Resory nad most ?
Resory nad most ?
Witam kolegów.
Krótkie pytanie:
- czy ktoś próbował położyć resory na moście ?
Zastanawiam się, czy będą jakieś problemy związane ze zmienionym kątem wału ?
Ewentualnie jakieś inne niespodzianki ?
Proszę o konkretne konstruktywne odpowiedzi.
Opcja "szukaj" mnie chyba nie lubi...
Krótkie pytanie:
prosiles........ale nie zakazywalesWczasowicz pisze:Bardzo śmieszne.... Przecież prosiłem.....+ AND + pisze:hee pewnie to samo![]()
a tak serio........pajero 3000/v6 na sztywnych mostach
........ale dupowoza to przerabiac juz nie bede
Nissan GR - era motania
Sportage - dupowoz
cos nadchodzi ...wiekszego
gps 21.3... -51.5...
Sportage - dupowoz
- czarny bielsko
Maqlinka pisze:Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - ale ten misiek ma most z przoduczarny bielsko pisze: Tylko z niezaleznym bedzie troche zabawy...![]()
Coś chłopaki kokietują za bardzo
Pisać mi tu prosto o co chodzi a nie jakieś podchody jak gówniarzeria
Pajero ma niezależne zawieszenie i tak zwany "pół most". czyli grucha przykręcona do ramy i dwie półośki z dwoma krzyżakami każda. Jest to zawieszenie wahaczowe na drążku skrętnym i w tym jest problem.
Misiu, pomysł kolegi Wczasowicza sugeruje "kasztany", niestetyBalu-Balu pisze:Chłop się pyta więc odpowiadaj w temacie, rady dotyczące relaksu może później w dziale "towarzyskie".
SPOA w Pajero - zupełnie bez sensu - główka mostu zostaje na tej samej wysokości. Jedyna zaleta to możliwość wsadzenia większych kółek - Pajero z tyłem na 35" i przodem na 31"
Jarek po trupach do celu ...
Bardzo twórcze wypowiedzi, stać Was na coś w temacie? A o co ma się pytać? Jak się ogórki kisi?
Tomek zajechało Czereśniakiem czy się mylę?
Wiejski żart.
Goosy, masz pojmę o tyle Pajeto? Jak przeniesiesz resztę nad most to będzie tylko główka haczyć. I jak myślisz, jeśli myślisz, będzie lżej przepchnąć przez błotko? Pomogę Ci, będzie lżej. A co do PiS, nie zasługujesz na odpowiedź
Nie do Ciebie się tyczyła moja odpowiedź. Są tu na forum inne jeszcze typy co to atrakcyjne chcą być i się podlizać jeszcze innym typom.Maqlinka pisze:Pytanie jakie zadał kolega sugeruje, że nie przemyślał dokładnie całej sprawy - zadałem więc pytanie pomocnicze, które miało zmusić do refleksjiBalu-Balu pisze:Bardzo twórcze wypowiedzi, stać Was na coś w temacie? A o co ma się pytać? Jak się ogórki kisi?
Sam jesteś "pół most".Balu-Balu pisze:Maqlinka pisze:Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - ale ten misiek ma most z przoduczarny bielsko pisze: Tylko z niezaleznym bedzie troche zabawy...![]()
no i bez ciśnienia mi tu
powa pisze:Sam jesteś "pół most".Balu-Balu pisze:Maqlinka pisze: Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - ale ten misiek ma most z przodu![]()
Pajero ma niezależne zawieszenie i tak zwany "pół most". czyli grucha przykręcona do ramy i dwie półośki z dwoma krzyżakami każda. Jest to zawieszenie wahaczowe na drążku skrętnym i w tym jest problem.A poza tym to nie ma tam żadnych krzyżaków.
Tam są homosie
Dzięki za sprostowanie, to akurat nie ma wpływu na przedstawiony schemat przedniego napędu. Ale miło wiedzieć, że oprócz nudziarzy i kasztaniarzy są tu też fachowcy. Widzę, że do uprawianie off roadu niektórym wystarczy forum 4x4 i komputer. To jest tak samo jakby siostra zakonna dawała porady małżeńskie.
