Tani patent na podgrzewane spryskiwacze szyby lub świateł
- Gifter
Rozmawiałem wczoraj z kolegą na temat takich spryskiwaczy i co sie okazało, kolega ma patent. Sprawa tania i w miarę prosta do zrealizowania w zależności od auta. Kupić długi przewód gumowy o średnicy takiej samej jak przewód do spryskiwaczy owinąć wokół węża gumowego od układu chłodzenia i cacy, jeden minus tego bajeru to to że silnik musi sie trochę nagrzać aby to zadziałało ale wydaje mi się że jak znajdę chwilę to zabiorę się za taki wynalazek
koszt takiego przewodu około 30cm to ponoć 5zł. Co wy na to????
- kudlaty_bytom
- kudlaty_bytom
Najgorsze jest zawsze to, że właśnie w samych dyszach składniki niezamarzające odparowują i zostaje "czyta woda" która zamarzając skutecznie nie pozwala na przepływ w wężyku
Generalnie opisany patent z podgrzewaniem wydaje się interesujący lecz może ktoś ma pomysł na dodatkowe szybkie odmrożenie dysz ?
Przewód termiczny (jak do odladzania rynien np.) ? Są takie na 12V DC
ale sobie wymyśliłem ..... (!!!???)
Ciepłą wodę z kranu od 8 lat stosuję do odmrażania szyb bo mi się nie chce skrobać. W kilku różnych autach już. Nigdy nic się szybie nie stało. Ciepła woda z kranu, nie wrzątek. Stosowane tak do -15, poniżej tej temperatury nie ryzykowałem.Stu pisze:A ja jestem ciekawy, jak zachowa się szyba przy -15, jak spryskamy ją ciepłym płynem ze spryskiwaczy...
Re: Tani patent na podgrzewane spryskiwacze szyby lub świate
taki patent to wymyślili faszystowscy inżynierowie i zastosowali w MB, gdzie płyn jest podgrzewany w zbiorniczku a nie na przewodach..Gifter pisze:Rozmawiałem wczoraj z kolegą na temat takich spryskiwaczy i co sie okazało, kolega ma patent. Sprawa tania i w miarę prosta do zrealizowania w zależności od auta. ...
LJ 70
- luceklucky
To samo chciałem napisaćMag69 pisze:taki patent to wymyślili faszystowscy inżynierowie i zastosowali w MB, gdzie płyn jest podgrzewany w zbiorniczku a nie na przewodach..Gifter pisze:Rozmawiałem wczoraj z kolegą na temat takich spryskiwaczy i co sie okazało, kolega ma patent. Sprawa tania i w miarę prosta do zrealizowania w zależności od auta. ...
- gebels
Gifter pisze:Rozmawiałem wczoraj z kolegą na temat takich spryskiwaczy i co sie okazało, kolega ma patent. Sprawa tania i w miarę prosta do zrealizowania w zależności od auta. Kupić długi przewód gumowy o średnicy takiej samej jak przewód do spryskiwaczy owinąć wokół węża gumowego od układu chłodzenia i cacy, jeden minus tego bajeru to to że silnik musi sie trochę nagrzać aby to zadziałało ale wydaje mi się że jak znajdę chwilę to zabiorę się za taki wynalazekkoszt takiego przewodu około 30cm to ponoć 5zł. Co wy na to????
Gifter powiem tak, brat ma z kumplem firme co robią rózną chemie, między innymi i płyn do spryskiwaczy, a nie cyganią go i efekt jego jest taki jak ten twój patent, więc kup se dobry płyn i przestań kombinować (mając na myśli dobry płym mam na myśli nie taki z tesco czy carefoura bo tam to przede wszystkim liczy się cena)
Czwarte serce
