thermo top Z/C i wyswietlacz taki jaki ma Videlec moja prosba oswiecie mnie jak to sie ustawia sa jakies 3 programy jak to działa tz czy słychac cos po właczeniu po jakim czasie sie to wyłacza czy samo czy trzeba recznie mam do tego pilota i jak mam rozumiec z pilota odpalam to kiedy chce ?Czy odrazu nagrzewa srodek czy moze jak to było opisane zaczyna od podgrzania silnika Prosze o pomoc bo juz sie robi zimna i pasowałoby to urzadzenie wykorzystac Pozdrawiam i dziekuje za info Moje gg 2762503
Re: webasto
Wiec tak:tomahouk pisze:witam mam webasto Thermo top Z/C i wyswietlacz taki jaki ma Videlec moja prosba oswiecie mnie jak to sie ustawia sa jakies 3 programy jak to działa tz czy słychac cos po właczeniu po jakim czasie sie to wyłacza czy samo czy trzeba recznie mam do tego pilota i jak mam rozumiec z pilota odpalam to kiedy chce ?Czy odrazu nagrzewa srodek czy moze jak to było opisane zaczyna od podgrzania silnika Prosze o pomoc bo juz sie robi zimna i pasowałoby to urzadzenie wykorzystac Pozdrawiam i dziekuje za info Moje gg 2762503
1. Musisz ustawic zegar naciskajac przycisk z zegarem:))
2. Sa 3 programy do ustawienia (1,2,3)
Program 2 mozesz ustawic na 15.00 jak o 15.30 konczysz prace to tez bedziesz mial cieplo w samochodzie:))
A program 3 to sam sobie wymysl.
Jak ustawisz jakikolwiek program to nie zapomnij o przelaczeniu nawiewu (wiatraczek) na chocby minimalne wietrzenie. Jak wlaczy sie webasto o okreslonej godzinie to automatycznie wlaczy sie nawiew, jak po wlaczeniu zaplonu.
O okreslonej godzinie webasto sie wlacza. Na pocztku slychac dzwiek jakby zaczal dzialac jakis silniczek (bzyczenie), z czasem slychac rowniez jakby jakas pompka pompowala plyn chlodzacy. Poza tym z webasto musisz miec wylot spalin (mala rurka wydechowa) za pomoca ktorej odprowadzane sa spaliny.
Moje webasto teraz nie dziala, a jak dzialalo to sie wylaczalo po 10min, wiec musze sprawdzic czujnik temp.
That's all.
Tatanka
Toyota Land Cruiser 120 3.0 D4D
WWW: brak przeglądarki
Chuck Norris Fun Club
